    • ng
    • 28 junho 2011
    Vendo software original Hager Domovea v2 para visualização e controlo de sistema de domótica baseado em EIB/KNX.
    Caso necessário explico como efectuar a instalação e configuração do software.
    A quem interessar o anúncio pode ser consultado no Miau.pt.
    Cumprimentos,
    ng
    Olá!
    Posso perguntar porque o tem à venda ?
    • ng
    • 12 julho 2011
    É um excelente produto, simples de utilizar e de configurar... servirá perfeitamente para quem apenas pretende controlar iluminação, estores, aquecimento... no meu caso tenho 1 componente que não consigo configurar (ligação à bomba de calor), pois o produto apenas reconhece os que vem padronizados, não sendo possível criar um e atribuir-lhe os endereços knx.
    Estou à procura de um produto mais aberto... estou neste momento a analisar o homeserver.
    Cumprimentos,
    ng
    Veja o EibPort da Bab-tec se faz favor. Vai ficar surpreendido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ng
    Reabrindo este tópico..
    ng,
    o que controla do seu PRH via domótica? Tem os termostatos via KNX ou usa os termostatos do fornecedor do piso?
    Sempre os termostatos da domótica, porque assim para fazer regulações de setpoint ou modos pode fazê-lo centralmente. Além do mais, o controlo por knx pode ser feito com regulação PI, o que já não sei se consegue com os termostatos "normais" do seu instalador de PRH.
    Se está a pensar em poupar não comprando botões de knx com termostato ou Z38s, porque não ir para a solução da Zennio do Quad com 4 sondas de temperatura ?
    • ng
    • 12 setembro 2011
    Sim, utilizo termostatos KNX.
    Tenho um termostato da hager (http://www.hager.pt/aparelhagem-mural-e-automatismos/aparelhagem-mural/kallysto/kallysto-tebis-knx/3167.htm) por cada divisão. No quadro quase tudo é Zennio (era a solução mais em conta na altura), inclusive tenho um quad com uma sonda de temperatura e sensores de movimento/luminosidade.
    Cumprimentos,
    ng
  5.  # 8
    Caro Ng,
    Obrigado. Então o controlo do piso é feito pelo Zennio ?
    Eu tb tenho (vou ter) esses termostatos Hager, mas vou colocar o controlo do piso na unidade KNX da Uponor.
    Por curiosidade, o que controla mais no seu sistema?
    • ng
    • 12 setembro 2011
    A verdade é que optei por usar ventiloconvectores e não a solução de aquecer o piso. Cada ventiloconvector é controlado por um Zennio Quattro, com base na temperatura do local e a temperatura definida no termostato é assignada uma velocidade à ventoinha do ventiloconvector.
    Para além da iluminação e do aquecimento, tenho ainda a rega e através de interligação com sistema de alarme consigo efectuar eventos de um lado para o outro, por exemplo ligar/desligar luzes com base no modo do sistema de alarme ou a partir de um sensor de movimento, ligar o sistema de alarme num botão KNX...
    Neste link segue um exemplo de funcionalidades de alguém (confesso que algumas nem entendo): http://ask.aboutknx.com/questions/828/what-is-your-list-of-knx-automation-functions.
    Cumprimentos,
    ng
    • ligo
    • 19 setembro 2011
    Colocado por: ng
    Neste link segue um exemplo de funcionalidades de alguém (confesso que algumas nem entendo):http://ask.aboutknx.com/questions/828/what-is-your-list-of-knx-automation-functions.
    Da lista que enviou qual é a funcionalidade que não entendeu?
0.0143 seg. NEW
