Temos recorrido já várias vezes ao fórum para esclarecimento de dúvidas, e tem-nos sido extremamente útil…no entanto temos agora uma questão que ainda não encontrámos exposta com detalhe suficiente para este caso, pelo que, aproveitamos para solicitar comentários de amigos experientes
Num apartamento no último piso de um edifício em Lisboa de construção mista de alvenaria de pedra e betão armado, pretendemos fazer um enchimento de piso, dado existir um desnível de 10cm entre uma área de 15 metros quadrados e a restante de 60 metros quadrados.
A zona mais alta do desnível (15 m quadrados) é em betão, a zona mais baixa, a encher, é em soalho Inglês assente em barrotes de madeira (60 m quadrados)
Dada a estrutura do edifício (com aprox 50 anos), e sendo o último piso, temos como principal preocupação o peso desse enchimento.
A dúvida é qual será a solução adequada/aconselhada/possível para fazer este enchimento numa área de 60 metros quadrados, um total portanto de 6 metros cúbicos, para assentar soalho flutuante e não introduzir peso excessivo no edicífio
Ideias até ao momento após algumas conversas e pesquisas:
1. Fixar floormate ao soalho actual, (floormate de 4 ou 6 cm) e preencher o restante (3,6 ou 2,4 metros cúbicos respectivamente) com betonilha, ou algum tipo de betão leve….. Portanto, reduzir os metros cúbicos de betonilha/betão leve mas garantindo ainda estabilidade para o assentamento do novo soalho flutuante. Qual o betão leve adequado e é isto suficiente para ter um soalho estável?
2. Criação de uma segunda estrutura de vigas sobre o soalho actual por forma a nivelar as duas partes, e assentamento do soalho nestas vigas. Neste caso teria que ser um piso de soalho “tradicional”….a ideia inicial era soalho flutuante, mas pensamos que estes pisos só podem ser assentes numa laje/placa, correcto?
3. Igual à 2, mas em vez de fazer um soalho "tradicional" assentar placas de osb sobre a estrutura de vigas e assentar o soalho flutuante sobre o osb (como nunca ouvimos nada semelhante, questionamo-nos sobre quais serão os problemas desta solução)
4. Alguma outra solução tipo piso técnico que desconheçamos no qual possa ser assente um soalho flutuante.
Agradecemos os vossos comentários e a vossa experiência.
E que tal isto: Deixar esse soalho inglês á vista(recuperar o soalho) e assumir o desnível de 10cm, poupando na obra e não entrando em aventuras que possam trazer dissabores futuros. Ou tem outros problemas, com os pavimentos.. além do critério do desnível?
PS: Nunca ponha qq betonhilha. o flutuante pode ser aplicado sobre qq superficie, desde que esta esteja nivelada. Se necessitar de nivelar.. existem argamassas autonivelantes... Porque não está um técnico qualificado (Arq.º/ eng.º) a ajudá-lo decidir essas opções? Ao contrario do que a maioria pensa.. ainda poupam dinheiro ao dono de obra.
Estas pessoas agradeceram este comentário: alx_peixoto
