    Boa Tarde,
    Estou em fase de pré-construção e tenho no orçamento janelas de PVC de duas folhas de abrir, dimensões
    1200x1300 mm, com pré-aro.
    Vidro duplo standard, 4/14/6, com calços e vedação contínua.
    Todas as janelas com Estore alumínio térmico, injectado com poliuretano de alta densidade, incluindo Caixa de estore para vão com 140x100 cm, sistema manual.
    A casa a construir é na região do Cartaxo, não existe nenhuma janela virada a Norte.
    Qual a Vossa Opinião? Recomendam alguma marca?
    Obrigada
    Colocado por: GuedesAnaBoa Tarde,
    Obrigada
    Recomendo um vidro 4-16-6 e não 4-14-6...mas térmico,as esteiras de alta densidade são absolutamente desnecessárias porque os estores são pequenos,e também não devem ser manuais,tente que sejam motorizados.
    Eu optava por oscilo-batente, a diferença será de uns euros, e para arejamento, é muito bom. Optou por janelas de PVC, do qual acho perfeito, nota se que têm uma grande preocupação em relação ao isolamento térmico.
    OS perfis de pvc usados agora, têm uma valor térmico entre 1,1 a 1,3 U/wm2, o que é excelente, mas temos que ter em conta que a maior superficie é o vidro, e acho que devia dar tanta importancia ao vidro como os perfis.
    A composição de vidro que está orçamentada, é têm um valor de transferência alto, 2,7 U/wm2, contra os 1,1 a 1,3 do pvc, ou seja esta isolar pelo pvc, e não pelo vidro. Eu aconselhava outro tipo de composição. Visto que vai usar estores, eu apostava num 6Planilux/16 caixa de ar com gás argon 85%/6 planitherm 4s. O Planitherm 4s é um vidro 4 estações, não deixa passar nem o frio nem o calor, e funciona 100%, e o gás Argon, é um gás que demora muito tempo aquecer e arrefecer, e é uma optima barreira térmica.
    Ficará supreendida, que o valor acrescido para o vidro térmico e gás não é assim tanto quanto pensa.
    Cumps
    Pedro Martins
    Boa Tarde,
    Será que vidros da Série CLIMAPLUS 4S 6-16-4 com gás de isolamento são uma boa opção?
    Qual a estimativa do custo das janelas com vidros com estas características e caixilharia em PVC? Janelas com 1200x1300 mm
    Obrigada
    Eu estou com o mesmo dilema e também vou construir nos arredores do Cartaxo, em Vila Chã.
    Cumpts
    Santos
    Pode ser que alguém diga mais alguma coisa.
    Colocado por: Eng.º SantosBoa tarde,
    Cumpts
    Santos
0.0102 seg. NEW
