    Gostava de saber qual o problema de encher areia ou terra morta entre paredes duplas como isolamento, se isto é viável ou não, porque a areia ou terra isola e a nível de durabilidade deve ser bem melhor que as outras soluções.
    Não é eficaz termicamente, para as espessuras normalmente consideradas entre paramentos de alvenarias de tijolo (tinha de ter espessuras de areia superiores possivelmente a 20/30cm ou até mais...)
    tem problemas de controlo de humidade... condensações qque provocam patologias nos revestimentos dessas paredes...
    além disso estará também a esforçar os panos de paredes com cargas para o qual não podem ser solicitados..
    que me lembre são estes os problemas... possivelmente existem mais, pelo que como pode ver não é uma boa ideia.
    Se quer utilizar terra, faz logo a contrução em Taipa, com 50 ou 60cm de espessura.
    A espessura de areia necessária para ter os mesmos resultados do que qualquer sistema, é incomportável para as paredes de alvenaria, além da área util que vai perder.
    Penso que é melhor não complicar o que até não o é.
    Cpts
0.0048 seg. NEW
