    Bom dia a todos,
    Estou a construir moradia e a impermeabilização da cobertura será em tela líquida, já que a cobertura é visível e a ideia é ter uma superície lisa, sem a sobreposição das telas "normais" e com cor cinza.
    Deparei-me com o aconselhamento do sikalastic 445 que vai de encontro ao pretendido - impermeabilizante e resistente aos raios uv. O problema é que custa de tabela € 17,00 / kg e tem rendimento de 1,6 kg /m2 por demão (são necessárias duas) o que vai para valores incomportáveis.
    Alguém conhece produtos/marcas alternativas mais económicas? E aplicadores? A cobertura não será transitável.
    Viva,
    Não sou da àrea, apenas tenho esta empresa referenciada, porque também pretendo aplicar tela liquida.
    http://www.marcande.pt/home.php em Guimarães.
    Um user aqui falou em valores À volta dos 30€m2.
    Concordam com este comentário: PMMA
    Colocado por: casanova2010Deparei-me com o aconselhamento do sikalastic 445 que vai de encontro ao pretendido - impermeabilizante e resistente aos raios uv. O problema é que custa de tabela € 17,00 / kg e tem rendimento de 1,6 kg /m2 por demão (são necessárias duas) o que vai para valores incomportáveis.
    As telas liquidas andam nesse preço. A única forma que conheço de baixar o preço é não colocar as espessuras.
    Os preços das telas asfálticas andam um pouco abaixo, nos 14/15€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casanova2010
    Colocado por: PauloCorreiaOs preços das telas asfálticas andam um pouco abaixo, nos 14/15€
    Quantas obras é que já ganhou com esse preço?? Se calhar está a tentar enganar a concorrência, eles sobem os preços, e depois o Paulo Correia ganha a obra:))
    Já este ano paguei 9€/m2 (3Kg + 4Kg). Se calhar ninguém consegue estes preços, mas toda a gente constrói mais barato do que eu.
    Desculpe lá se lhe estraguei o negócio.
    Colocado por: PauloCorreiaA única forma que conheço de baixar o preço é não colocar as espessuras.
    Esta faz-me lembrar um sub empreiteiro que me deu preço para a climatização de uma obra. Orçamento com mapa de quantidades e preços unitários para todos os trabalhos. Liguei-lhe e disse-lhe que se baixasse 20.000€ ganhava a obra, e ele respondeu-me: OK daqui a meia hora estou aí com um novo orçamento.!!!!!!!!!!!! Passado meia hora lá estava ele com o novo orçamento com menos 20.000€, só que tinha diminuído as quantidades, em vez de diminuir os preços unitários. hehehehe
    Colocado por: Picareta
    Realmente não percebo como é que constroem mais barato do que voce telas asfalticas 9€ pinturas a 4 €... não tem ninguem que aplique ladrilho a 2 €?
    se tiver se calhar é melhor subcontratar do que fazer
    Colocado por: C3R3J0não tem ninguem que aplique ladrilho a 2 €?
    Assentamento de ladrilho pago 6.5€/m2
    Colocado por: C3R3J0Realmente não percebo como é que constroem mais barato do que voce
    Eu percebo...em vez de duas telas asfálticas, metem só uma,...e por aí a diante. Uma coisa é certa, não conheço ninguém que tenha custos de construção mais caros do que eu.
    Bom dia a todos,
    Antes de mais obrigado pelas respostas.
    Mas não conhecem outras marcas mais económicas do que a que referi, que dêem garantias?
    É que fazendo as contas, já com descontos, isto fica pelo menos a € 50,00/m2! Em 120 m2 gastaria € 6.000 m2 o que está fora do orçamento.
    Epá, uma solução com tela de PVC reforçado...deve andar por volta dos 30€ + IVA/m2 (aplicado).
    a sotecnisol efectua esses trabalhos.
    Colocado por: PicaretaJá este ano paguei 9€/m2 (3Kg + 4Kg).
    Quantidades e tipos de telas (betume, armadura?)
    Para quantidades grandes já chegámos a 11€/m2, mas eram 1500m2, e que deve ser difícil de encontrar essas quantidades por aqui
    Colocado por: PicaretaDesculpe lá se lhe estraguei o negócio
    Não estraga nada porque eu só faço orçamentos para concursos públicos, pelo que não tenho necessidade de andar nesses jogos
    Para os "mestres":
    Alguém tem referências, conhecimento dos seguintes produtos:
    Dim Imperbealizanteda Dyrup
    Teproseal 250
    Mopren Plus da Texsa
    outros equivalentes ...
    Aproveitando o tópico:
    Preciso de impermeabilizar uma base de chuveiro que ficará no chão do wc. O empreiteiro disse que ia impermeabilizar com tela liquida com 2 demaos mas a tela asfaltica parece-me mais própria para estas situações.
    Devo confiar na tela liquida e se sim, que tipo de cuidados devo ter, marcas ou assim. Ou será melhor insistir na tela asfáltica?
    Obrigado pelas dicas.
    Para não estar sempre a repetir o mesmo aqui vai o que escrevi há uns tempos neste forum:
    As telas líquidas não ficam atrás das telas tradicionais desde que sejam bem aplicadas. Para tal deve ser respeitado o seguinte:
    - o produto deve ser aplicado em duas demãos com uma camada mínima de 3kg/m2
    - deve ser inserida uma armadura (geotêxtil de poliester não tecido) com um peso mínimo de 110g/m2
    - a superfície a trabalhar deve estar limpa, seca e livre de gorduras
    - o primário e a quantidade a aplicar do mesmo devem ser ajustados à base existente
    Se estes pontos forem respeitados a tela líquida, tanto em termos de durabilidade como em termos de características técnicas, é superior a qualquer outra tela. As telas líquidas acrílicas ou de poliuretano têm a vantagem de serem abertas à difusão do vapor de água, ou seja, restos de humidade eventualmente existentes por baixo da tela acabarão por evaporar com o tempo. São para além disso altamente elásticas (acompanhando dessa forma eventuais movimentos da substância construtiva), adaptam-se perfeitamente a qualquer forma (ideal para trabalhar zonas de remate e detalhes difíceis), não têm juntas ou emendas (a tela forma um corpo uniforme e tem excelentes propriedades de aderência em toda a superfície), são resistentes aos UV's, a influências atmosféricas e à água salgada.
    Cuidado com as garantias! A garantia do fabricante (garante apenas o produto) e do aplicador são duas coisas distintas. Na minha opinião, a melhor garantia é sempre a própria marca (com aplicadores recomendados e acompanhamento técnico). Obviamente os produtos devem ser certificados.
    As telas líquidas podem também ser combinadas com telas betuminosas ou de pvc. Por uma questão de preço podem-se fazer as áreas grandes com as telas tradicionais e as zonas de remate e os detalhes (p.ex. saídas de água, penetrações etc.) com tela líquida.
    A única desvantagem que eu pessoalmente vejo nas telas líquidas, desde que bem aplicadas, é o preço... :)
    Abraço
    Dependendo das condições verificadas na cobertura, pode conseguir aplicações com preços entre os 25 e 40€/m².
    Espero que tenha ajudado a esclarecer as suas dúvidas. Qualquer questão não hesite em contactar-me.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flatjac
    Quanto à base de chuveiro deixo aqui uma foto (que também já tinha publicado anteriormente no forum) para exemplificar a impermeabilização da base com uma tela líquida:
    Obrigado pelas dicas, mas como referi no post o empreiteiro disse-me que ia impermeabilizar com tela liquida, olhando para o preço que é superior à tela asfaltica à partida será melhor mas também tenho algum receio porque como leigo na matéria a tela asfáltica parece mais robusta!
    Vou então estar atento às características que enunciou.
    ncarvalho94,
    Colocado por: ncarvalho74- o produto deve ser aplicado em duas demãos com uma camada mínima de 3kg/m2
    A ficha técnica do Sikalastic -445 refere: "1,6 – 1,9 kg/m2/camada" (como referido pelo iniciador deste tópico).
    Será que a sua nota deverá ser lida como "a tela líquida deverá ter um total de 3,0kg/m2, aplicado em 2 camadas"?
    Grato pela ajuda
    flatjac
    claro 3,0 kg/m2 como minimo.
    logo se aplicar 1,6 x 2 ja fica com 3,2kg/m2
    Olá,
    Vou fazer base de duche no chão e tenciono pousar a pedra da base de modo a que fique um friso a toda a volta por onde escorre a água que anda debaixo da pedra e descai para o sifão.
    Qual o material aconselhado para pousar, se é que existe, e se a pedra cola nesse material ou só fica pousada!
    Tenho medo que parta por estar pousada...
    Eu pessoalmente optei por esta solução da Fiora para um dos Wcs
    http://www.fiora.es/port/port.asp
    Colocado por: gpessoaBoas,
    e valores?
0.0178 seg. NEW
