    Boa tarde a todos os membros deste forum.
    O que é possível mudar no r/c da planta que está em anexo?
    Adoro esta casa, já adquiri há já uns bons anos, mas está na altura de a remodelar.
    A minha ideia seria aproximar a cozinha da sala (tornando-as uma só divisão ou não) mas tenho um w.c pelo meio...
    Poderia deslocar o wc para o lado da escada onde está actualmente a sala de jantar (que acaba por ser pequena) ... mas depois ficaria com espaço para outra divisão (arrumos) ...
    Muito obrigada pela disponibilidade.
    Atentamente,
    Maria Coreia
    tem alguma hipotese de poder construir na zona do terraço??
    Olá, marco1.
    Por acaso, essa possibilidade não foi colocada em condomínio... mas creio que isso teria de pedir à Camara Municipal, não?
    O ideal seria mesmo "roubar" uns dois metros ao terraço.
    PS: só um pormenor: a lareira não está centrada tal como aparece na planta... ela está ao canto (que dá para o wc).
    digo isso porque sinceramente, a menos que passe a cozinha para o lado da sala, não vejo assim muitas soluções.
    assim de repente tem sempre a hipotese de fazer uma cozinha ( minimalista) em open space junto á parede lateral do lado da escada e utilizar a actual cozinha para outra coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maria Coreia
    Ah
    se realmente ampliar para o terraço, tem sempre que meter projecto na camara e ter o acordo dos restantes condominos.
    Concordam com este comentário: Maria Coreia
    Exacto! :)
    Eu não destruiria a sala pequena para lá meter uma casa de banho.
    Essa salinha de 11,4m2 ser-lhe-à útil (como quarto) no dia em que Você não conseguir subir-descer as escadas.
    O espaço debaixo das escadas está a ser aproveitado? É que não seria a primeira vez que eu enfiava uma casa de banho social debaixo da escada que vai para o 1.º piso...
    Em relação à não destruição da sala ... muito bem pensado!! É o que dá não pensar a longo prazo. Bela sugestão, Luís, obrigada!
    Pois... a solução de colocar a casa de banho social debaixo da escada seria excelente... mas esta tem continuidade para a cave... portanto não é opção...
    Talvez, as mudanças passariam por ser mais decorativas (reorganizar a cozinha, por ex.) do que estruturais!
    Colocado por: Maria CoreiaPois... a solução de colocar a casa de banho social debaixo da escada seria excelente... mas esta tem continuidade para a cave... portanto não é opção...
    É pena.
    (O desenho não é muito claro, e não vemos a envolvente).
    Se a cave fosse mesmo só para arrumos e tivesse outro acesso pelo exterior...
    Se essa sua casa não é mexida há mais de 30 anos, há uma série de modificações que deverá ponderar:
    canalização de água;
    instalação eléctrica e de telecomunicações;
    caixilhos (janelas/portas) com vidro duplo e corte térmico (ou em pvc);
    isolamento térmico na cobertura (dependendo do que lá tem actualmente);
    painéis solares (ou instalações de água, esgoto, electricidade preparadas para essa eventualidade).
    A lareira costuma funcionar ou só serve para o calor da casa se esvair para o exterior ?
    etc.
    Concordam com este comentário: rosa.cunha
    falando de planta apenas
    abra os espaços de cozinha e quarto, ou seja abra aquelas paredes de limite com o hall
    se puder abra também a janela do quarto, abrir essa parede toda
    e também demolir a parede limite da sala com as escadas, abrir o espaço mais uma vez.
    @ Luis K. W. : sim, a lareira funciona bem e é usada com regularidade. É absolutamente imprescindível. A dica dos painéis solares é uma sugestão a seguir e já prevista. Algumas das outras sugestões são interessantes, outras não se justificam, por enquanto, porque a casa não tem mais de 15 anos. Mas, Luís, obrigada por todas as sugestões.
    @ Fernando Gabriel Arq: será que entendi bem?! A sua sugestão é derrubar praticamente as paredes todas excepto as da casa de banho?
    É uma ideia interessante a demolir a parede limite da sala com as escadas: aproveito aquele espaço debaixo das escadas, fazendo um nicho... ou algo mais sofisticado!
    Obrigada a todos pelas sugestões que deram.
    A ideia pode parecer idiota, até porque não sai barato, uma vez que vai ter que mexer com instalações: porque não trocar a cozinha com a sala, ficando a cozinha aberta para a sala, tipo "kitchnet"? Pode manter o lugar do fogão por causa da fuga.
    jraulcaires,
    esse foi a minha 1ª ideia... mas depois cheguei a um impasse: onde coloco o wc?
    À entrada, antes da cozinha. Bem sei que aí tem um espacito demasiado grande mas tem duas soluções: deslocar um bocadito a porta de entrada ou encaixar uma espécie de arrumo entre a casa de banho e a cozinha: até fazia jeito para pendurar os casacos.
    Colocado por: Maria Coreia@ Fernando Gabriel Arq: será que entendi bem?! A sua sugestão é derrubar praticamente as paredes todas excepto as da casa de banho?
    na nada disso :)
    só abrir mais o espaço nesses sítios que lhe disse, ou seja por vezes basta meio metro um metro de demolição de parede, além que a troca de portas e respectivos tipos de abertura também ajuda a abrir o espaço.
    esta casa está muito rígida, tudo muito fechado, o que pode fazer é aumentar a relação de uns espaços com outros mediante a sua vivência do dia a dia.
    Colocado por: Maria CoreiaÉ uma ideia interessante a demolir a parede limite da sala com as escadas: aproveito aquele espaço debaixo das escadas, fazendo um nicho... ou algo mais sofisticado!
    sim demolir essa parede, essa poderá ser toda, ou até à altura dos degraus. só isso já melhora a vivência desses espaços.
    sim depois pode aproveitar esse espaço sobrante para colocar plantas, decoração etc
    mas atenção, poderá de ter de proteger a sala do campo de visão do hall, ou não, depende da sua vivência como disse.
    Concordam com este comentário: Maria Coreia, rosa.cunha
0.0161 seg. NEW
