    Caros amigos, estou á procura de alguém que faça armários embutidos baratos em Lisboa, isto porque estou a considerar se coloco esses armários no projecto ou não, até agora para 3 armários fizeram-me um orçamento de 3500€ o que eu acho um pouco caro, será que alguem faça mais barato?
    1 abraço
    Caro Vasco.. assim sem mais dados, como quer que lhe digam se fazem mais barato, ou não!?
    Tem de pelo menos colocar:
    Dimensões?
    Materiais de acabamento?
    Com caixa ou sem caixa interior?
    Tipo de porta? ( correr, abrir...etc)
    Layout interior? ( acessórios, gavetas, etc)
    Ferragens?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaosantos
    Meta essas informaçoes e terá muitos orçamentos...
    basiccamente os armarios tem 2.5m de altura, 1.8 de largura e 0.8 de profundidade..
    1 abraço
    Basicamente estamos a falar de roupeiros não? É que ainda não foi muito explicito...
    Estou a remodelar uma loja para transformar em apartamento. Queria 3 roupeiros
    - 5 m X 2.7
    - 3 m X 2,7
    - 2 m X 2.7
    Portas tic tac branco mate
    Estava a pensar fazer uma "moldura" a volta de roupeiros IKEA, para pareces que estao embutidos...
    Isto é possivel ficar bem?
    Colocado por: VascoMoraisbasiccamente os armarios tem 2.5m de altura, 1.8 de largura e 0.8 de profundidade..
    Então e o resto da INFORMAÇÃO?!
    1 abraço
    Roupeiros com 0.8 m de profundidade?! São bem fundos, não sei para quê?! As placas de melamina costumam ter cerca de 1.88 de largura, quer dizer que de uma placa só se consegue tirar duas laterais de roupeiro é um bom desperdício de material. Analisando só esse factor já é perfeitamente normal um acréscimo aos valores "standard". Não se sabe mais informação...impossível dizer se está caro ou barato.
    Colocado por: Peter_SteveEstou a remodelar uma loja para transformar em apartamento. Queria 3 roupeiros
    - 5 m X 2.7
    - 3 m X 2,7
    - 2 m X 2.7
    Se são embutidos é normal que fiquem perfeitamente rematados entre paredes e tecto. E essa moldura vai comprar onde?
    faz-se em pladur e encaixa-se a madeira do armario...
    Moldura, não quer dizer antes uma guarnição? Serve para rematar o caixote com a parede, pode ser igual / parecido com o rodapé.
    Agora com profundidade de 800, vai originar um desperdício enorme ( 1830- 800*2=230 => +- 12.5 % à cabeça ) só nas chapas.
    Agora nas ferragens, mais propriamente nas gavetas, não tem nenhuma com esse comprimento ( normal até 600 com carga admissível de 25Kg ).
    Para ficar mais barato, é só não ultrapassar a fasquia de 600*3=1800.
    Já pode comparar os preços, pois com a mesma chapa pode fazer 2 o 3 ilhargas. Agora esse orçamento tem que estar muito inchado ( você lixado ), pois deve ter um agravamento de 33% só no material, o que em certa medida é compressível. Para quem compra não, mas para quem faz está em certa forma correcto, pois ou tira 2 ou 3 peças.
    Ases
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ze_da_Bomba
    Colocado por: Peter_Stevefaz-se em pladur e encaixa-se a madeira do armario...
    Percebi o que quer dizer...mas não é tão linear como pensa. Nunca encontrei paredes em esquadria com o chão ou tecto, os móveis tem que estar perfeitamente nivelados e aprumados para que as portas tenham as folgas certinhas, por vezes temos o armário encostado na parte inferior e aberto 1 cm na parte superior e ou vice versa. Veja se deixa folgas para esses remates.
    Cump.
    Lucilio
    Teoricamente e tecnicamente é possível. Agora se eu queria, não.
    Daqui a uns tempos era só problemas, quando o material começar a trabalhar, era ver só linhas de onde estalava. Pladur para um lado e madeira para o outro.
    Não gosto também muito das guarnições, mas é um mal menor.
    Agora se quiser assumir uma alheta do tipo 10*10 entre as portas e o pladur, já falamos de outra maneira. Vai estalar, mas podemos sempre controlar por onde anda esses riscos.
    Ases
    É bo ir ver os sussuros...
    Obrigado pelas vossas sabias opinioes.
    O que eu queria era exactamente isto. Como é feito?
    Quem faz a esquadria? o carpinteiro ou os empreiteiros da obra?
    teem de ser os ultimos a entrar em obra...
    Colocado por: Peter_SteveObrigado pelas vossas sabias opinioes.
    Um bom carpinteiro faz um roupeiro nesse estilo, sem problemas. Feito por módulos, deixar os módulos mais pequenos à altura (a medida que pretender dar ao remate) e largura. Faz uns remates em L, portas à face e voila.
    E da maneira que estava a tentar inventar em cima não funciona?
    Com os armarios do IKEA com guarnição feita pelo carpinteiro?
0.0211 seg. NEW
