    Boas.
    Pretendo equipar apenas uma divisão da casa com ar condicionado e o meu orçamento é bastante limitado.
    Depois de alguma pesquisa encontrei duas possíveis escolhas.
    Becken:
    http://www.worten.pt/ProductDetail.aspx?pid=04405769&oid=&c
    LG:
    http://www.worten.pt/ProductDetail.aspx?pid=04088273&oid=&c
    Estou mais inclinado para o Becken pois tem mais potência, sistema Inverter e é mais barato enquanto que o LG não tem inverter e tem menor potência ( de qualquer das formas os 9000BTU seriam suficientes para esta pequena divisão ).
    O ruído não me incomoda também.
    A LG é conhecida mas será que em termos de aparelho haverá diferenças significativas para melhor ?
    Gostaria de saber a vossa opinião pois tenho receio de estar a gastar dinheiro numa marca desconhecida e a ter problemas no futuro.
    Agradeço desde já a vossa ajuda,
    Cumprimentos.
    Colocado por: Dave91A LG é conhecida mas será que em termos de aparelho haverá diferenças significativas para melhor
    pelo menos tem a certeza de quando acabar a garantia e precisar de peças, elas existem, ao contrario do Becken que podem existir ou não.
    Colocado por: Dave91de qualquer das formas os 9000BTU seriam suficientes para esta pequena divisão
    se os 9kb são suficientes não coloque mais, pois vai pagar com consumo a mais e com ruído desnecessário,
    Nota: também existem Becken de 9k.
    se o problema da garantia não o assusta, qualquer marca branca o deve satisfazer e se prefere consumos mais comedidos opte por inverter,
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dave91
    Obrigado pela resposta caro Jorge Alves pois ajudou-me na minha decisão.
    Após mais alguma ponderação e a mudanças na divisão achei mais apropriada a potência superior a 9k, por isso falei hoje com um funcionário da Worten acerca de garantias ao qual esse funcionário me indicou que a Becken usa componentes da Samsung e que por isso não iria haver problemas em adquirir peças no caso de qualquer eventualidade e que em termos de funcionamento até agora não houve quaisquer problemas por parte dos clientes.
    Fiquei agradado de tal modo pelo preço baixo e sistema inverter que optei mesmo pelo Becken 12B. Terça-feira será montado, veremos.
    depois vá dando noticias e relate o comportamento da maquina, se conseguir anote o consumo e relate-o aqui para ficar-mos com uma ideia.
    Tenho o Becken a funcionar à 6 dias e até agora não tenho quaisquer razão de queixa relativamente ao seu funcionamento.
    Tem uma função de arrefecimento rápido, função sleep, temporizador, regularizador de velocidade das fans e controlo do swing.
    Tem modo de arrefecimento, desumidificação, aquecimento e ventilação normal. Tem na própria unidade o indicador da temperatura actual do ar, várias outras leds de indicação de função, e um indicador da velocidade a que o compressor está a funcionar.
    Reparei que à noite deixando função sleep ligada e indo dormir, que de manhã acordo sempre com a unidade desligada, tanto interiormente como exteriormente. Será isto normal ?
    Colocado por: Dave91sleep ligada e indo dormir, que de manhã acordo sempre com a unidade desligada, tanto interiormente como exteriormente. Será isto normal ?
    traduzindo a função à letra a maquina "adormeceu", quando activada a função sleep em arrefecimento em cada hora a maquina sobe um grau a temperatura, até que ao fim de 5 horas desliga por completo, dependendo das marcas o tempo pode ser maior ou menor,
    Colocado por: jorgealves
    Ah obrigado.
    Até agora 5*. Em relação ao ruído só poderia ser ligeiramente incomodativo até o compressor chegar à temperatura desejada, porque depois disso até é silencioso.
    Volto a reportar caso surja algum problema ou caso alguém tenha alguma questão acerca do aparelho.
    Boa tarde.
    Qual é a diferença entre inverter ou não?
    Colocado por: José CastroQual é a diferença entre inverter ou não?
    sistema convencional, o compressor responsavel pela conversão de energia eléctrica em "energia térmica" actua tipo lâmpada, quando trabalha esta completamente acesso, quando chega á temperatura seleccionada desliga ou seja apaga na totalidade,
    sistema inverter, quando liga consegue dar mais luz do que o congénere convencional e quando se aproxima da temperatura seleccionada reduz o funcionamento (reduzindo também o consumo) por não ser necessário trabalhar no máximo e mantém sempre um ciclo de maior trabalho com ciclos de menor trabalho sem nunca desligar por completo, excepto se a temperatura de conforto for ultrapassada.
    Obrigado pela explicação.. :)
    Aquele equipamento que me indicou no outro tópico é inverter?
    Colocado por: José CastroAquele equipamento que me indicou no outro tópico é inverter?
    toda a gama domestica e comercial da Daikin é inverter,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Castro
    • Dave91
    • 17 junho 2011 editado
    Surgiu hoje uma "situação" que não faço ideia do que seja.
    No indicador do AC normalmente aparece a temperatura do termostato mas hoje quando o liguei apitou várias vezes depois parou de apitar e apareceram estas duas letras : FC .
    Verifiquei e o aparelho parece funcionar na mesma.
    Já consultei o manual mas não está lá qualquer informação relativa a isto.
    Alguém sabe o que significa ?
    • ff69
    • 12 fevereiro 2020
    Filtro Clean :)
    Colocado por: Dave91Surgiu hoje uma "situação" que não faço ideia do que seja.
  12.  # 14
    estou na mesma situaçao, consegue me indicar se ainda esta vivo o seu ar condicionado e como se tem portado ? obrigado
  13.  # 15
    rocheiro.... mesmo que o AC ainda esteja ok, Se for comprar hoje, o modelo já não é o mesmo de certeza absoluta, sendo mais que certo que pode até nem ser da mesma fábrica!!!
    ... 9 anos!!!
  14.  # 16
    sim certo,
    mas ao menos ficamos a saber o desempenho da maquina e feedback da assistência :)
  15.  # 17
    Eu comprei dois aparelhos da marca mitsubishi a pensar que estava a fazer uma boa compra.
    Um ainda dentro da garantia teve de ser substituída a placa no aparelho interior.
    O outro ao fim de cinco anos de utilização avariou e a reparação fica quase pelo preço de uma máquina nova.
    E faço pouca utilização das máquinas a que avariou agora só uso para aquecimento de inverno e por 2/3 horas diárias.
  16.  # 18
    é por esta razao que cada vez estou mais inclinado a escolher o mais barato e adquirir garantia extra ficando com garantia de 5 anos, e quando avariar compra se outro.... ao fim de 5 anos por 500 euros ja se pagou...
  17.  # 19
    Boa noite a todos ,
    Dave91 a maquina becken ainda funciona ?
    Teve alguma avaria até hoje ?
0.0181 seg. NEW
