    viva a todos,
    numa remodelação total a um wc, onde foram retirados todos os painéis cerâmicos anteriores das paredes, quando tentaram refazer o rebordo do tecto, este n ficou direito, ou seja, junto da ultima peça cerâmica, a espessura do rebordo do tecto não é a mesma, e depois de pintado o resultado é desastroso.
    Acontece que quem fez o serviço diz não ter solução para o problema. Nós não queremos que o serviço fique assim.
    Alguém tem, conhece ou sugere alguma forma de disfarçar esse mal?
    Espero ter-me feito entender da melhor forma.
    Grata desde já pela atenção.
    fotos do local?
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
    Pladur faz maravilhas...
    Cumps,
    Não há duvida de que a sanca disfarça, por isso é sempre aconselhável fazê-la, e será a solução mais económica.
    Se for mais exigente, estou de acordo quando o Sr. Pinto diz: o Pladur faz maravilhas, mas a sanca é praticamente obrigatória na mesma.
    Boa sorte
    Colocado por: Anonimo16062021Um reboco quando bem executado também faz (fazia) maravilhas..
    Sim, mas ...
    Será mais caro, picar rebocar estucar(?) e pintar.´
    Lixo a mais etc etc
    penso que seja para esquecer!
    A sanca fará a ilusão de tudo está quase bem
    Mas o ladrilhador (!) não viu que a parede não estava direita antes de aplicar a cerâmica?
    Eu penso que disfarçar que não é a solução...
    Será?
    Isto é uma remodulação em que se retirou toda a cerâmica e se voltou a aplicar uma nova, o tecto já tinha este problema antes?
    a ideia do pladur seria revestir todo o tecto ou só aquelas partes? é que o tecto já é mais baixo que o normal por se tratar de uma reconstrução antiga..
    a sanca poderá ser uma boa solução, agora com tanta variedade de sancas é complicado.. algúem sugere algum tipo de feitio/formato?
    Colocado por: pc saldanhaSerá?
    Não, antes o tecto estava bom. Quando retiraram a cerâmica, nicaram o tecto. E pelos vistos em vez de fazerem este rebordo novamente antes de colocarem a cerâmica nova, só o fizeram depois... e o resultado está a vista..
    Isto do forum leva a dar a receita antes de conhecer todos os sintomas do doente!
    Afinal antes das obras o tecto estava bom?
    Acredito que o tecto tivesse uma sanca (habitual) em estuque e desta forma não dava para notar, como aplicou revestimento cerâmico mesmo até ao tecto, ele surgiu no seu melhor.
    Este fórum de facto tem destas (ainda bem que poucas) o problema era no tecto, depois saltou para a parede ...
    Penso é que não estamos a ajudar muito.
    Quanto a mim o mais fácil é de facto o Pladur, mas com sanca.
    O construtor vai dizer e bem que não tem culpa do tecto estar torto, (poderia ter alertado antes) devia ter aconselhado continuar com uma sanca.
    Boa sorte
    Aproveite, faça um tecto falso em pladur com uma altura muito pequena em relação á lage, ponha uns focos de iluminação distribuidos e ... até vai ficar com uma casa de banho ainda mais acolhedora.
    boas
    primeiro não pague o serviço, tá visto que quem aplicou o azulejo fez um péssimo trabalho.
    depois para resolver , na imagem parece que o tecto tem uma meia cana se for o caso contrate alguém que a saiba fazer e com pouco trabalho aumenta a meia cana que ficou escondida.
    um abraço.
0.0150 seg. NEW
