    Desde já dou os meus parabéns pelo excelente fórum!
    Estive a pesquisar várias threads relativamente a remodelação de portas interiores e já fiquei com algumas ideias.
    O meu caso é que adquiri um imóvel com 20 anos da EPUL em Lisboa e estou, pouco a pouco, a remodelar a casa com um orçamento moderadamente baixo.
    Aquilo que procuro:
    2 portas com medida de 69,5cm (quartos)
    1 porta com medida de 70cm (a porta do WC é 0,5cm maior por alguma razão..)
    1 porta com medida de 59,5cm (dispensa)
    1 porta com medida de 74,5cm envidraçada para cozinha
    Todas elas com 197,5cm de altura e em tom de faia.
    A questão fundamental para mim é ter um preço baixo já que só as vou remodelar porque as que aqui tenho estão mesmo velhotas e não tenho orçamento para grandes aventuras. Podem ser MDF e não precisam ter nenhum verniz especial ou outros extras normalmente apreciáveis nas portas mais caras. Desde que sejam apresentáveis e durem alguns anos na mão de um solteiro sem "terroristas" ou animas de estimação a destruí-las, já fico muito satisfeito!
    Vi algumas nas lojas "grandes" tipo AKI e para as medidas standard os preços são baixos mas não vêm com as aduelas. No meu caso precisa de vir com tudo o que é necessário para serem instaladas.
    Para além disso penso que será necessário alguém que as monte porque o meu jeitinho não vai até esse ponto :)
    Peço desculpa se não mencionei algo óbvio relativamente à arte de remodelação de portas interiores.. não tenho muita experiência neste tópico :(
    Desde já o meu muito obrigado.
    Alexandre
    Aquilo que procuro:
    se vai mudar portas e aduelas lembro que deve colocar portas com medidas standard passo a citar:
    3 portas de 0,70X2,00 terá de ver a grossura da parede falta essa medida ex. 13 15 14 etc..
    1 porta de 0,60X2,00 terá de ver a grossura da parede falta essa medida ex. 13 15 14 etc..
    1 porta de 0,75X2,00 terá de ver a grossura da parede falta essa medida ex. 13 15 14 etc..
    sendo portas com medidas standard são sempre mais baratas e fáceis de encontrar do que essas medidas que deu
    caro nulipt em que ficamos?
    Muito obrigado pela rápida resposta e pela informação.
    As portas que aqui tenho têm 197,5cm. Será que é possível instalar as de 2m?
    A grossura da parede parece ser sensivelmente 15,5cm.
    Alexandre
    não há sensivelmente ou é ou não é, vou mencionar outra vez se vai colocar tudo (aduela e porta) coloque as medidas que indiquei, alias essas que ai tem outrora também as tiveram (medidas) de certeza
    Muito obrigado pelas informações. Certamente terei em conta esses tamanhos standard. Esperemos que quem cá venha a casa fazer o orçamento da instalação das portas me diga que é possível trabalhar com essas medidas.
    Conhece algum fornecedor ou loja onde consiga arranjar portas de gama mais económica?
    Alexandre
    Colocado por: nullptBoa noite,
    Alexandre
    mande-me por email que tipo de porta pretende, ou coloque aqui que envio-lhe valores para fornecimento das mesmas,
    Julgo que para o seu caso concreto, entre as soluções que o mercado lhe fornece, as mais baratas com alguma qualidade são as da VICAIMA ( passo a publicidade ), da série DEKOR.
    Esta série a porta é revestida a um tipo de melamina com o acabamento a imitar a folha de Carvalho, Faia Vaporizada, Cerejeira, Wengue, Freixo e Maple.
    Os aros são em contraplacado folheado com a mesma essência, já com as ferragens ( fechadura e dobradiças ) aplicadas.
    Quando à espessura das paredes, não é assim tão importante pois como as guarnições tem um jogo, pode pedir caro de 140, que dá entre 135 a 155.
    Se vai mudar tudo, não pode só medir as folhas das portas, terá que contar com o aro.
    20 anos em principio são aros tradicionais, logo com portaros da VICAIMA deve encaixar, passo a explicar:
    Porta com 1975*695 + folga + aro de 30 dá: 2015*765 Vicaima com 2000*700 + folga + aro dá 2030*750.
    Na verga terá que cortar um pouco, mas terá que fazer lixo. Por uma unha é que não dá na perfeição.
    Ases
0.0118 seg. NEW
