    Boa tarde
    Preciso de Ajuda....
    Estou em fase de conclusão de trabalhos na minha habitação e, quando solicitei ao técnico de obra os documentos necessários para pedir a Licença de Utilização, o mesmo pediu-me os seguintes Certificados:
    - Acústico;
    - Termico;
    - Ited;
    O acústico e Item, já os tinha providenciado para as respectivas vistorias, mas o Térmico...... Não Tenho Projecto c/ paineis!?!?!?! disse-lhe eu. Por acaso até executei uma Préinstalação para a futura colocação mas...... ter que coloca-los agora.... Não... Não previ isso... Não tenho neste momento disponibilidade para os colocar neste momento....
    Ele, por sua vez disse-me, "tu sabias dos paineis, tens um projecto aprovado pela câmara....." e eu disse-lhe que não tinha o respectivo projecto.
    Foi então que me dirigi à câmara e tinham lá a cópia do respectivo projecto e não mo devolveram......
    Serei mesmo obrigado a montar os painéis????
    Neste momento não tenho condições monetárias para os aplicar....
    A câmara pode-me bloquear a emissão da respectiva licença por falta dos painéis????
    Se aguem me pode ajudar... Agradecia...
    Nuno Costa
    Colocado por: matelnetBoa tarde
    - Acústico;
    - Termico;
    - Ited;
    Nuno Costa
    acho que tem mesmo que ter os painéis!!!
    Fale com o técnico que fez a DCR (declaração de conformidade regulamentar), para ver se ele consegue passar o certificado energético sem os painéis solares.
    E já falou com a pessoa que lhe coordenou os Projectos, com o projectista? E não há um Projecto RCCTE na obra?...
    Pode suceder o caso do projecto.. ser dos antigos (sem DCR) e o edifico é "visto" como existente. Pode não ser necessário colocar paineis...
    Quando diz técnico da Obra refere-se ao director técnico da obra? E esse senhor deixou a obra ir até ao fim sem falar nisso? Acho tudo muito estranho.
    estou com uma duvida, o projecto de térmica contemplava ou não os painéis??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: matelnet
    Bom dia
    Agradeco a ajuda....
    Efectivamente existe projecto aprovado com os paineis no qual foi atribuído a a categoria " B- " ao edificio....
    Imaginemos o seguinte:
    - Se eu montasse um Ar Condicionado, a categoria do edificio poderia elevar para "A-" ou "B"... (acho ke estou a pensar bem)
    - Se eu não montar os paineis... a categoria do edificio deve diminuir para "C" ou "C-"... (não montei o Painel... mas, o certificado deve ser emitido, acho eu.....)
    E quanto à câmara não me ter devolvido o projecto?
    Independentemente da classe, os painéis são obrigatórios, é o que diz o DL 80/2006. O Perito não pode emitir o CE, tratando-se de um edifício novo se:
    - Não tiver os painéis instalados.
    - A classe energética for inferior a B-
    - Os valores Nic, Niv e Nac forem superiores a Ni, Nv e Nc
    - Houver elementos da envolvente que não cumprem os requisitos mínimos (factores solares, correcção de pontes térmicas, etc.).
    se não quiser meter os paineis terá que meter uma alteração ao projecto de térmica e fundamentado, isto porque assim estava aprovado.
    quanto aos projectos só é restituida uma cópia pela camara quando se levanta a licença de construção, em todo o caso geralmente o projectista fornece sempre uma colecção ao cliente.
    Acho que só é "obrigado" a colocar painéis se a sua casa tiver um dos lados direccionado para sul, se não for esse o caso "penso" que não é necessário!!
    Na verdade não é bem assim.
    então???
    Colocado por: CelesteBatistaAcho que só é "obrigado" a colocar painéis se a sua casa tiver um dos lados direccionado para sul, se não for esse o caso "penso" que não é necessário!!
    Não.
    Pode pedir a dispensa de colocar os paineis, se a sua colocação não for tecnicamente viável. Imagine por exemplo, que do lado sul tem um prédio que tapa a casa não permitindo que apanhe sol, neste caso os paineis não podem funcionar dentro do normalidade, pelo que seria inútil colocar. Isto tem que ser tecnicamente fundamentado e demonstrado para ser aceite.
    • 26 maio 2011
    Terá mesmo que colocar os painéis, ponto final.
    Mas não fique chateado: é um bom investimento, que se amortiza em meia dúzia de anos. E se o custo da energia aumentar nos próximos anos, como é provável, esse tempo de amortização ainda será menor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PG35
    Artigo 7.o
    Limitação das necessidades nominais de energia útil para produção de água quente sanitária
    1— ...
    2—O recurso a sistemas de colectores solares térmicos para aquecimento de água sanitária nos edifícios abrangidos pelo RCCTE é obrigatório sempre que haja
    uma exposição solar adequada
    , na base de 1 m2 de colector por ocupante convencional previsto, conforme definido na metodologia de cálculo das necessidades nominais de energia para aquecimento de água sanitária referida no artigo 11.o, podendo este valor ser reduzido por forma a não ultrapassar 50% da área de cobertura total disponível, em terraço ou nas vertentes orientadas no quadrante sul, entre sudeste e sudoeste.
    3—Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se como exposição solar adequada a existência de cobertura em terraço ou de cobertura inclinada com
    água cuja normal esteja orientada numa gama de azimutes de 90° entre sudeste e sudoeste, que não sejam sombreadas por obstáculos significativos no período que se inicia diariamente duas horas depois do nascer do Sol e termina duas horas antes do ocaso.
    4—Em alternativa à utilização de colectores solares térmicos podem ser utilizadas quaisquer outras formas renováveis de energia que captem, numa base anual,
    energia equivalente à dos colectores solares, podendo ser esta utilizada para outros fins que não a do aquecimento de água se tal for mais eficiente ou conveniente.
    Aproveite e instale os painéis, eu já não gasto gás desde Março.
    Colocado por: euTerá mesmo que colocar os painéis, ponto final.
    Meia dúzia de anos?????? Era bom era. Tive que gastar cerca de 5000 euros (4000 com os painéis e CF e mais 1000 com um pequeno anexo para casa de máquinas). Considerando que, a maior parte do tempo habito a casa sózinho e, se na casa antiga gastava cerca de 150 euros/ano em gás, posso concluir que o break even point será alcançado lá para o ano de 2044........Para pagar o investimento em 6 anos teria de alugar pelo menos 3 quartos de casal e, considerando que a casa só tem 3 quartos, teria que ficar a dormir na garagem......
    • 26 maio 2011
     # 18
    Isso é o seu caso particular, que é muito caro.
    Um sistema TS de 200 litros custa a partir de 1700 euros e aí o prazo de amortização baixa consideravelmente. E não esquecer da bonificação em IRS...
    Concordam com este comentário: quiksilver26
0.0193 seg. NEW
