1º - Uma tomada na cozinha, junto ao fogão, tem o fio terra instalado e este vai até ao Q.E. mas acho que na realidade não está a fazer nada porque não vejo nenhuma continuidade para o exterior, como podem ver nas fotos em baixo (peço desculpa pelas fotos mas foram tiradas com telem...). Supostamente, todos os fios terra da casa teriam que estar ligados aquela barra por baixo do disjuntor e depois ainda teria que sair, dessa barra, um fio igual mas para o exterior (ligados a uma vara de cobre devidamente enterrada), correcto?correcto, trata-se de um apartamento ou moradia?
- O fio terra, para o exterior, deve ligar directamente aquela barra à vara de cobre ou deve ter alguma ligação também ao contador da EDP?o eléctrodo é espetado na terra daí sai para uma caixa terra que por sua vez irá sair dessa caixa para o barramento do quadro
3º - Enquanto não tenho a instalação feita, será que posso fazer uma ligação provisória apenas para uma tomada especifica onde tenho ligado o PC e um amplificador a válvulas? Toda a instalação eléctrica parte do Q.E. para o sótão da casa, onde está embebida em cabos espalhados pelo chão e estes descem directamente, pelas paredes, para cada tomada e/ou ponto de luz. A minha ideia era passar um fio terra dessa tomada para o sótão e liga-lo a algum ponto no sótão para fazer a descarga (tipo alguma armadura que esteja à vista). É possível?ser possivél é, mas não seria a mesma coisa, não invente e coloque a terra segundo as regras
Colocado por: PitangaPelos vistos falta-me mais alguma coisa no QE para além da ligação da barra
Colocado por: PitangaQuanto aos picos de tensão, a ligação à terra serve para, entre outras coisas, minimizar os efeitos dos picos ou descargas eléctricas e impedir que estes danificam os aparelhos
Colocado por: treladocaoNovamente, de quantos acidentes ouviram falar, relacionados com a falta de segurança nas instalações?
Colocado por: AlexMontenegroMas já tem diferencial de protecção (apesar de não saber valores) o que só por si já é uma segurança
Colocado por: PitangaNesse aspecto nunca mais tivemos problemas.
Colocado por: Pitangaapenas era obrigatório haver terra na tomada que ligaria ao forno porque era, normalmente, o único aparelho de elevado consumo
Colocado por: PitangaOu seja, teria que passar cabo em todas as tomadas e pontos de luz até ao QE, ligar ao barramento do disjuntor de protecção e daí fazer a ligação exterior à terra, certo?
