    A minha casa possui um sotão sem aproveitamento, sendo a cobertura em telha vã. Acontece que com o tempo os barrotes de madeira estão a apodrecer, já entra água para a laje de cobertura. Realizei há pouco tempo algumas obras que de momento me resolveram o problema da entrada da água. Substituição de parte de barrotes, substituição de telhas e pintura de outras com um produto isolante. A minha intenção é conseguir dinheiro para substituir a cobertura por cobertura metálica, colocação de roofmate e onduline e telha nova em todo o telhado (2 águas com 8m x 6m cada água). Certo é ou por inoperância minha ou seja o que for não consegui ainda elementos suficientes para um cabal conhecimento sobre a tal estrutura metálica. Se me puderem ajudar indicando sítios ou outras informações sobre o assunto agradeço e já agora porque não outras dicas ou sugestões para a obra que pretendo levar a efeito ainda que não saiba quando. Grato a todos e boa tarde. j. filipe
    Agradeço a ajuda vou consultar os sítios e se possível entrar em foruns para de algum modo ajudar quem vier.
    Paulo,
    Iniciei uma discussão " Reparação telhado - quanto seria um orçamento razoável" mas sem sucesso.... para já! Mas com esta referência à LSF e com uma uma frase sua que transcrevo:
    "com 12000-14000 faz a festa e com telhas cerâmicas ( verdadeiras) sobre subtelha, onduline, isolamento termico e forra em gesso cartonado, incluindo a demolição do existente.
    Mais... com a telha cerâmica, pelo menos não desvaloriza a casa e não comete um atentado paisagístico na envolvente.
    pergunto:
    se a estrutura for em madeira ( por causa do artigo que diz respeito mera comunicação prévia sobre reparações ) 1) aqueles materiais que propõe são válidos? 2) o preço pressupõe que haverá uma LSF a suportar o telhado?
    Peço desculpa se aproveito esta discussão para iniciar a minha ( se me puder responder na minha agradecia pois tenho as fotografias e as dimensões lá )
    Eu em principio estava inclinado a manter o vigamento em madeira, mas as substituições, impregnações e telhas a substituir seriam tantas,que provavelmente após pesar custo/efeito irei optar pela estrutura metálica e já agora seguindo as indicações do Paulo visite o sítio construlink e procure em materiais de construção - componentes para telhados e ficará com uma completa ideia do processo. Só me falta saber preços para comparar, quando os obtiver colocálos-ei à disposição
    Colocado por: novreisIniciei uma discussão " Reparação telhado - quanto seria um orçamento razoável" mas sem sucesso.... para já! Mas com esta referência à LSF e com uma uma frase sua que transcrevo:
    Compreenda que não posso estar a tempo inteiro no fórum ou a responder a tudo. Antigamente ainda acompanhava alguns tópicos, agora vou respondendo na medida das possibilidades
    Colocado por: j. filipe
    Indique-me a discussão para eu me reposicionar.
    Colocado por: j. filipeEu em principio estava inclinado a manter o vigamento em madeira, mas as substituições, impregnações e telhas a substituir seriam tantas,que provavelmente após pesar custo/efeito irei optar pela estrutura metálica e já agora seguindo as indicações do Paulo visite o sítio construlink e procure em materiais de construção - componentes para telhados e ficará com uma completa ideia do processo. Só me falta saber preços para comparar, quando os obtiver colocálos-ei à disposição
    Na maioria dos casos, as reparações de coberturas não podem ser aconselhadas sem uma visita à obra, porque pequenos pormenores invalidam certas soluções e muitas estruturas com mau aspecto, apenas têm mau aspecto
    Os últimos preços a que tive acesso, andavam no 80/100€m2 em LSF sem mexer no beirado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: novreis
    o problema aqui tem a ver fundamentalmente com o licenciamento pela Câmara. Se for uma mera reparação ( mantendo materiais, cumeeira, etc ) basta uma comunicação prévia, caso contrário caímos naquilo que é dramático em Portugal, que é esperar uma eternidade pelo licenciamento, e eu não tenho esse tempo já que chove no meu sótão onde tenho muito "tralha"! De qq modo vou estar atento às suas análises.
    Se pesquisarem no forum " Reparação telhado - quanto seria um orçamento razoável" encontram o tema que lancei e uma fotografia que mostra um dos barrotes podres ( na realidade não se vê muito bem ).
    Paulo , peço desculpa mas foi o Pedro Barradas que escreveu a frase que lhe atribuí no tema "20.000 euros por um telhado novo, é caro?". O Paulo também contribuiu para a discussão mas não foi esta.
    Colocado por: novreiso problema aqui tem a ver fundamentalmente com o licenciamento pela Câmara. Se for uma mera reparação ( mantendo materiais, cumeeira, etc )
    Calma, eles exigem que tudo fique como está, mas de aspecto e volumetria
    Se você quiser colocar lsf, está livre de o fazer, não pode é subir a cobertura ou alterar o desenho
    Paulo,ok
    duas perguntas ainda para os dois.
    A LSF aceita aqueles materiais ( subtelha, onduline, isolamento termico e forra em gesso cartonado )?
    O valor ( 80/100€m2 ) é só a estrutura ou é o telhado completo?
    ( painéis sandwich )
    São caros e não se aplicam aqui, são bons para estruturas com asnas
    Pode forrar a parte superior com OSB + xps + subtelha + telha e a face inferior com a de rocha/vidro + tecto falso
    Paulo Correia
    Há alguma hipótese da minha actual estrutura em madeira ser uma estrutura com asnas?
    Vou pedir a alguém que tire o pladur da zona mais afectada para poder tirar uma fotografia. Só não sei se consigo fazê-lo antes da próxima terça-feira!
    esqueci-me de colocar aqui a abertura da minha sessão pelo que o faço agora
    Bom Dia,
    Preciso de reparar o telhado ( tenha pelo menos uma viga podre à vista e chove dentro do sótão) e endireitá-lo ( as obras anteriores foram mal feitas ) pelo que vou aproveitar para o substituir todo, mantendo os materiais em madeira ( os actuais são os chamados barrotes ). O accesso ao sótão é feito por umas escadas com dimensões boas para quem vai lá trabalhar.
    Para além disso preciso de um isolamento que deverá ser um pouco superior ao actual ( que só tem lã de vidro e pladur ). Paineis Sandwichs de Madeira? Subtelha? Em anexo os desenhos que fiz ( estarão certos? ) + 2 fotografias.
    Não quero gastar muito dinheiro pois não sei se vou ficar muito tempo nesta casa. Pergunto-vos o que é razoãvel em termos de orçamento pois o que tenho parece alto para a minha mulher?
    ( desculpem se digo disparates mas a minha formação é em economia )
    Pelo meu desenho poderão ver que tenho uma "Água" para a frente e 3 para trás. Uma destas três ( a zona indicada pela seta ) terá de assentar numa pequena parede de alvenaria ( 70 a 100 cm ) de forma a que não haja uma inclinação tão grande desta "água". Pergunto: a LSF tem flexibilidade para esta situação?
    A minha casa é geminada pelo que pergunto se basta colocar uma "trave" por cima desta parede de alvenaria a "entrar" na parede do meu vizinho ( a outra extremidade será mais complicada pois fica a meio do meu sótão ) ou terei de ter um "lintel" ( ouvi isto pela primeira vez num comentário do Pedro ) para garantir que a LSF fica bem assente?
    Qual é a estrutura mais leve? A LSF ou a que tenho actualmente ( barrotes)?
    Qual a idade (ano de construcao aprox.) do edificio?
    a casa será de 1953 mas o telhado terá sido objecto de obras pelo anterior proprietário há 20 anos? ( estou na minha casa de praia pelo que agora não posso ver o projecto aprovado nessa altura ).
    entao nao deve prevcisar de colocar lintel.. ja deve ter.
    Pelas fotos, duvido que tenha asnas, so deve ter as pernas.
    mais duas fotografias para ver se ajuda!
    Da para fazer com sistema TECTUM (habitavel), leva um reforço no topo das pernas, depois e so forrar com gesso cartonado.(deixa de ter a cumeeira em "bico" pelo interior)
    Os vaos sao pequenos nao tem qq problema.
    e mais uma!
0.0214 seg. NEW
