    Alguém me sabe dizer o que devo ter em conta na escolha de um ar condicionado?
    Modelos? Tipos? Potência? Há grandes diferenças? E em termos de saúde todos podem ajudar a provocar pneumonias e gripes?
    Tem que ter manutenção? Trabalham lá 8 pessoas.
    Obrigado!
    O escritório tem de dimensões:
    largura - 3,6m
    altura - 2,6m
    comprimento - 6,6m
    Logo:
    Área: 23 metros quadrados
    Volume: 61,1 metros cúbicos
    Colocado por: joao.sE em termos de saúde todos podem ajudar a provocar pneumonias e gripes
    se bem calculados e dimensionados, não provocam qualquer problema,
    agora com esse pé direito vai ter que ter muito cuidado com as opções a escolher para evitar esses problemas,
    para um escritório não basta dar as medidas da sala e a ocupação, isso só é necessario para o calculo térmico, mas mais importante é a disposição das pessoas na sala e as condições para se poder colocar qualquer equipamento, e isso só no local ou com um levantamento muito exaustivo,
    Boa noite
    De facto precisa ter em atenção a altura,sendo um aparelho mural pode incomodar as pessoas que la trabalham,outro qualquer modelo
    também e mais caro,tem de escolher bem o local para incomodar o mínimo..
    devido ao numero de pessoas o melhor será 12000 Btus
    Colocado por: joao.sTrabalham lá 8 pessoas.
    Colocado por: joao.sÁrea: 23 metros quadrados
    Éh pá, mude mas é de escritório, porque isso parece uma lata de sardinhas...
    Sendo assim irei verificar que eles fazem todo esse estudo quando lá forem.
    A nível de marcas de ar condicionado e de tipos de ar condicionado há algo que aconselhem?
    Na worten tem imensos modelos mas não percebo se é só a peça da frente ou as duas peças incluídas ou lá o que é.
    Exacto terei também cuidado com o barulho que o ar condicionado possa fazer.
    LOL é um escritório administrativo, cabem lá bem essas 8 pessoas e tem bastante espaço :)
    Colocado por: joao.scuidado com o barulho que o ar condicionado possa fazer
    o barulho é o menor dos problemas,
    agora o sitio para onde o ar frio\quente é enviado é que é de preocupar,
    porque com essas dimensões de sala e a quantidade de pessoas duvido que consiga ter uma zona morta para onde direccionar a saída de ar e muito menos numa zona central do espaço.
    Hoje vieram cá analisar o escritório.
    Sugeriram ou um ar condicionado de mural ou um de chão.
    À partida irá ser um de mural, pois o de chão ficava mesmo atrás de um dos trabalhadores.
    Eles disseram que algumas pessoas poderiam apanhar mais ou menos frio que outras (mesmo pelo tipo de espaço) mas vamos aguardar.
    Falaram de 15,000 BTU's.
    Agora só falta o orçamento, pedi para várias marcas.
    Valerá a pena pagar por algo caro? A diferença é algo assim tão grande?
0.0122 seg. NEW
