    Olá.
    Estou a pensar mudar o revestimento da parede da casa de banho e preciso de algumas sugestões visto que quando escolhi os materiais da primeira vez, não correu muito bem.
    Tenho pastilha baça na zona da banheira e painéis de azulejo(?) no resto da casa de banho. O que eu queria mesmo mudar é a pastilha, que é muito gira, mas está mal aplicada e dá imenso trabalho a limpar, além de que as juntas entre a pastilha estão a ficar esburacadas (penso que dos produtos de limpeza).
    A minha dúvida é a seguinte: será que é possível revestir esta zona sem retirar a pastilha que lá está, ou seja, simplesmente colocar outro material por cima?
    Desde já agradeço as vossas sugestões.
    Também li que para a conservação das juntas é possível usar um material à base de epoxi. É possível restaurar as juntas do piso e da pastilha sobrepondo o material ao que já foi aplicado anteriormente?
    Como vêem eu não sou nada entendida nisto! Help!!!
      FD
    • 7 julho 2011
    Colocado por: ?é possível tudo!!
    Depende é do que é que quer mesmo fazer... se é por uma questão de limpeza que quer tirar a pastilha, pode especificar o problema?
    Colocado por: bekas76Tenho pastilha baça na zona da banheira e painéis de azulejo(?) no resto da casa de banho. O que eu queria mesmo mudar é a pastilha, que é muito gira, mas está mal aplicada e dá imenso trabalho a limpar, além de que as juntas entre a pastilha estão a ficar esburacadas (penso que dos produtos de limpeza).
    LOL !
    Tenho umas dezenas de milhar de m2 de pastilhas assentes... em fachadas!
    Aquilo é para se ver a MAIS de 20metros de distância.
    Aqui há uns anos houve uns "decoradores" que se lembraram de começar a aplicar este material em cozinhas e casas de banho (porque é um material muito barato) e o resultado foi muito infeliz.
    Os proprietários das casas - que vêem o material a menos de 40cm dos olhos - queixam-se de estar «mal aplicado», de as juntas não estarem alinhadas, e de os cortes não serem perfeitos.
    FELIZMENTE que houve alguém que se lembrou de inventar mosaicos com mais de 30x30cm a imitar paineis de pastilhas de 2,5x2,5cm...
    Concordam com este comentário: bekas76
    Pode colocar os azulejos por cima da pastilha, com cimento cola próprio, fica mais barato.
    Cumpts
    Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bekas76
    Já agora que vai mexer, impermeabilize a parede para que as juntas não voltem a apresentar as mesmas patologias.
    Eu sei foi burrice e nem posso culpar a decoradora porque a "decoradora" fui eu :) O reboco estava mesmo irregular... está mau! Assim à primeira vista não se notava mas... enfim. Os remates nem sei descrever e as juntas estão a ficar cada vez mais escurecidas, porque por muito que limpe como estão muito imperfeitas a sujidade vai-se acumulando nas irregularidades. Só visto! Posso dizer que o serviço foi tão perfeito que quando dei por isso tinha estuque a cair do tecto!
    Será que colando por cima fica mesmo bem? É que tenho também no painel da banheira. Depois não ficará saído para fora?
    Alguém me sabe dizer se aqueles revestimentos em pedra ficam bem? Ou com o tempo tb dão problema? Quais as mais adequadas e baratas :)?
    Alguém tem alguma sugestão alternativa ao azulejo ou painel?
    boas
    visto que não percebe do assunto
    contrate alguém da sua zona
    há sempre pormenores que só visto no local.
    um abraço
    boas
    Senhor "?" estou neste momento a entrar na fase de acabamento da minha casa seria possível ajudar-me na escolha dos betumes e dos cimentos cola,é que não percebo mesmo nada do assunto e as pessoas lá da obra não inspiram muito conhecimento.
    obrigado.
    paulo americo
    Colocado por: paulo americo
    boas
    obrigado.
    paulo americo
    obrigado
    paulo americo
    Colocado por: bekas76Eu sei foi burrice e nem posso culpar a decoradora porque a "decoradora" fui eu :) O reboco estava mesmo irregular... está mau! Assim à primeira vista não se notava mas... enfim. Os remates nem sei descrever e as juntas estão a ficar cada vez mais escurecidas, porque por muito que limpe como estão muito imperfeitas a sujidade vai-se acumulando nas irregularidades. Só visto! Posso dizer que o serviço foi tão perfeito que quando dei por isso tinha estuque a cair do tecto!
    Se estava irregular continua irregular, aplicando uma peça de cerâmica por cima ainda se vão notar mais as irregularidades.
    Aplique kerdi-board sobre o que tem de 9mm, e depois aplique o novo acabamento.
    Ideia
    Pode aplicar sobre os azulejos.
0.0159 seg. NEW
