    Será que os passos de uma escada cujo estrutura é metálica, e para quem optar por revestir os degraus em madeira.Estes degraus têm que realmente ser em madeira maçiça?Ou será que existe outro material a imitar madeira...tipo soalho laminado mas com alguma espessura?E caso tenha que ser madeira maçiça...qual a madeira mais barata mesmo que seja necessário aveludar?
    Desde já agradeço que me ajudem...
    Obrigado!
    Se os degraus tiverem uma estrutura metálica por baixo em todo o seu comprimento e largura, pode ser apenas revestido com materiais mais finos e menos resistentes, como pavimento flutuante, visto que a tal estrutura metálica suporta todo o peso. Se tem apenas a viga central e uns apoios para os degraus, tem mesmo de ser madeira.
    Mas o melhor mesmo era ver uma foto da tal escada...
    A madeira maciça mais barata para isso deve ser pinho.
    Traduza lá "aveludar" sff... envernizar? afagar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jokersmile
    Colocado por: tiagofz6nSe os degraus tiverem uma estrutura metálica por baixo em todo o seu comprimento e largura, pode ser apenas revestido com materiais mais finos e menos resistentes, como pavimento flutuante, visto que a tal estrutura metálica suporta todo o peso. Se tem apenas a viga central e uns apoios para os degraus, tem mesmo de ser madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jokersmile
    Obrigado...heheheheheh...aveludar - envernizar...hehehehehe...boa!E não posso meter foto porque ainda não está construida.Obrigado pela informação...ajuda muito!!!E será que nesta estrutura que diz toda ao comprido para suportar o degrau(eu percebi o que quer dizer)...será que existe algum aglomerado com laminado(tipo - aquelas que se compram para colocar nas paredes e servir de estante)...fiz-me entender?
    Abraço Obrigadão...
    Talvez seja possível "inventar" qualquer coisa mas... não aconselho.
    Para fazer a tal estrutura que suporte todo o degrau, sendo uma escada só com viga central, vai ficar feio e vai encarecer bastante essa estrutura. E depois a tal invenção dos degraus, em aglomerado ou seja o que for, ainda pode encarecer mais.
    Se quer uma escada com viga central em condições, os degraus tem de ser em madeira. E para gastar pouco os degraus tem de ser em pinho. Depois se não gostar da cor do pinho natural tem de ser escurecido com velatura o que vai encarecer outra vez.
    Exemplo de escada viga central:
    http://casa.abril.com.br/imagem/59i_c2_04.jpg
    É isto que quer?
    O gastar pouco também é relativo. O que para uns é caro para outros nem tanto...
    Já tem uma ideia do valor?
    Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua informação!!!De facto...a escada que quero é deste género, mas com os degraus nais ppróximos uns dos outros...Penso gastar cerca de 3500 euros???Que tal???Deram-me um orçamento para os degraus em sucupira por 1200 euros...ou seja para além da estrutura...
    abraço
    Colocado por: ?e qual a espessura?
    São 15 degraus com espessura de 3 a 4cm...
    Afinal o orçamento para a escda é de cerca de 1500 para estrutura e 1200 para degraus.
    Abraço
    Colocado por: ?
    dimensão dos degraus??
    o.80 a 1 metros de largura...
    boa tarde.
    Acho que deve estar preocupado com o preço, mas de qualquer modo chamava a v/ atenção para a forma de apoio dos degraus. Aquela que foi mostrada por tiagofzón dá a sensação de ser robusta. Falo nisto porque tenho visto algumas escadas deste tipo em que ao fim de algum tempo o tipo da fixação ou começa a ganhar folgas ou os esquadros de apoio começam a partir pelas soldaduras. Fica a intenção de ajudar.
    Colocado por: ?tenho um material fixe para os degraus....(madeira)
    mas sem as medidas não sei dar preço.
    penso que 0,25...
    • PatSil
    • 13 julho 2011 editado
    Boa noite.
    Sei que o sistema não tem nada a ver mas dá para ficar com uma ideia do material em questão.. ..
    Patrícia Silva
0.0128 seg. NEW
