    Boas Tardes,
    Estou a equipar a minha casa com ar condicionado e reparei que a marca DAIKIN era das mais mencionadas.
    Pergunta a quem pudesse responder se estas duas máquinas que são vendidas pela worten estão em bom preço:
    ARX20JV+ATX20JVDAIKINAr Condicionado / Refrigeração: 8900 Btu / Aquecimento:11600 Btu€ 699,00
    ARX35JV+ATX35JVDAIKINAr Condicionado / Refrigeração:13000 Btu / Aquecimento. 16400 Btu€ 829,00
    Obrigado pessoal
    hltv27
    • 16 maio 2011
    Por norma, os preços da Worten são cerca de 25% acima do melhor preço que se consegue...
    Colocado por: euos preços da Worten são cerca de 25% acima do melhor preço que se consegue
    neste caso não,
    porque as maquinas comercializadas pela Worten e afins nem fazem parte da tabela de revenda oficial, nem do catalogo geral da Daikin, apesar de serem efectivamente Daikin,
    pode parecer estranho mas é mesmo assim, basta dar uma vista de olhos pelo site da Daikin e tentar encontrar no catalogo geral as maquinas ARX e ATX, as mesmas não existem,
    logo estar a comparar preços não é muito bom porque são produtos diferentes, isto especificamente no caso da Daikin.
    já agora para terem uma ideia a maquina equivalente que é uma FTX20+RX20 custa de tabela 801€ + IVA e consegue 20% desconto máximo, ficando o total por 788€ e o instalador ganha menos de 90€ e tem que dar garantia e assistência incluído neste valor.
    Colocado por: Anonimo16062021Garantia de que..do trabalho ou da máquina
    dos dois,
    porque quem dá a cara é sempre o instalador mesmo que a culpa seja da maquina ou do utilizador,
    e se tiver que fazer 3 deslocações em garantia a marca só comparticipa uma e depois de comprovar que é problema da maquina, eu não cobro nada aos meus clientes por problemas que não lhes digam respeito,
    felizmente são casos raros, mas se pensarmos que a Worten envia os pedidos de assistência para a marca e depois esta canaliza para um outro instalador que não ganha nada com o assunto nem tem nada a ver com isso,
    os pedidos que me chegam por essa via são devolvido por falta de "agenda" em tempo util.
    Colocado por: jorgealves
    neste caso não,
    Então isso quer dizer que estas máquinas podem ser um bom negócio pelo equivalente que nos mostrou?
    abr e obrg
    hltv27
    jorgealves,e com tudo isto incluído por uma quantia inferior de 90€? Ummm!
    eu não consigo fazer mais barato e mesmo assim fica cerca de 100€ mais caro que na Worten e congéneres,
    e também é preciso por vezes aturar as "birrinhas" da marca,
    viver do ar não é para qualquer um é só mesmo para quem é maluco, mas daqueles sem solução,
    felizmente tenho outras ocupações que dão mais rendimento, que se fosse só do ar, já comia pedras da calçada há muito.
    Colocado por: hltv27podem ser um bom negócio pelo equivalente que nos mostrou
    sim.se ficarem bem instaladas, continuam a ser Daikin e com mais "qualidade" que outras soluções com o mesmo preço.
    Acho irrealista...seja qual for o instalador indicado pela worten, o mesmo certamente irá ganhar pelo seu trabalho...
    O que deverá passar-se é...Uma qq intervenção dentro da garantia e conforme a avaria, o instalador ou recebe da marca ou do cliente...Caso contrario não havia instaladores...
    Não têm qq lógica...e é mesmo ilegal...A marca deverá em vaso de avaria e dentro da garantia, assumir todas as despesas...
    Há aí qq coisa mal...E se todos os instaladores fizerem o mesmo?...O cliente fica sem "atendimento"?...Não me parece...:-)
    Isso passa-se só na daikin?...
    DUVIDA:
    normalmente os splits interiores ficam centrados com as caixas da parede, de modo a tapá-las, ou alinhados por cima ou por baixo, em relação a estas?
    Peço desculpa mas esqueci-me de referir que o serviço de instalação é a parte e a worten "garante" a garantia da marca e tem o seguinte valor:
    Instalação AC 9000-12000 BTUSERVIÇOSServiço de Instalação de Ar Condicionado entre 9000-12000 BTU€ 176,00.
    Desculpem se esta falha de informação levou a mal entendidos.
    Obrg e abr
    hltv27
    O correcto será ficarem a tapá-las...
    certo, ficam a tapar á mesma, eu é que me expressei mal.
    Os splits ficam a tapar as caixas, mas ficam centradas com elas, ou são alinhadas pela parte superior ou inferior das caixas?
    Colocado por: Pedro Fernandesseja qual for o instalador indicado pela worten
    a Worten contrata e paga o serviço de instalação a instaladores que eles têm, as assistências (reparações ou não) em garantia e fora da garantia são encaminhadas para a Daikin.
    Colocado por: Pedro FernandesUma qq intervenção dentro da garantia e conforme a avaria, o instalador ou recebe da marca ou do cliente...Caso contrario não havia instaladores
    a Daikin só comparticipa e nalguns casos nem paga a deslocação e é só uma vez, isto para os casos de venda própria com instalação,
    Colocado por: Pedro FernandesA marca deverá em vaso de avaria e dentro da garantia, assumir todas as despesas
    pois seria bom se tal acontece-se, as maquinas é que são suficientemente boas para não dar grnades chatices, porque se dessem não havia mesmo instaladores para elas,
    Colocado por: Pedro FernandesE se todos os instaladores fizerem o mesmo?...O cliente fica sem "atendimento"?
    o cliente final quando compra usa a Worten e quando reclama garantia ou fora da garantia já tem que usar a marca, eu quando recebo um pedido de assistência de uma maquina montada por alguém contratado pela dita cuja, não vou, porque são SEMPRE bicos dos grossos e perde-se muito tempo a reparar azelhices de palmatoria e com se o cliente for daqueles que se informa das coisas tenho que levar com ele a reclamar da falta de assistência da marca e francamente não estou para isso.
    Colocado por: Pedro FernandesIsso passa-se só na daikin?
    não sei como é nas outras marcas, mas por exemplo a Samsung neste caso funciona muito diferente, tem serviços de assistência contratados com empresas especializadas e pagam todo o serviço.
    isto não é desabafo, é realidade a sorte é que as maquinas aguentam muito.
    Colocado por: treladocaoou são alinhadas pela parte superior ou inferior das caixas?
    obrigatoriamente têm que ficar alinhadas com a parte inferior, por causa do esgoto de condensados, excepto se levarem uma bomba de condensados,
    já apanhei uma pré-instalação num edifício na Expo em que as caixas de pré-instalação estavam rentes ao tecto, todas tiveram que levar bombas de condensados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treladocao, electrao
    Colocado por: hltv27Peço desculpa mas esqueci-me de referir que o serviço de instalação é a parte e a worten "garante" a garantia da marca e tem o seguinte valor:
    eu percebi isso por isso é que não referi o valor a cobrar pela montagem, que depende de muita coisa, mas para essas lojas é sempre igual.
    Só se for em AC da daikin...pq nas outras marcas de acs e em outros electrodomesticos a reclamação do cliente é sempre á worten e é esta que trata de tudo...Parecem haver muitas pontas soltas para não dizer ilegalidades nos processos da assitencia daikin...e tb me custa a acreditar que a garantia de um produto comprado na worten funcione diferente dos outros 99.99999%...
    Exacto...por eu saber isso e conhecer +/- o funcionamento das garantias nas lojas worten, é que achei estranho algumas coisas que disse...
    A worten (e outras) para vender determinada marca e/ou produto, obriga a uma serie de "exigencias" ao fornecedor...que no fundo, entre outras, não são mais do que fazer cumprir a lei no que toca a garantias...ou seja, NUNCA a worten vai ficar com um encargo de assistencia (incluindo deslocação do instalador) quando este for da responsabilidade da marca...e deverá sempre ser a worten a fazer o pedido de assitencia...Por outro lado, não conheço nenhum instalador que se desloque a uma avaria sem receber pelo seu trabalho...
    Colocado por: Pedro Fernandese tb me custa a acreditar que a garantia de um produto comprado na worten funcione diferente dos outros 99.99999%.
    eu somente falei na optica do instalador, não na optica do cliente final, e as perspectivas são muito diferentes,
    Colocado por: Pedro FernandesNUNCA a worten vai ficar com um encargo de assistencia (incluindo deslocação do instalador)
    tive o cuidado de afirmar " dentro e fora da garantia" a Worten só é responsavel dentro da garantia,
    Colocado por: Pedro FernandesPor outro lado, não conheço nenhum instalador que se desloque a uma avaria sem receber pelo seu trabalho
    deve ser azar o meu, já me aconteceu vezes demais, até já tive um cliente que me mandou mandar a factura para a EDP pela reparação de uma avaria provocada por falta de neutro numa instalação trifásica, e adivinhe quem 2 anos depois ainda não viu o dinheiro da reparação? e repare que foi só um compressor de 10Kw e uma placa electrónica com um preço de custo na casa dos 1200€ sem mão de obra (e não tinha nada a ver com loja nenhuma).
    Sabe bem que isso é outra guerra...isso foi má fé do cliente...Não era isso que eu falava...Em condições "normais", nenhum instalador irá responder a uma assistencia, partindo do principio que, estando dentro da garantia, e sendo já a segunda, a marca não lhe vai pagar a deslocação e/ou tempo...Se assim fosse ninguem quereria representar daikin...Alem disso é completamente ilegal...A não ser que essa "alinea" esteja no contrato de representação...e tudo depende do bolo todo (margens de venda, peças, etc)...Como deveram haver poucas avarias, provavelmente o instalador nunca deve perder...
    Seja como for, só quiz aclarar que em lojas tipo worten dificilmente o cliente não verá os seus direitos sobre as garantias salvaguardados (daikin incluido)...Aliás, neste campo e tb no direito á devolução e/ou troca do produto, a worten (e outras) batem muitas pequenas lojas pelo Pais fora...Tal é o poder de meia duzia...
      FD
    • 17 maio 2011
     # 18
    Colocado por: jorgealvesporque as maquinas comercializadas pela Worten e afins nem fazem parte da tabela de revenda oficial, nem do catalogo geral da Daikin, apesar de serem efectivamente Daikin,
    Normalmente são negócios para experimentar/testar o canal de venda, para escoar stock, para conseguir liquidez ou objectivos (números).
  17.  # 19
    Colocado por: hltv27Boas Tardes,
    Obrigado pessoal
    hltv27
    !! A WORTEN ANDA A ENGANAR OS CLIENTES !!
    Ia adquirir um desses produtos (no caso o que eles dizem ser 8900BTU) e também achei estranho não constarem no site da Daikin.
    Liguei para a Daikin e eles dizem que isso é tudo mentira:
    - todos os modelos xxx20xxx são cerca de 7000 BTU de refrigeração (a worten diz ser 8900);
    - todos os modelos xxx25xxx são cerca de 9000 BTU de refrigeração;
    - todos os modelos xxx35xxx são cerca de 12000 BTU de refrigeração (a worten diz ser 13000);
    Se quiserem liguem para a Daikin a confirmar.
  18.  # 20
    Colocado por: danyelnobretodos os modelos xxx20xxx são cerca de 7000 BTU de refrigeração (a worten diz ser 8900);
    podem comprovar as equivalências entre unidades de potencia aqui
0.0292 seg. NEW
