    Bom dia a todos,
    Estou a remodelar uma casa térrea e tem sido uma aventura para conseguir determinar onde e como está feito o sistema de esgotos. Já consegui saber como estava feito e tenho uma ideia de como vou fazer, mas tenho bastantes dúvidas. Tenho lido bastante sobre o tema aqui no forum, mas não encontrei respostas muito conclusivas. Não sou canalizador nem engenheiro civil, nem trolha, mas o orçamento é muito reduzido e tenho que fazer eu o trabalho. Sei que não ficará tão bem, nem cumprirá algumas das regras, mas como o sistema anterior funcionava relativamente bem, bastará uma reformulação e muita força de vontade.
    Agradeço muito toda e qualquer ajuda que me possam dar.
    Cozinha:
    - O lavatório é de pedra antigo e gostaria de mantê-lo, no entanto a passagem do ralo é demasiado estreita para colocar um sifão de gordura normal e vi aqui no forum que os sifões de chão não são indicados para a cozinha.
    Na cozinha apenas vou ter a saída para MLL e para o lava loiça.
    Existe algum sifão de chão que possa utilizar para ambos (género a caixa de gordura que os brasileiros usam) ?
    Ou o melhor é alargar o ralo do lava loiça e colocar um sifão directamente ? (preferia não modificar o lava-loiça)
    - Da cozinha o tubo sai para o exterior onde vai para uma caixa de inspecção com tampa sifonada e daí segue para a caixa principal.
    Nestas transições exteriores posso utilizar um tubo de PEBD ou PEAD normal, desses que se compram em rolo? ou o melhor é mesmo usar o PVC?
    Será o PEBD resistente à temperatura de saida por exemplo da MLL?
    - No WC, as águas cinzentas são encaminhadas para um sifão de chão (com ralo) e daí para uma caixa de passagem, já no exterior. Após a caixa de passagem é ligado ao tubo principal de descarga da sanita (ligação feita no exterior)
    Esta caixa de passagem serve para no futuro encaminhar as águas cinzentas para tratamento.
    - O tubo com águas negras/cinzentas, vai desaguar na caixa principal, bem como o tubo da MLR que se encontra próximo da mesma e desagua directamente (passando por um sifão)
    - A caixa principal encontra-se neste momento justamente por cima de um tubo de queda onde desaguam os outros tubos. Esse tubo desce aprox. 2 metros e provavelmente estará roto na extremidade porque aparece bastante água na parede de uma espécie de cave que fica contigua com o tubo.
    Ao que pecebo o sistema não tem ventilação.
    Penso fazer uma nova caixa, em que o tubo de saída atravessa para dentro da parede da "cave", desactivando o outro tubo que estará roto. Penso também colocar um tubo de ventilação a derivar desse tubo de queda, antes da caixa principal. Estarei a pensar bem ?
    Vou fazer todo o sistema com tubos de PVC (excepto, se possivel , entre caixas) com união com O-ring. Esta é a melhor opção qualidade preço? ou o de colar é melhor?
    Para o tubo de saida da sanita utiliza-se 90 ou 110 mm?
    Muito obrigado
    Um abraço
    Estive a fazer um esquema muito redimentar para que se perceba melhor.
    Acho essa instalação muito confusa e não consegui perceber as suas intenções. Pretende tratar todas as águas? Aquela a que chama caixa principal é a Caixa Ramal de Ligação (de onde sai a ligação ao colector público)?
    Obrigado pelos vossos comentários. Pelo menos 2 questões já ficam resolvidas :).
    Ambos o ? e o JCardoso já me têm ajudado bastante e vejo que pelos vistos continuam... muito obrigado
    Caro JCardoso,
    Apenas pretendo tratar as águas cinzentas (cozinha, banheira, lavatório e bidé), no entanto apenas o farei no futuro. Abaixo envio o esquema com pequenos ajustes. A caixa a tracejado será parte do sistema futuro de reciclagem das ditas águas. Neste momento, o objectivo é fazer as coisas normalmente (a descarregar para o colector publico), mas deixando tudo preparado para no futuro fazer a ligação para recliclagem das águas (tamponando a ligação que vou fazer agora).
    A caixa que chamo de principal é a caixa de onde sai o tubo que irá ligar ao colector publico. - penso que seja a "caixa de ramal de ligação"
    No entanto esse tubo desce ao longo de uma parede enterrada (parede de um curral) e depois, pelo que percebo estende-se ao longo do curral antes de sair da propriedade.
    Na passagem pelo curral o tubo recebe escoamento de mais 2 ou 3 ralos.
    Para tentar explicar melhor, o terreno faz uma espécie de socalco, sendo a caixa principal na parte superior e o piso do curral na parte inferior.
    Envio também o esquema da parte da caixa/curral em corte para tentar explicar melhor. A parte dentro da elipse a tracejado apenas presumo que seja assim dado que no curral entra alguma água pela parede na zona onde estará o tubo. De qualquer modo a ideia era passar o tubo para dentro do curral, atravessando a parede, para não voltar a ter estes problemas.
    A parte restante no chão do curral ficará para depois.
    Uma vez mais obrigado pela vossa ajuda.
    corte
    Ninguem tem opinioes???
    Sem analisar profundamente, a primeira coisa que me parece incorrecta é as ligações em forquilha e as ligações sifão/sifão.
    caro tenazes respondendo á sua questão peço desculpa mas não tenho opiniões, pois isso que apresenta ai não é nada, no entanto deve andar por ai o não me lembro agora, talvez o possa ajudar
    Pensei que já tinha respondido, não sei o que aconteceu. Amanhã dou-lhe a minha opinião.
    Não devia, deve ligar directamente à caixa.
    Não estou a ver a necessidade da "caixa de passagem". Para já ligue directamente à caixa a que chama principal; deixe feita a ligação (tamponada por enquanto) para a futura recolha e tratamento. Se o esquema que mostra é fiel à realidade então falta aí a ventilação da caixa que recolhe as águas da cozinha - suponho ser a caixa da rede mais a montante.
    (Em princípio a CRL não é essa, será a que está no limite do terreno e de onde é feita a ligação ao colector público)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes
    Obrigado, vou fazer isso, assim até fica mais simples :)
    O propósito da caixa de passagem é para que possa depois abrir a passagem para tratamento e tamponar a ligação á "caixa principal" sem ter que partir o chão, visto que no compartimento anexo ao WC vou colocar tijoleira. Estava a ver alguma outra forma de fazer isto? como estava a considerar trocar o tampão?
    A ventilação da "caixa principal" não é suficiente só por si? é que a caixa da cozinha fica numa zona em que não é nada fácil fazer a ventilação. Se for mesmo necessário lá terei que arranjar forma.
    Este sistema de esgoto é bastante antigo (mas já tem os tubos em plástico) e penso que tenha sido feito "a olho". Será possivel que não exista essa caixa?, é que depois do curral é quintal e não encontro mais caixas em lado nenhum. No fundo do quintal sei que passa um tubo enterrado num local que foi uma espécie de ribeiro, poderá passar ai o tubo de esgotos?
    Obrigado!!!!
    Abraço
    Upsss, os "quotes" ficaram um pouco baralhados, mas acho que dá para perceber :)
    Boa tarde a todos,
    Este tópico "morreu" entretanto e eu acatei as dicas e fui fazendo as valas e a preparar as caixas...
    Surgiu-me agora a dúvida se é aconselhável colocar tubos de PVC enterrados no exterior (entre caixas), segundo li são mais susceptiveis de rachar que os de PEAD/PEBD. A profundidade das valas vai de 0,5 m a 0,8m e o diametro maximo dos tubos é de 110 mm. Sei que no geral toda a gente utiliza o PVC, mas não seria melhor o PEAD ou PEBD (desse preto com risca azul), por exemplo? (falamos de aguas cinzentas e pluviais, na saida da sanita penso meter PVC, mas também ica a 1,5 m da caixa)
    Outras questões:
    Relativamente à ventilação da caixa principal, em vez de derivar do tubo de saida, por questoes de espaco vou ter que colocar a sair directamente da caixa. Terá alguma influencia na eficácia da ventilação?
    Nas MLR/MLL posso colocar um sifão de chão? ou corre o risco de entupir com os detritos? Vou colocar a saida diam. 40mm
    No lava loiças penso colocar um sifao de bancada. È o mais indicado? ou entope muito? Qual a melhor solução? no brasil usam caixas de gordura que me parecem bastante boas, mas aqui não consigo encontrar...
    Penso colocar um ralo de chão sifonado no WC e outro na zona onde vai ficar a MLR. Será que vai sair cheiro? ou a ventilação da caixa principal será suficiente? (naturalmente há sempre o risco da água do sifão do ralo secar dado que não serão utilizados requentemente)
    Desculpem tantas duvidas, provavelmente muitas destas coisas são burrice minha e pensar de mais nas coisas. Estou mesmo em vias de ter esta parte concluida e toda a ajuda é bem vinda...
    obrigado e um abraço
    Boa noite o projecto esta bem explicito mas a distancia que tem da cozinha ate a caixa e enorme e vai trazer-lhe problemas!
    Estou disponível para uma visita ao local a fim de lhe explicar melhor como fazer mas o melhor e por tudo novo em PVC!
    O orçamento é grátis
    Para marcar visita contactar: Pedro Fialho
    Telm: 912317137
    Sem ourtro assunto
    Melhores Cumprimentos
    Obrigado pelo seu comentario, mas já vem tarde. Tenho as caixas já praticamente todas feitas, usei PVC para fazer as ligaçoes, num caso de 90 e nos restantes de 110. Relativamente à caixa da cozinha, acho que tem toda a razão, por isso acabei por construir uma caixa de gordura logo à saida da cozinha e dai é que é feita a ligação para a outra caixa.
    Se quiser dar mais dicas, agradeço...toda a ajuda é bem vinda
0.0202 seg. NEW
