    • vlg
    • 1 julho 2011
    A minha sala de estar, com 50 metros quadrados, tem uma escadaria para o piso de cima. Estamos com dúvidas quanto à cerâmica a utilizar no piso geral. Pois gostaríamos de colocar a escadaria (degraus) em quartz compact branco e os espelhos em madeira, wengué. A dúvida é, quanto ao piso geral, da sala de estar, cozinha, escritório...branco? Apesar de ficar bonito e muito harmonioso suja-se muitos, ou melhor, nota-se facilmente a sujidade.... Ou utilizar outra cor, tipo beje, branco sujo...será que fica bem com o branco e escuro da escada? Ou quebra a tal harmonia?
    A decoração neste piso é na base dos brancos e pretos...
    Gostaria de ajuda, opiniões, sugestões....
    Obrigada
    vlg
    esse quartz compact branco tem de certeza umas nuances de cor, ai então eu escolheria uma ceramica com uma desses tons pedra mas uniforme, ou então, mais radical seria meter tudo nesse quartz...apenas os espelhos seriam diferentas.
    Tenha no entanto atenção aos rodapes e carpintarias em geral ( portas e aros) pois muita mistura pode comprometer o resultado final.
    Colocado por: vlgA minha sala de estar, com 50 metros quadrados, tem uma escadaria para o piso de cima. Estamos com dúvidas quanto à cerâmica a utilizar no piso geral. Pois gostaríamos de colocar a escadaria (degraus) em quartz compact branco e os espelhos em madeira, wengué. A dúvida é, quanto ao piso geral, da sala de estar, cozinha, escritório...branco? Apesar de ficar bonito e muito harmonioso suja-se muitos, ou melhor, nota-se facilmente a sujidade.... Ou utilizar outra cor, tipo beje, branco sujo...será que fica bem com o branco e escuro da escada? Ou quebra a tal harmonia?
    Obrigada
    escolha wengue ou cor wengue"" no resto dos pisos, e assim fica com o cobertor das escadas brancas apenas, esteticamente fica bem. está a utilizar uma das cores das escadas.
0.0093 seg. NEW
