    Se calhar até já há por ai outros tópicos sobre o mesmo assunto
    Não sou especialista no assunto, mas já reparei umas quantas vezes os estores em casa dos meus pais, na qual estou a viver provisoriamente de momento enquanto desenrolam as obras no meu apartamento.
    Ha uns anos, troquei os estores dos 3 quartos, os quais eram de pvc que já estava velho e ressequido, por uns de aluminio com enchimento em puliuretano. Mudei na altura tambem as calhas laterais, as quas têm um feltro que torna todo o processo mais silencioso, e já não batem quando está vento.
    Em suma, são em quase tudo superiores aos de pvc, no entanto desagrada-me o facto de os orificios serem muito mais pequenos que os que tinha nos antigos de pvc.
    Gosto de ter os buracos dos estores abertos de noite, para o ar não ficar saturado, e com os antigos bastavam-me ter 4 ou 5 reguas abertas, e com estes sinto que tenho que ter todas as reguas abertas (sem o estores em si estarem levantados ), para que passe o mesmo ar.
    Mesmo em termos de luz solar, como são muitas mais as reguas que têm que estar abertas para passar a mesma quantidade de ar, provavelmente passa tanta ou mais luz que nos de pvc
    Em suma: gostava de estores de aluminio com os buracos maiores. Isso existe, ou é tudo igual ?
    Tenho ainda outras questões, que talvez me possal elucidar:
    > O que são estores de aluminio perfilado e aluminio exturdido ? Supostamente os primeiros têm enchimento de puliuretano e os segundos são reforçados para maior segurança, mas há mais diferenças ?
    (alguns links de interesse)
    http://estores.pt/entrada/component/option,com_ezrealty/Itemid,104/task,detail/id,11/#lang
    http://www.caixifil.com/produtos.php?f=2
    http://www.estoresserma.com/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=75
    http://www.estornorte.pt/products_list.aspx?idfam=5&idsfam=10
    http://www.adrisol.pt/estores-aluminio-extrudido.html
    >Se quiser aproveitar o estore da sala, o qual tem poucos anos, e é em pvc, dá-me para 2 janelas dos quartos (os quais só têm um bocadinho de sol de manhã) . QUal o melhor metodo para cortar as laminas de pvc. Será uma serra tico tico ?
    >Os estores de aluminio vêm em laminas de quantos metros ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SNM
    Colocado por: civismodesagrada-me o facto de os orificios serem muito mais pequenos que os que tinha nos antigos de pvc.
    Será que tem a ver com a largura das réguas 45mm ou 55mm?
    Também ando a receber orçamentos dos estores.
    Ora viva !
    Tenho andado afastado das lides da bricolagem, inclusivé fiz uma pausa nas obras do meu apartamento.
    Mas ja recomecei, a ver se até ao final do ano tenho pronto !
    Entretanto tenho que decidir o que fazer com os estores ...
    Ou entro numa de poupança e aproveito os de PVC (sao os de origem, com uns 30 anos) , ou compro novos, de aluminio.
    Os de aluminio com enchimento de poliuretano vendem-se em tiras com quantos metros de comprimento ?
    Ou vendem-se ao metro ?
    Qual o preço aproximado para 3 janelas com 80 de largura e uma com 200 cm de largura. Todas têm cerca de 125cm de altura .
    Ou seja, a area visivel das 4 janelas é cerca de 5.5m2
    Caso opte por manter os estores de pcv actualmente existentes, qual o melhor metodo para limpar ? Desmonta-lo e lavar com a agulheta ? E qual o produto que devo usar ? Lexivia? Cif ?
    Obrigado !
      FD
    • 31 outubro 2011
    Colocado por: civismoou compro novos, de aluminio
    Tem-se dito por aqui que esse não é o caminho certo... em isolamento térmico perdem face aos PVC.
    Colocado por: civismoCaso opte por manter os estores de pcv actualmente existentes, qual o melhor metodo para limpar ? Desmonta-lo e lavar com a agulheta ? E qual o produto que devo usar ? Lexivia? Cif ?
    se estão razoaveis nem pense noutra solução, desmontar as reguas e limpar com um produto de limpeza não agressivo, por exemplo pode ser detergente da louça ou do chão dos pouco agressivos, cif nunca, cif é abrasivo, lixívia altera cores
    Colocado por: FD
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Boas !
    Sempre pensei que os de aluminio com o enchimento de poliuretano eram imbativeis em termos de isolamento termico ... viver é aprender :)
    Colocado por: Fernando Gabriel Arq
    Costumava usar o CIF ha uns anos para limpar computadores brancos, quando estavam a ficar amarelados, com o CIF voltavam a parecer novos ...
    Ha uma ou outra regua com estaladelas, sinto-me parvo por não ter aproveitado os estores de um dos meus vizinhos que ha uns meses mudou de PVC para aluminio ....
    Assim faria uma "compilação" com as melhores reguas ...
    Bem, vou desmonta-lo e vou ver como está.
    Outra coisa: Nos estores de PVC tenho uma calha simples de aluminio.
    No dos meus pais , o qual montei ha uns 4 ou 5 anos - em aluminio - troquei a calha simples por uma calha que tem uma especie de escova ao longo de toda a calha, o que torna mais silencioso todo o processo, sobretudo em noites de vento amortece as laminas e já não batem ...
    Sera que estas calhas tambem servem para estores de pvc ou so darao para aluminio ?
    Colocado por: civismoCostumava usar o CIF ha uns anos para limpar computadores brancos, quando estavam a ficar amarelados, com o CIF voltavam a parecer novos ...
    pois porque o cif é mesmo abrasivo, estava a tira ruma camada de plastico dos monitores.
    Colocado por: civismoHa uma ou outra regua com estaladelas, sinto-me parvo por não ter aproveitado os estores de um dos meus vizinhos que ha uns meses mudou de PVC para aluminio ....
    tente arranjar numa empresa de caixilharias, se não encontrar remende com fibra de vidro ou mesmo uma resina.
    Colocado por: civismoSera que estas calhas tambem servem para estores de pvc ou so darao para aluminio ?
    dão perfeitamente, e é uma excelente ideia.
    Obrigado :)
    de nada, força nisso :)
    Boas!
    Ha bocado passei numa casa especializada em estores e afins .
    Provavelmente vou meter novo, pelo menos nos quartos, pois o da sala é pvc, mas já nao é o de origem e esta com aspecto quase novo.
    se forem 3 quartos, 145cm x 90cm cada um , fica-me em cerca de 190€ ja com iva os 3 quartos, o que inclui:
    Reguas de aluminio com poliuretano
    Enrolador da fita e a fita em si
    Mecanismo octagonal onde as reguas enrolam + respectivo apoio e rolamento
    Guias laterais felpudas
    Por este preço nao vale a pena andar a inventar, pois ia sempre gastar tempo a lavar as actuais, ia precisar de substituir algumas reguas, ia precisar de mudar as fitas na mesma .
    Prefiro guarda-los para um dia que faça uma divisao pouco importante na minha terreola.
    e porquê optou pelo alumínio sendo que o PVC é melhor termicamente? Por causa do Preço? Da segurança?
    Na casa onde estou o anterior proprietário mudou quase todos os estores de ´PVC para alumínio enchido, acho que por causa da segurança, mas o certo é que os de PVC mesmo sendo mais antigos nota-se que termicamente são melhores.
    Segurança neste caso nao conta, pois vivo num 2º andar.
    Posso estar errado, mas parece-me que os de aluminio serao mais duraveis e resistentes ao longo dos anos.
    Mesmo em termos de fiabilidade, é normal os cantos ou encaixes dos de pvc cederem precisarem de ser reparados, penso que isso nao acontece com tanta frequencia com os de pvc
    Confesso que nem perguntei o preço dos de pvv novos. Se fosse para ficar com pvc, nao teria coragem de mudar os que tenho actualmente
    Nos de aluminio so nao gosto do facto de os buracos serem muito mais pequenos que os de PVC que tenho actualmente ... mas até os novos de pvc ja têm os buracos pequenos...
    JA agora aproveito o topico, para lançar uma duvida:
    Noutro dia vi na tv, no minuto verde , espaço dedicado pela quercus, que grande parte da perda da eficiência termica da casa, é pela caixa de estore. e que a solução passava por aplicação de pelicula de poliestereno com lamina de aluminio, que segundo o programa custaria cerca de 10 euros por janela. A minha pergunta é se isso resulta, e onde poderei adquirir esse isolamento termico , aqui na região norte( vila nova de famalicao).?
    grande ajuda, thanks
    O isolamento é colado no interior da tampa da caixa dos estores ?
    Colocado por: MiguelsilvaA minha pergunta é se isso resulta, e onde poderei adquirir esse isolamento termico , aqui na região norte( vila nova de famalicao).?
    a solução que vejo é calafetar, calafetar os pontos que dão directamente à caixa de estores
    impressão minha ou este forum anda mais fraco ultimamente ?
    ou ja nao me curtem ? :)
    O que faço eu com isto ?
0.0233 seg. NEW
