    Resolvi pedir ajuda aqui no forum porque estou perdido com os problemas que surgiram com a casa que comprei há cerca de um ano: a casa tem cobertura plana com tela asfáltica. Assim que começou a chover apareceu uma mancha enorme de humidade no meu quarto. Agora quero substituir essa mesma tela, mas não consigo encontrar nenhuma empresa especializada em Évora, onde resido. Já tenho alguns orçamentos, mas estou muito desconfiado. Um senhor diz que aplica membrana elástica em cima da tela, outro que retira esta tela e põe o chamado véu de noiva, mas garantias nem vê-las... Que outra solução posso ter? Já agora, este tipo de telas (acho que a que está instalada é de xisto) necessita de paineis ceramicos que as protejam do calor que se sente nesta região? E que tal substituir por outra tipologia, como painel de sanduiche? Até porque quando batem os 40 graus, o primeiro andar quase que entra em combustão...
    Colocado por: marciodcmendesAgora quero substituir essa mesma tela
    Porque? está em mau estado ou quer outra coisa?
    Colocado por: marciodcmendesmas garantias nem vê-las
    Empresas ou biscateiros?
    Colocado por: marciodcmendesnecessita de paineis ceramicos que as protejam do calor que se sente nesta região?
    Necessita é de ser protegida do frio quanto mais calor melhor, mas temperaturas negativas são prejudiciais
    Fotos ajudavam a opinar
    Existem várias soluções para vários preços.
    Se tem tela de xisto e se quer proteger do calor/frio, o melhor era colocar placas de floormate, entre geotextil e seixo rolado por cima.
    Mas como tem problemas com a tela, aconselho a retirar a tela existente e aplicar a membrana armada, é mais cara, mas tem muito mais elasticidade e mesmo que aparecem pequenas fissuras na cobertura, a membrana como é armada não acompanha a fissura da laje.
    Verifique se as humidades não são de caleiras.
    E exija pelo menos uma garantia de 5 anos!
    Cumpts
    Isto é o que recomendam TODAS as marcas de telas na aplicação em coberturas planas e que pode lêr-se em várias teses na área da engenharia civil (pdf's disponíveis on-line) . E ao contrário do que se possa pensar, a primeira função do isolamento térmico neste tipo de coberturas é o de proteger as telas dos picos térmicos (gelo e temperaturas altas) e assim assegurar-lhes alguma longevidade.
    De baixo para cima, a solução mais recomendada: telas >geotextil > xps > geotextil > godo.
    Pessoalmente, nunca arriscaria numa cobertura em tela asfáltica que não fosse protegida por uma solução deste tipo.
    As "empresas" que me deram orçamentos são de isolamentos e não são especialistas nesta área.
    A tela de xisto de que falo está exposta, não tem nada por cima... Vou colocar imagens para que me possam aconselhar. Não existem caleiras na cobertura. Existem dois pontos de captação de água, mas que não consigo limpar de forma conveniente pois as grelhas não são amovíveis. Tudo a ajudar...
    Alguém sabe de alguma empresa da área que trabalhe na região de Évora?
    As empresas que lhe deram orçamentos mais parecem ser «de pinturas». :-)
    Num terraço de cobertura, a tela asfáltica comporta-se melhor do que a membrana ou o véu de noiva.
    Colocar uma membrana por cima da tela asfáltica, mal não faz...
    Acho que devia proceder a ensaios para tentar descobrir a causa da infiltração. E agora no Verão é a melhor altura para os fazer.
    (Às tantas ainda descobre que o problema é algum tubo de queda).
    Umas perguntinhas:
    QUANTOS ANOS tem essa impermeabilização?
    Existe outra camada de tela por baixo da tela de xisto, aplicada perpendicularmente a esta (cruzada) ?
    Como é a placa de cobertura (lage em betão armado, ou lage aligeirada)?
    Colocaram algum isolamento TÉRMICO sob as telas?
    A maior parte das grandes empresas de IMPERMEABILIZAÇÂO que conheço são de Lisboa, mas são bastante móveis. Trabalham de norte a sul, e ilhas. É uma questão de as ir contactando.
    • Axe
    • 18 abril 2020
    Colocado por: dutilleul
    Pessoalmente,nuncaarriscaria numa cobertura em tela asfáltica que não fosse protegida por uma solução deste tipo.
    Isso é exactamente o que foi colocado na cobertura plana da minha habitação.
    Já agora uma dúvida para os entendidos na matéria. Para um melhor aproveitamento da cobertura plana, poderei no futuro remover o godo e colocar uma betonilha e um material cerâmico por cima da tela e do XPS?
0.0132 seg. NEW
