Colocado por: nasei_27De qualquer modo, pergunto apenas para estudar melhor este assunto, já que se deitar mesmo abaixo a parede, pretendo contratar um Eng. Civil para indicar quais os cálculos correctos.
Colocado por: Picareta
O melhor é contactar já um Engº. Não é assunto que se possa resolver aqui, não é só a dimensão da viga, mas também os seus apoios, e o modo de execução do trabalho, e isso só vendo no local.
Colocado por: nasei_27uma parede de tijolo deitado? ou é tijolo refratário? fotos tem ajudava
Sim, eu sei. Mas já pedi a opinião de dois engenheiros amigos e as opiniões foram distintas. Queria apenas tentar entender melhor qual a resistência de uma parede de tijolo deitada em comparação com uma viga I. Isto de uma forma genérica.
Cpts
Colocado por: nasei_27Viva,hummm esse tijolo foi feito por um pedreiro? ponha lá as fotos
Tijolo normal de 11 deitado, o mesmo tipo de tijolo que se usa nas paredes interiores, mas deitado. Posso colocar fotos, mas não dizem muito porque a parede esta areada, logo não se vê quase nada.
Cpts
Nasei
Nos extremos tenho as respectivas colunas.os pilares é isso?
Colocado por: RRufino
Como está evidente nos posts anteriores, a resposta não se resolve com opiniões mas sim com contas. Acresce ainda que faltam informações essenciais, por exemplo a constituição da laje que está sobre essa viga, bem como, constituição das paredes sobrejacente...entre outras.
Por cima tem uma laje simples de bigotas de 10 cm de altura.
O que tem aí provavelmente é uma cinta e não uma viga, pois caso fosse uma viga esse reforço não seria reforço nenhum (de jeito) e portanto a parede não desempenharia função resistente.
É uma viga, mas encontra-se mal calculada, pelo facto de ter levado com uma aguas furtadas que não estavam previstas no projecto inicial.
A espessura do pilar à direita parece-me ser uma condicionante a ter em conta...
Isso foi eu a desenhar que fiz asneira, os pilares são iguais ;)
Se estiver interessado num projecto disponha.
Obrigado, quem sabe ... mas por enquanto ainda ando a estudar se deito abaixo ou não. É óbvio que irei entregar este assunto a um Eng. Civil, mas gosto de estudar bem os assuntos para estar bem informado antes de tomar qualquer decisão, dai a pergunta que levantei de uma forma genérica sobre a resistência máxima de uma parede de tijolos deitada em comparação com uma determinada viga I.
