    Decidi postar espero ser util!
    Primeiro
    Fluxo Luminoso – Quantidade de luz emitida por uma fonte – Unidade Lumen
    Iluminancia – Fluxo Luminoso numa determinada área – Unidade Lux
    LUX = Lúmen / m^2
    Lumen (lm) é o parâmetro que indica a quantidade de luz emitida e é o Lux (lx) que indica a concentração da luz sobre uma determinada superfície
    Segundo
    A potência eléctrica Watt (W) apenas indica a energia consumida da rede.
    As lâmpadas LED disponíveis hoje no mercado estão com média de 55 Lumen/W.
    As lâmpadas incandescentes andam apenas em cerca de 15 Lumens/W.
    As lampadas Halogeneo não ultrapassam 30 Lumen/W
    As lampadas Fluorescente Compactas com medias de 60 Lumen/W
    As lampadas Fluorescente Tubulares com medias de 80 Lumen/W
    Terceiro
    A partir daqui fazemos umas contas, e vamos ter como referencia uma (1) lâmpada incandescente de 60W que produz cerca de 900 Lumens.
    Uma (1) Lâmpada LED de 5W será cerca de 275 Lumens (são necessárias mais de 3).
    Uma (1) Lâmpada Halogéneo de 25W será cerca de 750 Lumens.
    Uma (1) Lâmpada fluorescente compacta 15W será cerca de 900 Lumens.
    Uma (1) Lâmpada fluorescente tubular 11W será cerca de 880 Lumens.
    Do ponto de vista do consumo, 1 lampada LED é economica, 3 lampadas já são 15W e não produzem os 900Lumens que uma fluoresecente compacta de 15 W produz.
    Quarto
    Existem outros factores, Índice Reprodução de Cor, Tempo de Vida, Temperatura de Cor.
    No caso dos LEDS existem ainda outras questões visto que a lâmpada acaba por ser um pequeno sistema electrónico… mas deve-se verificar pelo menos as seguintes normas:
    - L70 B50: Esta nomenclatura indica que após as horas de vida apontadas, pelo menos em 50% dos LED´s, o fluxo luminoso será de 70%
    - L70: Indica que, após as horas apontadas, o fluxo luminoso será de 70% em 100% dos LED's.
    Quinto
    Além do mais existem as particularidades de cada umas das lâmpadas... umas aquecem, serem dirigidas, etc etc etc
    A diferença entre lâmpadas é também a forma como distribuiem a luz, a LED parece ter mais luz porque concentra luz num foco dirigido de 30º a 45º normalmente.
    Led é bom para iluminar zonas especificas… bancada cozinha, secretaria.
    Num corredor ... talvez exista vantagem em LED... Em vez de ter uma lampada 15W ao centro do corredor, distribui por 3 pontos de 5W cada... mas existem outros custos, mais lampadas, mais suportes, etc etc
    Para iluminação geral, as flurescentes compactas continuam a ser boa opcao porque produzem iluminação em todas as direcções.
    Também acaba por ser questão pessoal, gosto, etc etc etc ... mas cada local com seu tipo de ilumincao!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Nana2, AlexMontenegro, zontor, VMV, SACS, Masterful
0.0066 seg. NEW
