    Como indica a questão gostava de esclarecer defenitivamente se é possivel fazer um vão de 2,60mts de comprimento a abrir para o exterior?
    o caso em concreto é este:
    Pormenor da cozinha
    A intenção é ter um acesso amplo ao jardim, sem o vão se tornar um obtáculo à circulação, e sem prejudicar a possivel ilha que queriamos ter.
    pormenor
    Help! não consigo por imagens porquê?
    para já, quem quiser opinar pode ver em http://tinypic.com/r/1r59v8/7
    Pode mandar uma imagem?
    Já vi...não tem qualquer tipo de problema,é simples.
    Boa! pode aprofundar?...
    o facto é que uma das marcas cujo representante contactei diz que não fazia para essa dimensão (1,30mts, cada lado)
    é facil com qualquer marca? ou é fácil com algumas marcas em especial?
    Colocado por: moraisddBoa! pode aprofundar?...
    Que pretende?Corte térmico ou não?
    Corte térmico claro
    a marca que referi éra de PVC, mas neste momento (por motivos vários) estou a referir-me a alúminio
    Colocado por: moraisddCorte térmico claro
    Ok.
    Pode escolher o sistema AT,LT,N14100,N14200,N14300,BZi,BXi.......à escolha do freguês.
    Cumps
    Colocado por: Jorge Rocha
    Ok.
    Cumps
    ao abrir para fora, perde-se performances a nível de térmico e afins?
    Colocado por: sergyio
    Não...só tem que ser bem executada.
    Colocado por: moraisddJorge,
    tinha-lhe enviado um sussuro:
    https://forumdacasa.com/sussurros/discussion/18136/orcamentar-caixilharia-p-moradia-david-morais/#Comment_260315
    em Loures
    Não tinha visto...dá-me um pouco de espaço para responder?p'rái um diasito,hoje estou por aqui,e talvez à noite,ou amanhã,também sou rapidito ok?
    Colocado por: Jorge Rochatalvez à noite,ou amanhã,também sou rapidito ok?
    Estou muito largo de prazos... infelimente...
    tome o tempo que necessita
    Ok.
    Pode indicar a côr?
    Cinza escuro (RAL 7016)
    Não um defenitivo, é indicativo
    é só"" mudar as dobradiças para fora e colocar um batente para não baterem na parede.
    Colocado por: fernando gabrielé só"" mudar as dobradiças para fora e colocar um batente para não baterem na parede.
    Só isso?
0.0195 seg. NEW
