Colocado por: AnaPrincessNinguém "chamou" por nós.A mim também não me chamaram... deveriam?
Colocado por: AnaPrincessO senhor chegou lá viu o que quis e fez o relatório dele mas "de fora"Para a avaliação do terreno creio ser mais do que o suficiente...
Colocado por: Inovworkuma avaliação de.... 25€/m2O meu ficou a ~30€/m2 (mas também é bem maior)
Colocado por: AnaPrincesso terreno vale bem mais e foi bem mais caroTem a certeza que vale? O valor que pagou pode não ser o valor "real" dele. Sabe se a avaliação inclui por exemplo o anexo?
Colocado por: AnaPrincess"ah isso também só vos vai pesar no spread"Mudava de banco ou de agência desse mesmo banco.
Colocado por: AnaPrincessO que eu pedia era uma ajuda para saber onde posso verificar os valores base das avaliações dos terrenos na minha zonaTente ver nas imobiliárias ou terrenos à venda nas imediações (freguesia/lugar) com as mesmas características (área, construções existentes e relevo).
Colocado por: AnaPrincesse já agora se posso reclamar desta situação?Que reclamação? Que o terreno para o banco vale apenas 22.250€ e que pagou mais por ele? Pode é tentar saber se a avaliação inclui também o anexo (vai mante-lo ou deitar abaixo)
Colocado por: AnaPrincesso terreno custou-me bem mais e não posso concordar com a avaliaçãoJá pensou se não pagou demasiado caro pelo terreno?
Colocado por: Eng.º SantosBom dia,
Em resposta às sua última questão, você tem toda a razão, pois uma correcta avaliação não pode ser feita assim.
Só que para estes casos o que interessa é os metros de terreno urbano, o índice de construção e a envolvente. Esses dados retiram-se na Câmara e fazendo uma visita ao local.
O facto de ter lá garagem pouco irrelevante pois o que interessa é o que se pode construir...
Desses 890m2 qual a área que pode ocupar com construção?
Cumpts
Santos
Colocado por: AnaPrincessAh o anexo é para manter... a casa tem 180 m2 e foi avaliada em 91000.00 €. Será muito ou pouco? há uns apartamentos ao pé (500m) inseridos num loteamento e estão a ser vendidos por 90000.00 são T2 e a minha é T3 terrea...
Estou um pouco confusa...
Colocado por: Med. OrçamentistaOlá
Não me diga que esse terreno é em Gilmonde.
Boa Sorte
Colocado por: Rui A. B.Cara Ana,
Pelo facto de eu ser seu conterrâneo e ter passado por esse processo recentemente posso-lhe indicar que, no nosso caso, o terreno foi avaliado em 55 €/m2. Estou a falar de um terreno numa freguesia a 4/5 km da cidade com 1500 m2 de área. A percentagem de implantação a partir de 1 ou 2 km do centro da cidade normalmente é de 40%..
Já teve acesso ao relatório de avaliação??
CumpsEstas pessoas agradeceram este comentário:AnaPrincess
Colocado por: FParquitectoBoas AnaPrincess,
Sou perito avaliador e espero ajudar.
1º A sua comparência não é essencial, mas é de todo aconselhável. Eu pelo menos assim trabalho. Quanto mais não seja para que estas questões (viu, não viu, percebeu...) não se levantem. Por outro lado há sempre alguma questão a colocar, o que sem cliente não se coloca...
AnaPrincess
Colocado por: FParquitecto2º O empréstimo é para Construção? Se sim, o projecto já foi definido e/ou aprovado?
Considerando que já existe projecto definido e aprovado e que o empréstimo é para a construção, como é que facultou indicações ao avaliador de como seria a construção? Acabamentos, equipamentos, características da construção, etc...
Este sim, pode ser um factor de reclamação. O valor só por que lhe parece baixo é irrelevante... mesmo que o seja.
AnaPrincess
Verifique o seguinte:
Qual o valor da casa totalmente pronta? O valor do terreno situa-se entre os 20% e os 30% do valor final?
Não é que isto seja uma regra de ouro, mas para zonas urbanas e suburbanas serve de referência, é claro que quanto maior for a consolidação maior é a escassez de terrenos, logo aumenta a % e vice versa....
AnaPrincess
3º A inclusão da garagem depende da sua legalidade, mas também da agilização do processo. Em si uma garagem tem baixo relevo, mas sempre são uns pozinhos...
4º É verdade que os bancos actualmente NÃO ESTÃO A EMPRESTAR DINHEIRO, e por isso tudo serve para inviabilizar o empréstimo. Contudo, converse serenamente com o seu gestor de conta e/ou gerente, exponha o caso e verifiquem se por ventura não ouve inclusive um erro qualquer na avaliação. Também acontece....
5º Por último, para analisar a eventual mudança de banco, e de forma a não perder tempo e dinheiro de balcão em balcão, chame um avaliador independente e contrate os seus serviços para uma avaliação isenta e rigorosa da sua situação específica. Até se pode chegar a conclusão que neste momento o valor do terreno é muito baixo e que não lhe permite avançar para o tão ambicionado sonho...
Cumprimentos,
AnaPrincess
Não por acaso não :D é na estrada de ponte de lima em Carapeços.
mas não me diga que lá tb existe algum caso como o meu?Discordam deste comentário:Med. Orçamentista
Carapeços... conheço bem, a minha namorada é da Silva.
Por acaso não fica a beira da linha do comboio? isso deve influenciar muito no valor do mesmo.
Eventualmente, se conhecer ai alguma casa velha para restaurar apite, com + - 600m2 até 1000m2
Boa Sorte com o banco.
