    • Tman
    • 16 maio 2011 editado
    Caros amigos, cá venho eu com mais uma dúvida...
    Em redor da moradia que estou a construir, vou deixar em todo o seu perímetro mais de meio metro de gravilha de forma a proteger as paredes dos possíveis salpicos de da rega e da chuva. A minha dúvida prende-se com a pedra a usar. Inicialmente tinha pensado usar gravilha de granito cinzento/azul. Mas agora estou pensar em usar ou godo branco ou granulado de marmore, com um tamanho muito parecido ao da gravilha.
    Agora vos pergunto:
    - o godo tem tendência a ficar sujo rapidamente? E a mármore? Ficaram rapidamente com o aspecto esverdeado que os musgos criam nas pedras? Imagino que a minha pergunta não terá muito cabimento se lhes dar um banho com algum produto que evite isso.
    - acham que a gravilha de granito passará muito mais tempo sem manutenção?
    E preços de godo branco? Alguém tem valores?
    Muito obrigado pela vossa atenção!
    Ui... só agora reparei que, ao escrever "em cima do joelho" dei vários erros gramaticais. Desculpem.
    Coloque seixo de rio pois é quase ao mesmo preço da gravilha, é bonito, e agradável ao toque, existem cores diferentes e dá milhões......
    O preço é um factor que me preocupa um bocadinho. Pensei que fosse substancialmente mais caro! E a cor queria mesmo branco...
    Tem ideia do preço/kg?
    Obrigado pela resposta Raul!
    Alguém tem ideia do preço/kg da gravilha e do godo, para comparar?
    Obrigado!
0.0103 seg. NEW
