    boas
    por acaso sabem me dizer quais as diferenças entre betonilha afagada com endurecedor de quartzo e selada com resina acrílica e betão preto?
    é que estéticamente são muito semelhantes. Quais as vantagens e desvantagens de cada?
    deixo umas fotos para elucidar.
    cumprimentos
    desculpem nao sei anexar duas imagens ao mesmo tempo, a primeira era de betonilha e esta de betão preto.
    cumprs
    hum ninguem me dá uma maozinha?
    Não sera microcimento?
    Bigboss
    está a referir se a alguma das imagens em particular?
    Na primeira sei que é betonilha afagada, agora na segunda era um projecto que vinha numa revista e dizia la betão preto,,, era a este que se referia relativamente ao microcimento?
    ja agora sabe valores desse material?
    Pelas imagem, poderá ser microcimento ou betão afagado. Qual é diferença entre eles? O Microcimento é um pavimento continuo sem juntas e apenas com uma espessura de 2 mm. O Betão afagado, terá de ter no mínimo 4 cms de espessura, e se as áreas forem muito grandes, serão necessárias juntas de dilatação para não fissurar, o que nunca se poderá garantir que não fissura.(conforme se vê na 2ª imagem)
    E o microcimento nao fissura? Depende do suporte, aplique-o sobre uma betonilha sobre isolamento acustico, e diga la se nao fissura ou se nao precisa de juntas?
    Colocado por: pbastoBigboss
    eu diria que é o mesmo material - betão afagado nas duas imagens agora um tem adicionado pigmentos negros
    • drmj
    • 12 setembro 2011
    difícil dizer se é betão afagado ou microcimento. Este , em geral, não fissura pois tem uma resina na composição que permite o tornar mais resistente a fissuras.
    O modo de aplicação é também diferente: o betão afagado é cimento que recebe , ainda fresco, cimento em pó. O microcimento pode ser aplicado depois , sobre qualquer suporte. Também é mais caro ao m2.
    eu não tinha qualquer opinião sobre o assunto, mas depois de trabalhar em várias obras com as estas soluções digo o seguinte.
    contrate um a empresa especializada, e faça um contrato a sério, mesmo muito bem feito.
    que essa empresa diga o que se faz e como se faz antes de ela entrar para fazer o piso, e se possivel que ela faça tudo.
    guarde amostras do material (provetes) aquando da aplicação.
    acima de tudo não tenha pressas, deixe tudo dilatar, compactar e secar antes e depois de fazer o piso.
    aperte bem com o pessoal nos nivelamentos e endireitamento do piso, se não vai só covas e cabeços
    respeite os tempos de secagem recomendados, onde não entre mais ninguém em obra, de mais algum tempo, e depois veja se está tudo bem, se não chame quem fez o pavimento e resolvam o assunto (assim não à desculpa de que não se respeitaram prazos ou que foi o padre que estragou)
    e depois reze para não fissurar.
    Concordam com este comentário: Isabel Leal
    Colocado por: pc ferreiraE o microcimento nao fissura? Depende do suporte, aplique-o sobre uma betonilha sobre isolamento acustico, e diga la se nao fissura ou se nao precisa de juntas?
    A aplicação do microcimento sobre betonilha, tem de ser previamente tratada, tal como tratamento de fissuras e regularização com fibra têxtil. Quanto ao isolamento acústico, depende do que vai usar, pois se usar placas tipo Wedi, que fazem dois tipos de isolamento, acústico e térmico, o microcimento não fissura.
    Antes de mais estou a falar de aplicacao sobre betonilhas, nao sobre placas de construcao.
    As placas de construcao tambem tem um quoficiente de dilatacao termica linearn diferente do microcimento nao?
    mas existem pavimentos que são bem feitos, e não dão problemas.
    deste género de pavimentos contínuos, os que vi mais bem feitos são por ordem: epoxi, marmorite (com juntas), betomilha afagada com quartzo (ou similar), microcimento, e só depois betão afagado.
    e na minha opinião, estes pavimentos nunca em cores escuras, porque só ficam bonitos uns minutos depois de se passar com a esfregona.
    se quisesse fazer uma casa para mim e se tivesse dinheiro colocava sem duvida marmorite com vitrificação. são poucos aplicadores em Portugal e o material pode ser bastante caro.
    O que quis dizer e que o mais importante e o suporte. E nao venham para aqui dizer que se podem fazer pavimentos sem juntas que nem sempre e possivel.
    Hoje com o regulamento termico e/ou acustico existem varios comportamentos dinamicos devido a...
0.0205 seg. NEW
