    Onde poderei encontrar na zona de Lisboa um fornecedor para uma tampa em ferro fundido, quadrada, com 50 x 50 cm que dê para fechar com cadeado?
    Este tipo de tampas existe pré fabricado ou terei que encomendar a um serralheiro.
    A tampa será para proteger furo de água em casa de campo.
      MRui
    • 5 junho 2011
    O que pretende chama-se "tampa de visita", existe à venda na medida que necessita e poderá encontrar numa loja de materiais de construção. Alguns modelos têm uma argola fixa que poderá utilizar para prender um cadeado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpjp
    MRui
    O tipo de tampa que apresenta é própria para receber acabamento, mas para algumas situações não cumpre.
    Não tem vedação estanque, logo se for utilizada em ramais de saneamento porque permite a saída de cheiros e entrada de água pela tampa.
    Além disso o "jpjp" referiu tampa em ferro fundido, que é o caso apresentado.
    Cmps
      MRui
    • 5 junho 2011
    JCM | ARQ,
    Efectivamente, não reparei que o jpjp referiu uma tampa em ferro fundido. Mas para as necessidades que ele refere (furo de água), não vejo qual a vantagem em ser de ferro fundido, a não ser uma maior dificuldade em a levantar.
    .. se a tampa estiver num local de trafego de viaturas... convém ser em FF
    Obrigado pelas respostas.
    Recomendam-me algumas lojas de materiais de construção na zona de Lisboa que tenham este tipo de tampas?
    Obrigado novamente.
    Colocado por: MRuiJCM | ARQ,
    Mea culpa. Não prestei atenção ao facto de ser para proteger o furo de água. Mas isso vem reforçar a ideia de que convém ser uma tampa estanque para que as águas superficiais não penetrem no furo e inquinem a água.
    Cmps
    ... não precisa ter nada disso (ter vedação hidraulica). No topo do furo deve ser feita a caixa. A caixa deve ter o fundo drenado. O topo da tubagem do furo é encabeçado com uma tampa própria donde sai o tubo da agua e o cabo electrico da bomba / se esta for submersível).
    Como é efectuado o fundo da caixa drenado?
    Deixando o fundo da caixa com brita para a água infiltrar?
    Deixando um tubo PVC de pequeno diâmetro para a água escoar para fora da caixa? (A caixa não está enterrada)
    Colocado por: Pedro Barradas... não precisa ter nada disso (ter vedação hidraulica). No topo do furo deve ser feita a caixa. A caixa deve ter o fundo drenado. O topo da tubagem do furo é encabeçado com uma tampa própria donde sai o tubo da agua e o cabo electrico da bomba / se esta for submersível).
    Peço desculpa de não concordar inteiramente consigo.
    Quando refere que a caixa deve ter o fundo drenado, refere-se a quê? ter o fundo roto preenchido com brita? É que se for essa solução, não resolve porque esta atingirá a saturação rapidamente. A experiência de fiscalização de obras levou-me a ser contra este tipo de caixas devido aos frequentes insucessos.
    Se colocar um tubo de drenagem encaminhado para uma caixa de AP, resolve o problema mas está a aumentar a carga de trabalhos, quando uma simples tampa de vedação hidráulica resolve.
    Por outro lado, se o furo de captação servir apenas para rega e lavagens, serve uma solução qualquer.
    Cmps
    O furo vai também ser para abastecimento de água a uma casa (não há rede pública no local), para além da rega.
    Recomendam-me uma tampa estanque com cadeado neste caso? Podem indicar-me fornecedores na zona de Lisboa, sff?
    A tampa ficará numa zona sem tráfego automóvel.
    jpjp
    Não sou da zona de Lisboa, mas poderei procurar um pormenor tipo e depois colocar aqui.
    Existem no mercado, tampas para todas as situações.
    Pode procurar aqui: http://www.capa.pt/catalogo/list/categoria_id/19/
    Cmps
      MRui
    • 6 junho 2011
    Colocado por: jpjpO furo vai também ser para abastecimento de água a uma casa (não há rede pública no local), para além da rega.
    Não esqueça de mandar fazer regularmente análises à agua, visto ser para consumo doméstico. Não arrisque.
  11.  # 14
    @ JCM ARQ Obrigado. Se encontrar o pormenor tipo agradeço.
    @ MRui Tenciono fazer análises antes de eventualmente começar a consumir água pois poderá não ser potável, obrigado pelo aviso. De qualquer das maneiras terá sempre de ser utilizada para os banhos. Se não fôr potável para cozinhar e beber terei que comprar garrafões.
      MRui
    • 6 junho 2011
     # 15
    O mais provável é não ser potável de origem. Em função dos resultados das análises pode pedir soluções de filtragem, depois é uma questão de custos vs necessidade/utilidade.
  12.  # 16
    Colocado por: jpjpDeixando o fundo da caixa com brita para a água infiltrar?
    depende do tipo de solos e da situação da caixa.
    Em solos arenosos e desde que não esteja em zona de talvegue, o poço roto com caixa de brita chega e sobeja.
    Nas outras situações: E colocar o tubo de drenagem e vala de infiltração. a cota inferior à boca do poço.
0.0181 seg. NEW
