    Boas
    Preciso de ajuda sobre produtos a aplicar em cerâmico, não alterando muito as suas propriedades que o tornem antiderrapante.
    Ouvi falar do Heritage da Redecor http://www.redecor.pt/html/?pageid=83&title=Heritage
    Alguém tem experîencia com este ou outros produtos? E em relação à durabilidade... no site refere que mantém a sua actividade antideslizante durante vários anos... é verdade?
    Cumps
    Nunca utilizei este produto, mas pelo que estive a ler na ficha técnica parece ser bom, convém é ser aplicado por especialistas, o que se for para uma área muito pequena, pode encarecer muito por m2.
    Cumpts
    Santos
    Pois...
    Mas ao que parece há uma linha domestica e outra profissional...
    Dá-me a ideia que aquilo é aplicado simplesmente a rolo...
    Boa tarde. O chão que escolhi para a minha casa de banho nova é uma imitação de madeira (peças de 1,20m) e o que eu pretendo fazer é o que mostro na imagem, que a zona de duche tenha o mesmo material, a mesma cor, a mesma disposição. Acontece que a marca/modelo que escolhi não tem as peças antiderrapantes exatamente iguais e as peças normais são um pouco escorregadias. A marca tem umas parecidas mas são peças de 60 cm, num tom mais escuro, efeito deck... vai ficar uma bela porcaria. Já me falaram neste liquido antiderrapante, no meu caso era a solução perfeita. Há alguma marca que me possam recomendar?
    Agradeço desde já a atenção.
    aproveito a imagem para perguntar pois nunca vi
    este tipo de wc's modernos, existe desnivel em todo o chao do wc para dentro da zona do chuveiro é?
    No caso da minha casa de banho, o empreiteiro fez o desnível só na zona do duche. o resto do chão é direito.
    Ninguém conhece um bom produto que me possa recomendar? Ou pelo menos indicar me os que deram problemas durante a aplicação ou passado um tempo?
    Nunca usei,recomendei ou tive qq experiência com esse tipo de tratamento.
    Arranje da mesma série de porcelanico em dois acabamentos.. Um liso e na zona de duche em estruturado ou outro acabamento antiderrapante disponível.
    Não tem um arquitecto para discutir e aconselhar com estes pormenores?!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cponte
    Muito obrigada pela resposta.
    O lote foi comprado com projeto e licenças aprovadas... não conheço o arquitecto. Tenho tido muita ajuda é do empreiteiro que foi quem me falou neste liquido antiderrapante. Ele próprio já viu fazerem este tratamento num cerâmico, diz que ficou muito bom, mas não sabe quanto tempo durou o efeito, nem se lembra da marca do produto.
    A marca do porcelanico que escolhi não tem os dois acabamentos. Vi outras marcas, mas o preço da cerâmica normal sobe para 25€ o m2 e o antiderrapante fica mais caro ainda. Enquanto que o que escolhi custou 15€ o m2. Gostava de saber a opinião do autor do tópico mas não sei como chegar a ele.
    Muito obrigada pela atenção.
    E acha que poupa alguma coisa se tiver de comprar aplicar e manter essa solução??!
    Palavra, que não entendo a lógica.
    Reabrindo... O que posso fazer para tornar o chão anti derrapante?
    Colocado por: RainmanO que posso fazer para tornar o chão anti derrapante?
    Andar mais devagar.
    Colocado por: RainmanReabrindo... O que posso fazer para tornar o chão anti derrapante?
    Como é o pavimento? É ceramico/pedra/madeira/pvc?
0.0183 seg. NEW
