    • korg
    • 8 junho 2011 editado
    Boas pessoal...
    Chegou mais uma etapa na construção... A Pedra :-)
    Gosto muito do mármore Vidraço para as soleiras e peitoris. Mas chego aos locais de venda e todos me dizem que mancha muito e que com o passar do tempo que a pedra fica manchada.. ´~
    Alguém tem esta pedra??? O que acham? É sempre melhor o granito?
    Relativamente ao tampo da cozinha. O mesmo problema... Agora dizem-me que o silestone que mancha.... Que não pode levar com um tacho quente em cima, que com vinagre mancha.... E tal e tal... :-)
    Isto é mesmo verdade? Qual será a melhor marca Silestone ou compac? Também me falaram dos mármores RMC. Disseram que por ter mais quartzo que é a melhor opção....
    • 8 junho 2011
    Colocado por: korgÉ sempre melhor o granito?
    Sim, absoluta e inequivocamente!
    Eu cometi o erro de escolher uma pedra calcária para os tampos dos móveis de WC: é lindíssima mas mancha com uma facilidade incrível!
    Já na cozinha, tenho granito e aquilo é à prova de tudo! Nos peitoris nunca me passou pela cabeça usar outra pedra que não granito...
  1.  # 3
    Apenas posso falar em termos de cozinha, porque é a minha area. Entre silestone e Quartz compac, para mim, sem dúvida Quartz compac. Agora entre granito e compactos, o granito sem duvida é melhor. Nesses aspectos todos falados, maior resistência ao risco, ao impacto, ao desgaste, as manchas, etc.
    Espero ter ajudado.
    Colocado por: MáquinaApenas posso falar em termos de cozinha, porque é a minha area. Entre silestone e Quartz compac, para mim, sem dúvida Quartz compac. Agora entre granito e compactos, o granito sem duvida é melhor. Nesses aspectos todos falados, maior resistência ao risco, ao impacto, ao desgaste, as manchas, etc.
    Espero ter ajudado.
    E penso que mais barato....
    Colocado por: nbastos
    Não necessáriamente, estamos a falar em termos médios, ha muito granito ao mesmo preço de compactos e mais caros. Granitos mais baratos que compactos é granitos nacionais e alguns como negro angola e afins, pouco mais.
    De todas, qual a opção mais económica, ao nível das soleiras? Será a ardósia mais cara que o granito nacional?
    qual a espessura recomendada para soleiras em granito? 3cm ou basta 2cm?
    Eu tenho silestone (e branco) na cozinha há uns 6 anos e nem riscos, nem manchas, embora não ande a desmanchar cabritos a machado...
    Colocado por: sergyioqual a espessura recomendada para soleiras em granito? 3cm ou basta 2cm?
    Todos os ressaltos superiores a 2cm tem que ser vencidos atravez de rampa. Isto quer dizer que as soleiras de 3cm tem que ser chanfradas.
    Tem lógica? Até tem.
    Faz-se? Nem sempre.
    Colocado por: zedasilva
    Faz-se? Nem sempre.
    deu-me um nó no cérebro!!!
    para estar de acordo com a legislação das acessibilidades, o ressalto máximo entre interior e exterior é de 2cm. Isto significa que o topo da peça tem de ter no máximo 2cm, a peça pode ser mais espessa, o que até convém, porque por causa das águas estas devem escorrer para o exterior, mas a soleira terá de ser rampeada. As soleiras devem também ter rasgo para recolha das gotícolas que surjam do embate da água (devido ao vento) na porta e consequentemente um tubo-ladrão para expelir água acumulada.
    Atenção que as soleiras (e peitoris) devem "morder" as paredes para não haver inflitrações.
    Para as soleiras convém um material resistente e não excessivamente caro porque dependendo do número e tamanho das suas janelas e portas o valor final pode ser maior do que se imagina.
    Granito corrente português costuma ser uma boa solução e é só escolher a tonalidade que melhor lhe convém (cinza ou amarelo).
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    O que me têm dito (carpinteiros com quem tenho falado) é que há 2 tipos de selistone. Um mais compacto, menos poroso e, como tal, mais resistente às manchas, mais caro e outro tipo mais barato mas menos compacto e, portanto, passível de se manchar com muita facilidade. Também estou muito indecisa em relação à colocação de selistone (gosto muito, mais diversidade de cores) ou de granito negro, estou muito indecisa... Nas soleiras e nas janelas coloquei granito
    Ana
  11.  # 13
    Colocado por: Rodrigo Cruzpara estar de acordo com a legislação das acessibilidades, o ressalto máximo entre interior e exterior é de 2cm
    acho isso tudo muito bem, mas e a altura da caixilharia não conta para isso? é que muito dificilmente alguém arranja caixilharia com perfil inferior a 4cm!
  12.  # 14
    Sim conta!
    Para poder cumprir faz o assentamento do perfil rebaixado
    Concordam com este comentário: Rodrigo Cruz
  13.  # 15
    Sim conta!
    Concordam com este comentário:Rodrigo Cruz
    ou seja, o perfil teria que ficar embutido na pedra, é isso?
  14.  # 16
    Sim é isso.
  15.  # 17
    e isso faz-se em todas as habitações que têm que cumprir as acessibilidades? por acaso nunca vi isso em nenhuma :(
  16.  # 18
    Usem granito, alem de ser "indestrutivel" (experiência própria) é português....
  17.  # 19
    Colocado por: ParamonteUsem granito, alem de ser "indestrutivel" (experiência própria) é português....
    depende do granito :)
  18.  # 20
    Colocado por: sergyioe isso faz-se em todas as habitações que têm que cumprir as acessibilidades? por acaso nunca vi isso em nenhuma :(
    Isso só é necessário na zona do percurso acessivel. Por norma esta zona tem portas de abrir onde é possivel cumprir. Você está a imaginar uma janela de sacada que por norma não está na zona do percurso acessivel.
    Concordam com este comentário: sergyio
0.0180 seg. NEW
