Colocado por: José CastroBoa noite.
Penso que na zona de sala de estar, onde ficar a tv e restantes aparelhos eléctricos, deveriam ser colocadas bastantes tomadas por forma a evitar o investimento em triplas com protecção contra picos (mais conhecidas por tomadas UPS (salvo erro)) tal como eu fiz.
Na zona de lavandaria também devem haver muitas tomadas.
Colocado por: Luis K. W.O projecto É QUE devia estar bem pensado. Não devia ser agora, em cima do joelho, que se vai decidir alterar o número de tomadas, de circuitos, de disjuntores...
Quando construí o meu primeiro prédio, os quartos tinham todos 4 ou 5 tomadas de electricidade, mais 1 de TV e outra de telefone. As salas tinham DUAS tomadas de telefone e duas de TV (para não condicionar a um único tipo de arrumação). As cozinhas tinham umas 10 tomadas de electricidade e 1 para TV.
Na altura, isto parecia um exagero, ... mas isto foi há quase TRINTA ANOS!
Hoje em dia isto será o mínimo.
Nos quartos dos miúdos, onde eles IRÃO estudar e viver, deveria prever um «posto de trabalho» com 6 ou 8 tomadas de electricidade + de rede de dados (computador, impressora, disco externo, carregadores, aquecedor, aspirador, iluminação, etc.), no local onde ficará a «secretária», de preferência que receba luz do lado esquerdo (se forem dextros)...
Mas, como já disse, tudo isto deve ser PENSADO na fase de projecto!!Estas pessoas agradeceram este comentário:nhenriques
Colocado por: euSe vai ter um sistema de home cinema na sala, deixe os tubos para passar os cabos das colunas de som...Concordam com este comentário:nhenriques
Colocado por: jfsmoreira tomada dupla de um lado, onde uma delas é comutada por interruptor localizado ao lado da cama.
Colocado por: rjafonsoSao necessarios tomadas perto de alguns destes pontos? Não(caixa ATI) ObrigadoQue dimensao de tubos para os detectores? 16 Como determinar localizacao dos mesmo? Isso só vc é que sabe, mas se ainda não sabe o tipo de detectores que vai colocar é dificil!Cantos das divisoes? Depende do que quer detectar primeiro! Pontas dos corredores? Idem! Perto de janelas portas? Se forem detectores de movimento em frente destas é uma hipótese!
Comutador de tomada? Pode explicar?
Por exemplo, a semana passada a falar com um colega que também construiu casa, ele referiu que colocou uma tomada eléctrica em casa mesa cabeceira, mas que devia ter colocado duas..existem tomadas duplas para essas situações e ja agora não se carrega tlm nas mesinhas de cabeceira
Será que alguem me pode urgentemente dar umas dicas acerca de tubagem a deixar para um sistema de alarme?coloque sistema sem fios tanto para alarme ou home cinema
