    É possivel substituir pavimentos em marmóre sem recorrer ao martelo pneumático?
    Sim é possível, com um ponteiro e um escopro, mas demora muito mais tempo, logo é mais caro.
    Cumpts
    Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iteixeira
    Não dá para aplicar o novo acabamento por cima?
    O mármore (sendo que lhe chamei mármore mas na realidade é uma calcário, ataíja azul) está em muito mau estado. Está (ou esteve, porque agora "parou")a sofrer infiltrações de baixo para cima, já andaram aqui técnicos a aplicar produtos "específicos" e cada vez está pior, além de descascado, agora está ás manchas...decidimos trocar...
    É o mesmo mármore referido num tópico anterior ( https://forumdacasa.com/discussion/17046/marmore-estragada/#Item_24"> ), após várias analises concluíram que o problema tem a ver com o facto de a areia aplicada para fazer o cimento ter excesso de salitre, mas segundo os técnicos, já passou tempo suficiente, logo já não rebenta mais. Mas vamos ter de o substituir porque ficou horrível, mas como o apartamento só tem um ano tenho algum receio que o "arrancar" do mármore velho comece já a danificar as paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maria Vasconcelos
    Se quiser colocar por cima (solução mais barata), existe um cimento cola que impermeabiliza ao mesmo tempo, é o que eu uso para as bases de duche, quando os clientes querem em azulejo ou pedra.
    Se optar por arrancar, não tem de cortar as portas, mas tem sempre de fazer pequenos remates nas paredes e pintura (mais caro).
    Vai optar por colocar nova pedra?
    Cumpts
    Santos
    Vou substituir, porque também vão ter de ser substituidas a base do chuveiro e da banheira, e também os balcões. Já sabia que ia ser uma solução mais cara, mas sendo um apartamento novo (menos de uma ano), não queria estar já a fazer "remendos", o meu maior receio são mesmo os danos que retirar o mármore actual podem causar. Também não existe actualmente nenhum desnívelamento entre as casas de banho e o corredor, julgo que isso iria tornar-se inestético. As paredes são em azulejo.
    Tem de ter muito cuidado para não partir ou lascar os azulejos quando estiver a arrancar o chão em pedra.
    Já tem empreiteiro para fazer esse trabalho?
    Cumpts
    Santos
    Sim, em principio será um construtor nosso conhecido. Mas como ainda não tinha falado com ele estava a estudar as possibilidades.
    E antes de aplicar o novo pavimento aplique uma impermeabilização e um sistema de desacoplamento
0.0125 seg. NEW
