    Microgeração
    A microgeração encontra-se contemplada na rectificação do Decreto-Lei n.º 363/2007 de 2 de Novembro o qual foi actualmente revisto no passado dia 8 de Julho, este permite que cada particular possa produzir energia eléctrica através de fontes renováveis (solar fotovoltaico e eólica), vendendo toda a energia produzida a uma tarifa de 0.38€/kWh (fotovoltaico) durante os primeiros 8 anos e durante os 7 anos seguintes a 0.22 €/kWh. Depois destes 15 anos o preço de venda será preço de venda igual ao preço de compra.
    A instalação para particulares vai até um máximo de 3,68 Kw. Para condomínios com mais de 6 habitações poderá ir até 11.04 KW.
    Estes sistemas podem ser fixos, colocados no telhado da sua casa, ou placa, ou colocados no chão com orientação a Sul.
    Para cada situação a Sinersol apresenta estruturas de elevada qualidade que conferem aos painéis fotovoltaicos uma enorme segurança face a intempéries, sempre pensando no aspecto arquitectónico.
    Poderá ser um sistema móvel, o que permite um aumento considerável de produção. Este poderá ser de um eixo ou de dois eixos.
    Estes sistemas, uma vez que têm partes móveis e que se encontram bastante expostos ao vento, devido à sua configuração, é necessário que os mesmos sejam bastante robustos e fiáveis.
    As condições necessárias: só poderá instalar até 50% da potência contratada num máximo de 3,68 KW e deverá ter no mínimo 2 metros quadrados de solar térmico ou caldeira a biomassa.
    Os condominíos necessitam de uma auditoria energética e podem ir até os 11.04 Kw desde que possuam mais do que 6 habitações.
    Executamos todos os serviços de: - Reparação de rupturas em todo o tipo de materiais ex: cobre, ferro galvanizado, ppr, pex, etc. - Reparação ou substituição de torneiras, autoclismos, esquentadores, loiças sanitárias, portas de chuveiro, válvulas de banheira etc... - Instalação de filtros para filtragem de águas com demasiado teor de ferro, calcário, ferrugem, etc. - Instalação de redes de água e esgotos - Instalação de aquecimento central e piso radiante - Instalação de lareiras com recuperador de águas quentes - Instalação de paineis solares. (Certificado № 09/SOL/16509) Empresa certificada pela direcção geral de energia e geologia
    O FMI vai tratar de acabar com essa treta de andar uns a pagar para outros.
    Relativamente à microgeraçãopode esclarecer-me:
    No primeiro parágrafo diz que vende toda a energia fornecida, mas depois diz que o máximo para moradias é de 3,68 Kw.
    Se produzir mais que os 3,68 Kw, a energia a mais continua a ser injectada na rede pública?
    Os paineis se forem colocados no terreno, necessitam de alguma protecção uma vez que estão acessíveis a qualquer pessoa, como por exemplo crianças, não existe perigo?
    Qual a inclinação média que se tem de deixar os paineis.
    O contrato para a compra de energia é realizado com que empresa fornece a energia à habitação ou poderá ser com outro qualquer fornecedor?
    Os valores e prazos são mesmo garantidos, principalmente a partir dos 15 anos?
    Por último pode informar-me se existe algum acordo com a CGD, com vista ao financiamento para a isntalação destes paineis.
    Boa tarde.
    Relativamente ao energia, na instalaçao existe uma peça eltronica (INVERSOR) que injeqta energia gerada pelo paineis.
    Mesma peça esta programada para nao entregar energia a mais que esta contratada.
    Paineis fotovoltaicos tem resistencia sufiçiente para aguentar queda de graniso.Mas melhor proteçao que pode ser feito e um seguro.
    Inclinação dos modulos varia depende da zonas. Mas em geral vao de 30 ate 45 graus.
    O contrato para a compra de energia é realizado com cliente final
    «Produtor» a entidade titular de um registo para a
    produção de electricidade por intermédio de uma unidade
    de microprodução.
    Vendendo toda a energia produzida a uma tarifa de 0.38€/kWh (fotovoltaico) durante os primeiros 8 anos e durante os 7 anos seguintes a 0.22 €/kWh. Depois destes 15 anos o preço de venda será preço de venda igual ao preço de compra.
    Para mais informaçoes cnt: 964686521. Obrigado.
    Boas
    só para ficar com uma ideia
    poderá indicar por quanto fica instalar o sistema completo em uma moradia com telhado plano, para a produção máxima permitida.
    será o preço médio, já que percebo que a instalação varia conforme os materiais aplicados.
    um abraço
    Colocado por: antonio almeidaBoas
    um abraço
    14.500€ ou 15000€
    Colocado por: SolclimaMicrogeração
    O Barclays tem parcerias com este tipo de investimento.
    boas
    peço desculpa mas disse 15000 Euros.
    é que no inicio do ano disseram-me 25000
    um abraço
    boa tarde Sr.Antonio. Eu ainda nao indiquei preço mas uma instalaçao destas com potencia 3,68 kw feita pela Solclima,
    fica entre 17700 Euros e 18500 Euros.
    Com todo apoio da Solclima des de Registo ate Contrato com EDP.
    • 16 maio 2011
    Colocado por: antonio almeidapeço desculpa mas disse 15000 Euros.
    Tudo depende dos paineis que instalar.
    paineis chinocas: a partir de 13000 euros
    paineis decentes: a partir de 18000 euros
    BOAS
    já marquei a pagina
    mas estou a ver que os orçamentos já desceram
    um abraço
    Caro Solclima, que marca de paineis está a trabalhar??
    Que tipo de estrutura de suporte de paineis está a utilizar?? Para telhados em telha..
    Cumps
    Colocado por: antonio almeidaboas
    um abraço
    Vá ao Barclays bank.
    O electricista colocou uma caixa P100 em vez da PC/P, será que terei problemas???
    Ou a caixa serve??
    Ainda por cima, depois de lhe explicar como tinha que ficar, não é que dei conta que tinha colocado uma ligação do contador de produção ao contador de consumo, em vez de a ligar à caixa P100....
    Agora com o muro pronto, bota a emendar tudo...
    https://picasaweb.google.com/nandofcg/ANossaCasinha#5606297997705034770
    Bom dia Sr. Rui. Marca dos modulos e thinktech, estrutura e de aluminio apropriada para telhado.
    Vou indicar link do meu fornesedor, ai pode ver todos dados tcnicos do sistema.
    http://www.disterm.pt/portal/index.php
    • 17 maio 2011
    Colocado por: SolclimaMarca dos modulos e thinktech,
    Produzido onde ? China?
  15.  # 17
    Boa tarde caro eu Modulos thinktech produsidos na Almania.
    Junto vou colocar certificados.
    • 17 maio 2011
     # 18
    Almania?
    • 17 maio 2011
     # 19
    Ah...
    Estive a ver o certificado! São feitos em...
    Portugal!
  16.  # 20
    Colocado por: euAh...
    Portugal!
    Se são os da Martifer, ainda bem! Apoio a compra de produtos produzidos por nós, se bem que, segundo me disseram, as células são importadas da Alemanha..
0.0238 seg. NEW
