    Olá :
    Estou a instalar 2 AC MAFK120R5T da TECHNIBEL e estou com problemas !
    Ou seja ligam...mas o comando nao funciona.
    Tenho dois e o problema é o mesmo .
    Link para o equipamento
    O que estarei a fazer mal ?
    Luis
    Verificou se :
    O comando tem pilhas
    As pilhas estão com carga
    As pilhas estão correctamente inseridas
    Não existe obstrução no receptor e emissor IF de ambos os equipamentos.
    Pilhas novas , nao há obstrução.
    No painel do AC nao acende sequer luz do power , mas liga porque deita frio...
    Podem ser os cabos entre o split e a unidade exterior ?
    tem os cabos todos bem ligados? não é só verificar se tem corrente tem de ver tambem se o fio azul (neutro) está ligado
    O Azul assim como os outros esta ligado.
    O Ar condicionado foi desmontado antes de ser montado , sera possivel a barra onde estao os leds e e receptor de ir ter ficado desligado ?
    Sensor de ir e leds
    foto
    Ligaçoes :
    Esquema de ligações : Preciso de alguem que me explique melhor....
    o esquema que apresenta é o esquema da unidade exterior, o problema deve estar na ligação do sensor de IR e luzes que deve estar desligado,
    abra a unidade interior e procure a ligação da placa de luzes e rc IR esta por certo mal inserida na placa mãe.
0.0110 seg. NEW
