    Gostava de saber quais os tipos de Madeira se utilizam para aduelas(ombreiras)? Quais colocariam??? porquê?
    Tenho orçamentos para aduelas em pinho e casquinha por volta dos 80€ cada.
    Se for em Sucupira aumenta para quanto? (julgo que é esta que esta na minha casa antiga e é muito boa: dura, escura, durável)
    Muito Obrigado desde já
    E em Afizelia ???
    Ninguêm?????
    Isto das madeiras... é um assunto sempre confuso.
    Nunca percebi isto:
    Pinho->pinheiro manso (Portugal)
    Casquinha Vermelha ou Pinho Nórdico-> Pinheiro Bravo (Noruega/Filândia)
    Casquinha Branca ou Riga-> Pinheiro Bravo (Russia/Polónia)
    Isto está correcto???????????
    não tem nada a ver uma com a outra, claro muito mais caro, julgo que as aduelas tem mais haver com o gosto de cada um, o que pretende ao certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
    Madeira dura e durável, para chumbar à parede. Para que nunca mais me chateie (com inchaços) e não ter problemas se lhe der uma mocada com um móvel ou cadeira. E se quiser um dia colocar uma barra para fazer elevações (estas barras funcionam a fazer força para fora quando nos elevamos com as mãos a barra extende para os lados fazendo compressão nas aduelas).
    Espero que dê com a casquinha porque se a sucupira for muito mais caro... então é complicado
    O Pinho julgo que é fraquinho para este tipo de coisas
    E o Mogno é macio demais não é?
    Colocado por: Sobreiro
    Se já conhece todas as respostas, agora é só escolher a madeira para esses fins, tem que ser madeiras duras e maciças.
    Sucupira, Teca, Ipê, Afizélia, Jatobá, Pau Ferro, e muitas outras.
    Nada de aros em contraplacado e depois folheados, não lhe vai servir para o que quer.
    Agora vem o outro problema, o preço para isto tudo, aros tradicionais e madeiras nobres. Vai ser uma nota negra em relação aos contraplacados assentes com espuma. Mas também assim se houver um tremor de terra pode colocar-se debaixo do vão, que a casa cai mas o pau fica de pé. Agora estou a reinar, pois nem a brincar desejo ao pior inimigo. Se os tiver, claro.
    Atenção com as madeiras muito escuras, tem que fazer um trabalho de cores e texturas, conjugar o pavimento, rodapé, portaros e paredes, para não se tornarem muito pesadas, cansativas. Tem sempre a hipótese de mais tarde optar por lacados, mas não é a mesma coisa.
    Ases
    Obrigado AJCLeitao
    Já pedi em Afizélia.... é menos dura e um pouco mais barato que a Sucupira, mas tem a vantagem de ser mais clara,(talvez não tão boa para o tremor de terra ou para a barra que talvez venha a colocar), aumenta um bocadinho mas graças a Deus eu só tenho 4 portas.
    É estranho no site da JULAR terem classificado o Pau Ferro como Dura invés de muito dura (será engano?) Não tem a ver com a densidade?
    Pau rosa
    Outros Nomes: Kisasamba, Pau Ferro.
    Dureza: Dura
    Densidade: 1010-1020 Kg/m3
    Sucupira
    Outros Nomes: -----
    Dureza: Muito dura
    Densidade: 915 Kg/m3
0.0088 seg. NEW
