    Viva pessoal.
    No fim de semana passado deu-me p me meter em aventuras e fazer asneiras, passo a explicar:
    na minha cave tenho uma máquina de lavar roupa, a qual está ligada a um cano para escoar as águas, acontece que para esse cano por estar na cave tem uma inclinação mínima o que provocava, em determinadas alturas, o retorno das águas, inicialmente comecei por meter um pouco daqueles rolos de plástico à volta do cano da máquina, no entanto achei aquilo mt achanatado e decidi partir para outra solução. Então “enchi” com poliuretano os espaços vazios à volta do cano que vem da maquina e o cano que esgota a água, resultado aquilo cresceu em demasia, (mau calculo meu) e agora obstruiu-me a canalização, já tentei retirar mecanicamente, e mesmo assim já saiu muito no entanto ainda tenho muito para tirar uma vez que nem passa ar pelo cano, o problema maior agora é que o que tenho para tirar já está depois de uma curva e dificilmente consigo tirar alguma coisa.
    Existe algum produto químico que me possa limpar aquilo? Assim de uma forma mais prática?
    Obrigado desde já..
    Tem este produto:
    http://www.koster.pt/pt_pt/prodid-95-1976/9.11-kb-pur%AE+remover.html
    Mas é capaz de destruir as canalizações...
    Experimente acetona.
    Pelo que andei a ler a acetona é eficaz mas apenas se a pasta ainda não estiver seca.
    E com diluente celuloso?
    Colocado por: zedasilvaE com diluente celuloso?
    Vou tentar... obrigado!
    existe um produto especifico para remover poliuretano já endurecido.
    procure na wurth, acho que eles tem, mas leve dinheiro na carteira.
    Existem varias coisas, mas do mais barato que pode usar e que resulta de certeza é o diluente celuloso, pelo menos para tirar a maior parte.
    Obrigado a todos... inicialmente vou começar por aplicar aquilo que menos custos me trás q será o diluente celuloso, após essa tentativa e se não resultar vou passar para os produtos mais caros mas claro com maior eficácia.
    Darei um feedback do sucesso desta operação para que sirva para mais alguém...
0.0109 seg. NEW
