    • Isis
    • 24 junho 2011
    Gostava de ter ideia de quanto poderá custar a construção de um telheiro com suportes em madeira e cobertura em telha lusa(?) com cerca de 4m de comprimento por 3m de largura (a altura não tenho ideia mas diria a "standart") sendo que as "costas" do mesmo seriam um muro já existente que tem cerca de 1,50m de altura. Não sei se me fiz entender? O chão de todo o terraço é granito.
    Aguardo.
    Obrigada desde já.
    • ARIG
    • 24 junho 2011
    Bom dia.
    Construção de telheiro incluindo material e mão de obra fica em: 1250euro
    caso esta interessado pode contactar: [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Isis
  1.  # 3
    Isis,
    Tenha em atenção ao que efectivamente lhe orçamentam, ou seja, dizer "faço por xxx" é extremamente vago.
    Porque depois pode levar com madeira pinho nacional que vai durar pouco; tratada ou não... a secção dos suportes (pilares) até pode ser 10x8cm quando o esperado seria por exemplo 20x20 etc etc
    Ou seja, assim de repente é importante que fique a saber:
    Qual a madeira proposta;
    Se a madeira é tratada e qual o tratamento aplicado;
    Dimensionamento e acessórios;
    Se fizer uma procura no "google" ou "pai" vai encontrar empresas na sua zona mais ou menos especializadas nesse tipo de aplicação, o ideal será fazer mais do que 3 consultas e comparar ;-)
    Cumprimentos,
    riscas
    • Isis
    • 24 junho 2011
    Muito obrigada pelo alerta!
    De facto pretendo aqui ter apenas uma ideia de quanto poderá custar sendo que tenho consciência de que depois dependerá muito do tipo de materiais em causa.
  2.  # 5
    Colocado por: ARIGBom dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Isis
    Local???
  3.  # 6
    Colocado por: IsisMuito obrigada pelo alerta!
    Já agora, a madeira típica para estas construções (não quer dizer que não se possa executar com outras) é o pinho nórdico (também conhecida por casquinha vermelha) ou abeto (se não estou em erro também conhecida por casquinha branca). São ambas boas madeiras desde que convenientemente protegidas/tratadas!
    Cmts,
    riscas
    • Isis
    • 24 junho 2011
    Quinta do Anjo, concelho de Palmela, no sopé da maravilhosa Serra da Arrábida!
  4.  # 8
    o forum devia ter uma regra...o local ?
    • Isis
    • 24 junho 2011
    não percebi a da regra?...fiz alguma asneira???
    O local está na minha mensagem acima.
  5.  # 10
    Isis,
    não se preocupe...não fez nada mal.
    o que querem dizer é que se à partida tivesse indicado o "local" ou zona da "obra" alguns profissionais que estejam próximo poderiam dar orçamento.
    Eventalmente o caso do user joaosantos.
    eu não! sou só um curioso do tema!
  6.  # 11
    Colocado por: IsisQuinta do Anjo, concelho de Palmela, no sopé da maravilhosa Serra da Arrábida!
    O seu preço inclui tb o chão cerâmico do telheiro?
  7.  # 12
    Colocado por: Paramonte
    Paramonte,
    O preço do ARIG é para "um telheiro 4x3mt"...
    Pode ser o que ele quiser... ou o que nós imaginarmos :-)
    Por isso diziaa à Isis: detalhe, detalhe; detalhe!
    O piso, segundo a Isis está em granito.
  8.  # 13
    tem razao,porque quem pede preço para algo,teem de ser profissionais a dar,e uma vertente cada vez mais importante é a localizaçao.:)
    • jafn
    • 24 junho 2011
    Envie-lhe uma mensagem privada, sou de palmela e posso ajudar se estiver interessado.
    [email protected]
    • ARIG
    • 24 junho 2011
     # 15
    Toda estrutura de madeira para telheiro e de pinho nórdico tratado(cor verde) depois de montagem pintasse com bondex.
    Tenho feito no Algarve, numa casa em Vale de Lobo já 10 anos atrás. Este ano renovei pintura de madeira.
    Preço não inclui aplicação de telhas.
    Para uma ária de 12m2, aplicação de telha lusa vai custar - 400euro, incluindo material.
    agradeço.
  9.  # 16
    Certo ARIG,
    Assim já começa a parecer um orçamento!
    Então se quiser/puder, já agora diga lá à Isis (e a todos nós interessados ou potenciais interessados) o que prreconiza para a construção:
    x pilares de xx por xx com altura de xx
    Telha que marca e serie?
    Os pilares e/ou traves levam algum encapsulamento (camisas para protegerem os topos)$?
    • Isis
    • 29 junho 2011
     # 17
    :-) De facto isto tem muito que se lhe diga!
    Já agora, para baralhar, devem existir empresas que comercializem os telheiros em "kit", não?
  10.  # 18
    Arig, pode dar-em o seu contacto?
  11.  # 19
    ARIG
    O seu nome não será por acaso "Rudolfo"
  12.  # 20
    Jcm/ARQ por acaso NAO.
    Paramonte ..pode contactar
    [email protected]
    Igor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Riscador
0.0215 seg. NEW
