    Já pesquisei o fórum e o mais próximo que encontrei em termos de resposta foi este tópico (https://forumdacasa.com/discussion/7969/ruido-canalizacao/), mas infelizmente não responde ao que necessito.
    Desde que tenho vizinhos ao lado que ouço o barulho deles a tomarem banho. Não é um barulho baixo ou 'longínquo', mas sim algo mesmo muito ruidoso que se ouve pela casa toda. Ainda não falei com eles porque queria ter algumas opiniões vossas.
    A casa de banho deles está encostada ao meu corredor.
    Começa por ser um ruido constante, tipo chiadeira (mas não de martelo), que penso ser quando abrem a torneira e estão á espera que chegue a água quente. Esse barulho é absolutamente brutal.
    Depois de cerca de 1 minuto ouço uma espécie de clique, que penso ser quando mudam para o chuveiro. Aí o barulho reduz-se consideravelmente, mas ainda bastante audível e nitidamente uma anormalidade porque continua a ouvir-se na outra ponta da casa.
    Como comparação tenho outros vizinhos ao lado, também com casa de banho encostada a uma das minhas paredes (sala), e o barulho que ouço é quase imperceptivel, ou seja aquilo que eu considero normal num prédio.
    Entretanto perguntei a um vizinho meu, que mora duas fracções abaixo da minha, se também tinha esse problema e disse-me que não. Este tem uma casa exactamente igual à minha, em termos de disposição. Foi por isso que lhe perguntei - era para tentar perceber se seria um defeito de série daquelas casas de banho todas, o que não parece ser o caso.
    Daquilo que está descrito ocorre-vos alguma coisa sobre qual possa ser o problema ?
    Obrigado pela ajuda
    Colocado por: Ricardo A (...) A casa de banho deles está encostada ao meu corredor. (...)
    com casa de banho encostada a uma das minhas paredes (sala), ...
    Grandes arquitectos! :-)
    Tirando o problema da disposição das divisões, esse problema pode ter várias causas, e nenhuma solução.
    Teríamos de saber como é feito o aquecimento da água, o tipo de tubagem, os diâmetros da tubagem, a constituição e espessura das paredes e respectivos revestimentos...
    Recentemente, na remodelação de um apartamento, dei com um autoclismo embutido (daqueles antigos) numa parede divisória constituída por um tijolinho que dava para a sala de OUTRO apartamento.
    Sempre que o vizinho puxava o autoclismo, os que estavam na sala ouviam como se estivessem dentro da casa de banho.
    A melhor solução era mesmo mudar o autoclismo (para um normalíssimo, de plástico, de mochila).
    Luis K. W.
    Parece que não se lembra que mais de 80% dos projectos foram realizados por Não Arquitectos!
    Colocado por: JCM | ARQLuis K. W.
    É verdade.
    Tem razão.
    Eu devia ter escrito : Grandes "arquitectos"! :-)
    Colocado por: Ricardo AJá pesquisei o fórum e o mais próximo que encontrei em termos de resposta foi este tópico (https://forumdacasa.com/discussion/7969/ruido-canalizacao/), mas infelizmente não responde ao que necessito.
    Em principio o problema reside no facto da válvula do castelo estar solta e gasta pelo que cria essa turbilação na tubagem, fale com o seu vizinho e exponha esse problema é facil de arranjar e estamos a falar do castelo da água quente.
    Obrigado pela ajuda
0.0129 seg. NEW
