    • ajf
    • 29 junho 2011
    Boa Tarde
    Gostaria de colocar uma questão. Receio ser repetitiva, mas, consultei os vários tópicos relacionados com o "meu" assunto e não cheguei a nenhuma conclusão.
    Vou tentar ser sucinta e directa:
    -moro num apartamento num último piso
    - o apartamente tem problemas térmicos, nomeadamente ser muito frio no Inverno.
    -por motivo de infiltrações no terraço da cobertura do prédio, nomeadamente na minha casa, o condomínio porcedeu a obras de impermeabilização do terraço da cobertura já concluídas (sem isolamento térmico) .
    - como alguns dos meus tectos precisam reparados dentro do orçamento do condomínio, coloquei a questão ao empreiteiro de, às minhas custas, colocar um isolamento térmico pelo interior.
    - parte das divisões da casa têm os tectos revestidos a cortiça (julgo designar-se corticite, tem alguma espessura e é castanha escura).
    - a solução para os tectos que precisam reparação é fazer o acabamento com pladur ref. BA 15com espessura de 1,5cm.
    A questão que coloco é:
    - deverá a corticite ser retirada (custo que nem avaliei, mas, que me pareceu demasiado dispendioso para as minhas disponibilidades actuais e não está contabilizada na obra de reparação a sua retirada na totalidade).
    - corticite retirada ou não, é vantajoso um material de isolamento térmico: lã de rocha? XPS com 6 a 8 cmm de espessura? por cima da corticite?
    - no tecto que não tem corticite será produtivo revestir primeiro com algum dos materiais que referi acima ou não produz nenhum efeito?
    - ou seja o custo/benefício será equilibrado?
    Ouvi e li várias opiniões, mas, continuo com dúvidas.
    Agradeço desde já algum esclarecimento adicional, uma vez que sou completamente leiga nestas matérias.
    Obrigada!
    O isolamento que refere é aglomerado negro de cortiça. Pode e deve reforçar ( já que pelos vistos não chega) esse isolamento térmico e Não tire.
    como vai colocar tectos falsos, pode apenas colocar a lâmineral com 6cm directamente sobre as placas suspensas. é a solução mais económica.. aliás se leu os post do ALV.
0.0084 seg. NEW
