    Olá, bom dia.
    Desde já dou os parabéns pelo excelente fórum, aprendi muito por aqui depois de muitas horas a pesquisar e a ler sobre os mais diversos assuntos.
    Mesmo assim, não consigo arranjar a melhor solução para a minha dúvida que vou expor seguidamente pedindo, por favor, a vossa ajuda.
    Estou a construir uma moradia de dois andares e no Rés do Chão vou aplicar toda a área (cozinha, sala, corredor, hall e lavandaria) em cerâmica ( Margrés Bréscia D17P 60*60). Que tipo de rodapé coloco tendo em conta que não tenho azulejo nas paredes (excepto na cozinha, mas apenas na copa onde há armários inferiores). Eu preferia colocar em madeira, como as portas (Carvalho) pois ficaria com menos emendas visto as réguas serem maiores, mas visualmente não estou a ver como fica...
    Outra questão é se devo colocar ou não rodapé de madeira nos degraus das escadas que também são de madeira. Alguém tem fotos de exemplos destas duas situações que me possam ajudar a esclarecer esta situação?
    Obrigada e um bom dia.
    Marta
    Marta
    na minha opinião qq das coisas que falou ficam bem, ou seja pode muito bem ter os rodapes em madeira igual ás portas em todo o lado, assim como nas zonas mais humidas alternar com um rodape igaul ao chão.
    Quanto ás escadas não há necessidade nenhuma de por rodape, tanto mais que pode tornar o conjunto muito pesado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Martaenf
    Obrigada pelo esclarecimento Marco.
    Bom fim de semana.
    ;) Marta
    Tenho a casa toda com cerâmica da margrês e coloquei rodapé,... de cerâmica.
    Comprei um pouco mais e mandei cortar os rodapés!! A brincadeira saiu-me bem baratinha!! 100€ de rodapés para a casa toda!!! E além do mais está cortado e boleado, para ter aquele efeito redondinho!!
    Vantagens do cerâmica: com as lavagens ao chão com a esfregona, não há risco de ficarem de cor diferente ao invés dos rodapés de madeira.....
    Mas gostos não se discutem!! Partilham-se!! :D
    Olá MartaG, obrigada pela exposição do seu caso, mas comprou mosaico a mais e mandou cortar os rodapés a partir desse mosaico? E como conseguiu que ficasse boleado? Cortaram-nos em obra ou fizeram isso em fábrica? Cada peça de mosaico dava para fazer alguns rodapés, visto que cada peça tem 60 cm...Mas nem sei quanto costumam ter de altura os rodapés... Alguém me sabe dizer sff?
    Sim
    Os meus têm cerca de 5cm de altura, se não estou em erro, e mandei cortar no senhor que me fez as pedras para as janelas. Cortou e boleou.
    por norma 7cm
    Penso que rodapé de madeira liga muito bem com qualquer tipo de pavimento, seja ele madeira, cerâmico ou pedra. O rodapé cerâmico também é uma solução com enquadramento, mas na minha opinião mais para pavimentos. Relativamente às escadas a opção por madeira permite um maior numero de soluções.
    www.mario-neto.com
    Colocado por: MartaenfOlá, bom dia.
    Marta
    madeira ou inox/aluminio
    rodapés de cerâmica no geral é de torcer o nariz e colocar cerâmica nas escadas de madeira...não tem nexo de conjunto e esteticamente.
    Olá, boa noite.
    Desculpem o atraso na vinda ao fórum para vos agradecer pela ajuda prestada e também para esclarecer um aspecto que por culpa minha não foi bem explicado.
    A questão do rodapé na escada é se coloco ou não. No entanto, a colocar será sempre de madeira, igual aos degraus e espelhos das escadas.
    Quanto aos rodapés na área da casa em que leva pavimento cerâmico, mantém-se a dúvida, no entanto como isto implica números, ou seja €, vou ter que fazer contas.
    MartaG, ou alguém que me possa ajudar... sabe-me dizer quanto ficar por metro linear cortar e bolear mosaico?
    É que é uma excelente solução visto que de cada peça de mosaico posso fazer cerca de 8 rodapés pois cada mosaico tem 60cm, logo dá para fazer de cada peça 8 rodapés de 7cm. Ou seja, com cada mosaico faço 4,80 metros lineares de rodapé. E certamente que me ficará mais barato do que comprar o rodapé igual ao pavimento cerâmico...
    Agrada-me muito esta ideia...eheh
    Obrigada a todos pela ajuda.
    Marta
    não precisa de levar ao canteiro para executar o trabalho, peça ao seu ladrilhador para o cortar certinho numa maquina de corte a agua, e depois com uma mó faz o boleamento, facil não?
    Olá Marta
    Atenção que 100€ foi quanto me custou o serviço de mandar cortar e bolear. Não inclui valor dos mosaicos.
    No meu caso em particular, tenho a casa toda com mosaico no chão (inclusive quartos!), e as escadas coloquei pedra moleanos. Ficou bonito e bem mais barato do que colocar em madeira. De referir que nas escadas tb tenho rodapés da pedra das escadas, pois é mais pratico quando tiver de lavar as escadas (não sujamos as paredes)!!.
    Espero ter ajudado!
    Marta
    Colocado por: MartaGOlá Marta
    No meu caso em particular,tenho a casa todacom mosaico no chão (inclusive quartos!), e as escadas coloquei pedra moleanos. Ficou bonito e bem mais barato do que colocar em madeira. De referir que nas escadas tb tenho rodapés da pedra das escadas, pois é mais pratico quando tiver de lavar as escadas (não sujamos as paredes)!!.
    Espero ter ajudado!
    Marta
    Boa tarde
    Falou num material que é interessante pedra moleanos (calcário)
    Já agora quanto é que lhe ficou uma escada revestida com este material e que medidas têm?
    este material também deve dar para fazer rodapé se o tom for claro e as paredes também.
    Os rodapés em cerâmica ou grés porcelânico desde que sejam enquadrados esteticamente com o revestimento do chão têm a vantagem de não precisarem de manutenção (envernizamento)e no caso de uma pequena inundação não ficarem danificados, são de fácil colocação e duráveis.
    de interessante só tem o preço porque de resto não vale nada, se puder vá para outro material
    Colocado por: pdavidmarquesde interessante só tem o preço porque de resto não vale nada, se puder vá para outro material
    nem para interiores revestimento de escada?
    Colocado por: ps casa
    ainda vá, mas muita cautela com esse material se optar por ele não se esqueça que antes de ser aplicado deverá ser impermeabilizado com o produto (eu digo da sika) caso contrario mais tarde poderão aparecer picos de "ferrugem" e pergunte que tipo de moleanos há por ai um que se usa em lancil que não vale nada, além de vir quase todo com manchas.
    Cá vai a ficha técnica do produto.
    Porque é que não vale nada?
    as fichas técnicas do produto a mim não me diz nada, o que me diz é os canteiros que trabalham com elas, nos que as aplicamos e os feddbacks de quem as tem, agora não passa de um comentário meu que pode seguir ou nem por isso.
    até pode daqui a nada aparecer alguém a dizer que a pedra moleanos é das melhores do mundo
    Colocado por: pdavidmarquesas fichas técnicas do produto a mim não me diz nada, o que me diz é os canteiros que trabalham com elas, nos que as aplicamos e os feddbacks de quem as tem, agora não passa de um comentário meu que pode seguir ou nem por isso.
    Para revestimento de escadaria e inclusão de rodapé qual seria a melhor opção preço/qualidade?
0.0227 seg. NEW
