    Olá,
    Onde posso comprar tampas de saneamento em ferro fundido?
    Luis
    Deixo aqui uma pista:
    http://www.cabralsousa.pt/tampas-ferro-fundido.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    As tampas são para interior do logradouro, ou para o espaço público?
    Se forem para o espaço público, deverá ter em conta a resistência e as inscrições que identificam a rede. Águas pluviais, saneamento, electricidade, etc, etc
    Em termos de resistência deverão ser D200 as localizadas em passeios e D400 as localizadas em arruamentos.
    Cmps
    Só para rectificar o colega... D200 não existe.
    As classes de CARGA, de acordo com a EN1433:2002, são 6 ( A a F) que correspondem à carga que podem estar sujeitas em kN:
    A15 - apenas transito pedonal e ciclistas
    B125 - transito veiculos ligeiro, pedonal e dentro de residências
    C250 - zona de valeta de rua ao longo de lancis. Faixa de 0,50m na faixa de rodagem junto ao passeio ( e 20cm dentro do passeio)
    D400 - vias de circulação, bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos.
    E600 - Zonas de trafego intenso de pesados
    F900 - Aeroportos
    Na escolha e prescrição das tampas, grelhas de sistemas de saneamento ou de outras infra-estruturas dever-se-á ter em atenção à classe de carga apropriada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, LuisPereira, mafgod, Riscador
    Ora aí está uma informação precisa e muito útil principalmente para quem anda distraído, como eu!!!
    Cmps
    Tenho uma tampa de saneamento redonda e respectivo aro (material novo) que lhe poderei ceder caso tenha interesse.
    Colocado por: jhermenTenho uma tampa de saneamento redonda e respectivo aro (material novo) que lhe poderei ceder caso tenha interesse.
    Já encontrei as tampas que precisava para o momento, 3 tampas de 50, uma de 60 e uma redonda (remodelação de uma casa).
    Vou precisar para a casa nova que estou a construir e em especial uma redonda para o poço sumi-douro da fossa. Qual a dimensão da tampa? De onde é? Está a pensar em que valor (pode sussurrar)?
    Há mais dicas onde posso adquirir as tampas de esgoto?
    • mog
    • 21 maio 2014
    caros amigo, precisava da vossa opinião sobre o seguinte:
    se eu passar com uma viatura por cima de uma tampa de esgoto que está na via pública (embora junto a uma casa) e parti-la, devo pagá-la ou posso alegar que a mesma partiu porque não era apropriada (não aguentou a carga)?
    • Mac
    • 21 maio 2014
    Se partiu é porque não era apropriada ou o seu carro tem peso superior ao permitodo para aquela via.
    Se tiver algum dano no carro deve chamar as autoridades para fazerem relatório e deve pedir uma indemnização à entidade gestora da via.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mog
    • mog
    • 21 maio 2014
    Colocado por: MacSe partiu é porque não era apropriada ou o seu carro tem peso superior ao permitodo para aquela via.
    Cumps
    Obrigado pelo comentário.
    Na verdade eu estou "do outro lado", ou seja, foi a minha tampa de esgoto que foi partida. A questão é que foi uma viatura pesada que teve de "encostar" à casa (pois do outro lado estava outra viatura pesada estacionada, o que dificultou a passagem da primeira). Ambas as viaturas (a que estava estacionada e a que me partiu a tampa) são da mesma empresa.
    Não houve mais danos para além da tampa partida.
  9.  # 12
    Estou a fazer um passeio para uma moradia.
    O passeio e para circulação de pessoas e entrada e saída de viaturas, que tampa devo utilizar(D400)?
  10.  # 13
    Preço e aonde posso comprar?
  11.  # 14
    C250 chega bem...
  12.  # 15
    Se colocar uma D400 há problemas com fiscalização?
    Aonde posso comprar e preços mais ou menos ?
  13.  # 16
    D400 é superior em termos de carga. permite o transito de veiculos pesados.
  14.  # 17
0.0160 seg. NEW
