    Tenho uma moradia com 8 anos que tem problemas de humidade na sala onde tenho aplicado pavimento flutuante.
    O pavimento está manchado, principalmente junto às paredes, mas com algumas manchas noutros locais. Os rodapés (em madeira) estão a ficar descolorados e podres..
    Estou a equacionar colocar piso dumafloor ou outro desde que seja resistente à humidade. Quero também substituir o rodapé.
    Gostaria que me indicassem fornecedores/aplicadores deste material (ou alternativo) na zona de Aveiro/Coimbra.
    Conveniente era resolver o problema da humidade, possivelmente pelo exterior.
    Ha-de haver uma razão para essa humidade aparecer, só conhecendo a moradia é que se poderia "diagnosticar" o assunto.
    O pavimento dumafloor é resistente á água, etc, mas não vai evitar a existência de humidade entre ele e a base, como este tem de ser aplicado deixando uma distância de 10 mm da parede, possivelmente o cheiro da humidade vai aparecer.
    Se existe humidade no rodapé, existe também nas paredes, talvez seja melhor procurar resolver esse assunto, antes do pavimento.
    Cpts
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bzidroglio
    Obrigado pela resposta. Pois eu percebo que o ideal era isso, mas sei que tal não vai ser possível pois tenho humidade tanto em paredes interiores como exteriores. A humidade vem de baixo devido a um mau isolamento da moradia no piso térreo.
    Eu neste momento não noto cheiro a humidade, pois a casa apesar de ter humidade nas paredes apanha sol durante todo o dia o que permite que o cheiro a mofo não apareça.
    Penso que esta será mesmo a solução que vou seguir visto não querer substituir por mosaico... quero manter o conforto do piso em "madeira".
    Continuo a pedir sugestões para fornecedores deste material ou algum equivalente.
    Obrigado,
    João
    Boas voce pode obtar pelo flutuante porque fica mais barato,aplicando uma tela em plastico antes de aplicar o flutuante se procura aplicadores pode contactar-me pelo 934821537
    Rui Figueiredo
    Pelo exterior da moradia, não tem possibilidade de abrir rasgo ou vala abixo do nivel das paredes, a fim de colocar um elemento drenante?
    O isolamento das paredes pelo exterior é simples, o problema é o isolamento do massame ou lage térrea.
    Pode optar por em vez de plático colocar uma membrana ou tela betuminosa, antes do flutuante, e esta teria de subir 15 cm nas paredes.
    Vai evitar a entrada directa no pavimento, mas vai continuar e até possivelmente agravar nas paredes.
    Obrigado pelas sugestões,
    Quanto ao isolamento pelo exterior seria possível, mas não sei se vou avançar por aí pois as paredes onde tenho mais humidade são interiores e não exteriores - talvez por haver menos ventilação nessas zonas.
    Quanto à sugestão da tela plástica + pavimento flutuante "normal" gostaria de ouvir opiniões. Será que a membrana plástica evite que o pavimento sofra de humidade na totalidade. A membrana teria que subir pela parede e ficar atrás do rodapé ou não?
    Já agora que tipo de rodapé posso utilizar. Tem que ser o dumafloor ou pode ser um rodapé hidrófugo com revestimento a pvc?
    Rodapé dumafloor e a responsabilidade é só de um fabricante
    Colocado por: ZedArrudaPelo exterior da moradia, não tem possibilidade de abrir rasgo ou vala abixo do nivel das paredes, a fim de colocar um elemento drenante?
    Só mais uma dúvida.
    Esta solução de membrana ou tela betuminosa que falou permitiria o uso de pavimento flutuante normal certo?
    Pode dar o nome de alguma membrana deste tipo?
    Alguém pode ajudar na minha ultima questão?
    Colocado por: bzidroglio
    Só mais uma dúvida.
    Alguém pode dar uma ajuda na questão do produto a aplicar para impermeabilizar o piso?
    Já ouvi falar dum produto da marka sika que se dá em 2 demãos!
    Alguém pode dar o nome de um bom produto para este problema?
    A ideia seria colocar este produto no piso, depois colocar uma tela impermeável e por cima colocar um piso flutuante "normal" em vez da ideia inicial do dumafloor!
    Alguém pf?
    Please?
    De facto a primeira coisa a fazer será tentar resolver o problema da humidade, ou pelo menos minimizar. Depois então escolher um pavimento. Caso o problema de humidade não fique resolvido ou tenha dúvidas deixo também outra sugestão de pavimento para ambientes húmidos: FAUS BLUE.
    Já falei com alguns instaladores de flutuante e já tenho duas propostas que têm por base o seguinte.
    1. Levantamento do flutuante existente
    2. Deixar respirar durante 2 semanas
    3. Aplicação de produto impermeabilizante a rolo
    4. Aplicação de manga plástica + tela de alta densidade
    5. Aplicação de novo flutuante
    A minha dúvida vem dos produtos que sugeriram para aplicar no piso a rolo (ponto 3).
    O primeiro - Sikagard pele elástica 570
    O segundo - Primário 99 da bostick
    Alguém me pode dizer se algum destes produtos é indicado para o efeito?
    Alguem pf?
      FD
    • 15 julho 2011
    Colocado por: bzidroglioAlguém me pode dizer se algum destes produtos é indicado para o efeito?
    Já leu as fichas técnicas dos produtos em causa?
    Colocado por: FD
    Já li a da Sika mas não fiquei esclarecido... do produto da bostik não encontrei a ficha técnica.
    O que eu precisava era que alguém entendido se pronunciasse pois eu sou um leigo na matéria.
    o produto sika é impermeável à água e permeável ao vapor...é usado mais para paredes exteriores para colmatar micro fissuras e tem propriedades elásticas para que as alvenarias e estrutura possam dilatar sem romper o revestimento (pele elástica).....não sei se é o mais aconselhável para o chão interior, visto que as propriedades elásticas ficam assim sobre-dimensionadas...deve haver soluções mais baratas. o primário, deve ser só para aumentar a aderência/diminuir a porosidade do meio onde a pele via ser aplicada.
    Pelo que descreveu, parece-me humidade ascensional, pelas paredes talvez....caso seja, vai estar a gastar dinheiro numa solução que até lhe pode trazer benefícios mas não lhe resolve o problema.
    A humidade é ascencional sim! Principalmente junto aos rodpés que aprodeceram manchando a camada de madeira que o pavimento tem por cima.
    No que diz respeito aos produtos a aplicar talvez não me tenha explicado bem... um dos orçamentos propôe a pele elástica, o outro o primário da bostik argumentando que este faz uma agregação da betonilha, selando o póro da mesma ficando um efeito vidrado que actua como barreira ao vapor de água.
    Isto faz sentido?
    Desculpem a ignorância :)
    Não sei se faz sentido, mas vai de certo ganhar humidade na betonilha e esta pode se descolar até às paredes..a pele elástica não faz sentido por estar a sobre dimensionar a impermeabilidade à água. (paga pela impermeabilidade e pela elasticidade e resistência às variações térmicas, coisa á qual a sujeição é desprezível).
    Resumindo, continuo a achar que primeiro deve tratar a humidade ascensional pelas paredes, que deve vir desde as fundações ou viga de assentamento da alvenaria, caso seja esta a estrutura da casa.
0.0222 seg. NEW
