    Boas
    Já fiz aqui umas pesquisas e não encontrei nada que me pudesse ajudar. Passe então a descrever o meu problema
    Numa das casa de banho mas propriamente na banheira a torneira da agua fria não funciona enquanto que a da agua quente funciona perfeitamente Todas as outras torneiras da casa funciona sem qualquer tipo de problema
    Será que alguém me possa dar alguma luz sobre o que possa estar a originar esta situação
    Desde já o meu obrigado pela ajuda
      FD
    • 13 julho 2011
    A torneira da banheira é isolada ou é uma misturadora (junta a água quente e fria)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dominus
    Boas
    É uma misturadora, já com uns largos anos será problema apenas da mesma ou da própria canalização.
    Descupla se estou a dizer um grande disparato mas não pesco mesmo nada disto.
    Penso que seja mais provável ser da canalização, a não ser que a válvula da torneira que regula o caudal de água quente esteja danificada.
    Se o problema for realmente da canalização, o problema só poderá ser resolvido " abrindo paredes" certo? ou havéra uma forma menos "invasiva" e económica de resolver o problema?
    Não que eu conheça. Daí a primeira coisa a fazer será descobrir se o problema é do misturador.
    Boas
    Sendo um zero a esquerda em tudo o que toca a "bricolage" o que posso fazer para me certificar que o problema seja realmente só do misturador sem passar por um profissional? Se o problema for realmente da canalização com é possivél as outras torneiras da mesma divisão funcionar perfeitamente?
    Mais uma vez desculpa pela ignorância
    E o meu obrigado a todos o que puderam me ajudar
    A misturadora.. tem dois manipulos? se sim o "castelo" da agua quente deve necessitar de ser substituido.
    ponha uma foto do misturador, assim é mais fácil alguém o ajudar, e mais rápido. (ou pode procurar na net por uma igual e depois põe-la aqui)
    Obrigado pelas resposta.
    Não sei se me expliquei bem e se tem alguma relevância para o caso mas o problema é na torneia de agua fria e não da agua quente que funciona bem. Ou seja ligando a torneira "quente" a agua corre e na da fria não. Este problema so ocorre nesta misturadora as restante da casa funciona bem inclusive na mesma casa de banho
    Colocado por: Pedro BarradasA misturadora.. tem dois manipulos? se sim o "castelo" da agua quente deve necessitar de ser substituido.
    O que é que entende por "castelo"
    Logo que posso envio foto da misturadora em questão
    Mais uma vez obrigado pela atenção e tempo despendido
    Aprenda aqui:
    http://www.jorgeneto.eprofes.net/torneiras.htm
0.0131 seg. NEW
