    Boa tarde, vou colocar tectos falsos e paredes falsas, a minha duvida é se as plas que se vendem em gesso cartonado na maxmat ou leroy merlin são boas e fiaveis? Gostava de ter opinioes de pessoas que tenham comprado lá, a placa custa hidrofugo 12 euros a placa está num bom preço? obrigado
    a minha opiniao é que sao rascas e normalmente ja estao fartas de andar aos tombos
    quanto ao preco se for a um armazem consegue mais em conta
    mas nao sendo profissional andara nessa media.
      alv
    • 19 junho 2011
    Vivam!
    Mais do mesmo:
    "Que me perdoem os maxmat´s, os aki´s e os leroy´s, mas vão comprar esse tipo de materiais a armazéns especializados, Eles para além de melhores preços, mesmo para pequenas quantidades poderão, se tiverem pessoal competente, fornecer uma solução especificando o sistema mais aconselhado para o fim a que se destina, eventualmente aconselhar um sistema mais "robusto" e quantificar o material necessário, fornecendo o que melhor se adequa à solução. Desta forma muitas das patologias da má instalação da escolhe errada do sistema ou mesmo dos acessórios, poderá ser evitado.
    É uma opção. No minha empresa uma grande parte do tempo que "perdemos" na atenção comercial ao cliente prende-se com este tipo de assistência, aconselhamento e eventual acompanhamento."
    "Fassam" parte.
0.0048 seg. NEW
