    Bom dia a Todos!
    Estou a começar a recolher orçamentos, informações, e afins para o início de construção da minha habitação, e estão previstas umas escadas que estou a ter dificuldade para que os empreiteiros concorrentes as façam como está no projecto!
    São assim tão impossiveis de fazer? ou ninguém está habituado a fazê-las desta forma? ou ....? ou....?
    Alguém me consegue explicar o que se está a passar? é melhor começar a pensar em mudar o projecto da escada para não correr o risco de ser mal executada?
    Deixo em anexo o desenho do pormenor da escada.
    Agradeço desde já as V.s opiniões.
    Cumps.
    O que se está a passar é que a construção dessa escada requer alguma mão de obra e pessoal mais ou menos responsável, coisa para a qual os empreiteiros que contactou não estão virados.
    Se assim é aconselho a contactar outros ou a investir numa boa fiscalização da obra, pois se não são capazes de construir essa escada nem quero imaginar o resto. Em especial aquilo que você não vai ver mas que daqui a 2 ou 3 anos vai sentir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.Figueiredo
    Geralmente os projectos de escadas são menos elaborados e alguns empreiteiros não gosta muito do que fuja à estrutura tipa para a escada.
    Esse projecto está bom, só que para o construtor vai ter muita mão-de-obra em cofragem e armação de ferro, o que vai encarecer a obra.
    A escada vai ficar à vista? Porque se não vai poderá fazer a parte de baixo da escada toda a direito, poupando algum trabalho. Mas fale sempre 1º com o projectista para ver se concorda com a opção.
    Cumpts
    Santos
    Faltam as dimensões dos degraus, incluindo espessura. A sua execução não é nada demais para quem realmente souber trabalhar.
    a escada tem 1,00 de largura e e 0.18m de altura do degrau.
    Eng. Santos.
    A escada é para ficar à vista, está localizada no ''hall'' de entrada. e por baixo dela é para ficar um género de ''jardim Zen''. por isso é que não quero as costas em rampa.
    Cumps.
    Quando alguém se distrair um pouco lá vai bater com a cabeça nas quinas dos degraus :)
    Mas compreendo que esteticamente fica algo fora do vulgar e agradável à vista.
    Estou 100% de acordo com o zedasilva e o j cardoso, eu no seu lugar descartava quem torcesse o nariz a essa escada (isto se realmente gosta da escada assim), não é nada do outro mundo, dá mais trabalho? Pois dá, mas um profissional ou diz que não consegue fazer (demonstrava humildade pelo menos), ou se for capaz limita-se a dar o preço.
    • SNM
    • 12 julho 2011
    boa tarde
    eu tenho umas escadas iguais no meu projecto e concordo com os comentários, quem não consegue fazer este tipo de escadas devia ate ser retirado da "lista".
    boa sorte
    ps: as escadas assim ficam 5 *
    Colocado por: SNMboa tarde
    boa sorte
    Eu continuo a dizer que as escadas terão de ser executadas conforme o projecto. e se por ventura tentarem fazer doutra forma vão desmanchar..
    são para ficar à vista, NÂO QUERO RAMPA!!
    Cumps.
    Concordam com este comentário: SNM
    impossíveis não
    agora mais caras que umas ditas normais claro, agora eu diria nada de relevante, tem de ponderar a importância dessas escadas apenas.
    no geral eu diria que vale a pena havendo uma utilização escultural da escada.
    agora fazer uma escada destas para estar entre duas paredes é que não :)
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqagora fazer uma escada destas para estar entre duas paredes é que não :)
    Porquê? Pelo simples motivo de não existir um topo visível? Ou por algum pormenor mais técnico?
    A escada é uma das peças importantes na entrada principal da habitação, entrada essa que terá ainda mais 1 peça de relevo.. que não vou divulgar para já.. hehe ;)
    e não fica entre paredes.. vai dar a sensaão de estar suspensa, mas sem estar..!
    cumps.
    sim, era interessante essa escada ter o degrau de arranque ligeiramente solto do pavimento, tendo o apoio escondido dando a ideia de estar solta do pavimento.
    Concordam com este comentário: two-rok, Ricardo.Figueiredo
    sim é essa a ideia, se reparar no pormenor do desenho é isso que quero ver executado.
    Cumps.
    oops
    realmente está lá, vai ficar muito bem, espero mesmo que tenha sorte com a execução.
    Apenas uma chamada de atenção:
    - Peça ao engenheiro para indicar a espessura dos degraus que não está indicada.
    - Diga ao engenheiro que aquela viga de bordo para que ele remete é um pormenor "Chapa 5" do Cype que não é indicada para ali; ele que faça um pormenor como deve ser da viga que deve ser.
    Caro j cardoso.
    Obrigado pela indicação, irei contactar com o engenheiro relativamente a essas situações.
    Cumps.
    Colocado por: two-rok
    estas escadas são feitas pelo seu conceito estetico e estar a coloca-las entre duas paredes seria um contra-censo, perca de mão de obra e materiais
    Concordam com este comentário: Ricardo.Figueiredo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok
    só uma ideia:
    podia mandar fazer a escada a uma empresa de pré-fabricados, e de pois 'pousa-la' no sitio.
0.0131 seg. NEW
