    Desde já agradeço toda a atenção que este topico possa merecer.
    Estou em dúvida quanto à escolha dos ventiloconvectores de parede para equipar um sistema de bomba de calor. Inicialmente sugeriram a marca LENNOX, mas depois de conhecer as dimensões destes fiquei um pouco reticente.
    Têm conhecimento de outras marcas de ventiloconvectores em que as dimensoes são mais reduzidas e em termos de potencia e ruido, sejam equivalentes aos da LENNOX?
    Os da LENNOX que me sugeriram foram: HC20, HC30, HC40. Este basicamente diferem na potencia e dimensões.
    Por exemplo:
    http://www.olimpiasplendid.com/prodotti/scheda_prodotti.php?PROD_ID=41
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sdpeixoto
    Colocado por: sdpeixotoTêm conhecimento de outras marcas de ventiloconvectores em que as dimensoes são mais reduzidas e em termos de potencia e ruido
    prefiro de longe os Major da Ciat,
    http://www.ciat.fr/rubrique/index/fra-catalogue/33/MAJOR-LINE/1541
    Colocado por: guerreirocaPor exemplo:
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:sdpeixoto
    Obrigado pela informação. Têm ideia quais os preços dos ventiloceonvectores da Olimpia Bi2?
    Olá sdpeixoto,
    Eu tenho orçamentos para os SLI1000 (707 €) e para o SLI600 (610€). Estes são modelos de esconder no tecto falso.
    Já agora uma pergunta para os especialistas: há alguma maneira de instalar estes VCs utilizando uma conduta circular para a saída de ar (ou uma rectangular mais pequena), em alternativa ao pleno que aparece no catálogo? É que eu gostava de os montar no tecto falso da cave para insuflar o ar por difusores lineares no chão da sala que lhe fica por cima. O problema é que não posso abrir um buraco rectangular com 58 x 13 cm na laje para o pleno passar, pelo que necessitaria de um difusor de chão que ligasse a uma conduta mais pequena e o respectivo adaptador para ligar ao VC.
    Agradecem-se ideias, quer sobre os plenos/condutas, quer sobre difusores de chão bonitinhos...
    Obrigado,
    lclobo
    Colocado por: lcLobohá alguma maneira de instalar estes VCs utilizando uma conduta circular para a saída de ar (ou uma rectangular mais pequena), em alternativa ao pleno que aparece no catálogo
    se o ventilador tiver força suficiente, é mandar fazer a transformação de rectangular para redondo.
    Colocado por: lcLoboO problema é que não posso abrir um buraco rectangular com 58 x 13 cm na laje para o pleno passar, pelo que necessitaria de um difusor de chão que ligasse a uma conduta mais pequena e o respectivo adaptador para ligar ao VC
    habitualmente também não se faz atravessamentos de placas em rectangular somente em redondo, os difusores de solo costumam ser redondos, com 200mm,
    MAS o que lhe diz o instalador??????? isto são coisas que deviam estar perfeitamente defenidas e calculadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lcLobo
    Colocado por: lcLoboquer sobre difusores de chão bonitinhos
    aqui é que estamos mal, existem muito poucos.
0.0107 seg. NEW
