    Vou instalar flutuante na casa de banho e tenho uma duvida:
    O remate do flutuante na zona da sanita é feito à volta da sanita ou vai até ao tubo do esgoto que fica por baixo da sanita e depois a sanita assenta em cima do flutuante?
    vai até ao tubo e a sanita assenta por cima.
    E depois os furos para segurar a sanita ao chão são feitos também no flutuante certo?
    A sanita leva silicone por baixo, nas extremiaddes?
    Bgd
    Boa Tarde
    que tipo de flutuante vai colocar (marca)
    Obrigado JMaia
    Colocado por: zedasilvavai até ao tubo e a sanita assenta por cima.
    Resumindo: o flutuante deixa de funcionar como tal.
    Cmps
    Colocado por: luther kingVou instalar flutuante na casa de banho e tenho uma duvida:
    e porque vai instalar flutuante no wc? vejo ai conflitos com águas.
    se o fizer isole muito bem a ligação tubo de esgoto/sanita
    Colocado por: JCM | ARQ
    Cmps
    Sim naquela zona sim. Qual a sua solução?
    Tenho flutuante (por caso do mais rasca que existe) na casa de banho de serviço e até hoje não tive problemas. Ok não tem banhos nem vapores e a àrea é relativamente pequena.
    Colocado por: jmaiaBoa Tarde
    Obrigado JMaia
    Olá.
    Balterio gama Senator.
    Vou deixar uma margem um pouco maior nas extremidades (12mm) para prevenir.
    A casa de banho é pequena (4,50 m2).
    Coloquei um extractor um pouco mais potente também.
    o problema e d manha com a tesao do mijo....lol
    to na brincadeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
    A melhor solução é levar o flutuante ao tubo de descarga com folga no seu redor. Na zona dos parafusos, fazer uns furos mais largos e colocar anilhas de neoprene. A sanita só poisa em cima do flutuante, e nada de silicones.
    Assim o flutuante pode trabalhar, mas atenção aos banhos, não adormecer pois senão ainda pode ser levado pela corrente, em cima da jangada. LOL estou a brincar.
    Ases
    O conceito de flutuante é de não estar preso nem aparafusado.
    Colocado por: AJCLeitaoA melhor solução é levar o flutuante ao tubo de descarga com folga no seu redor. Na zona dos parafusos, fazer uns furos mais largos e colocar anilhas de neoprene. A sanita só poisa em cima do flutuante, e nada de silicones.
    Ases
    Ora aí está uma solução interessante.
    Cmps
    Colocado por: suissaso problema e d manha com a tesao do mijo....lol
    to na brincadeira
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:pdavidmarques
    caro suissas "reinadio"
    Ases
    Por acaso foi a minha ideia inicial tirando as anilhas.
    Vou fazer assim.
0.0173 seg. NEW
