    Boas Noites
    É o meu primeiro post aqui no fórum casa.
    A minha questão é esta ...na moradia abaixo, para os entendidos ( que a olho vêem mais ou menos as medidas) qual o valor que me iria ficar de colocar 3 janelas de sacada e 9 janelas das outras que se vê na imagem?
    Não conto com as três do sótão pois é mais dificil avaliar as medidas.
    Antes que me pergutem porque não meço as janelas...a resposta é so uma porque apenas ando a ver a casa pela internet...e queria ter noção de alguns valores antes a ir ver...uma vez que ainda moro um pouco longe.
    Desde já agradeço pela ajuda
    Marco Matos
    Vai gastar prai 8.000€(digo eu)...depende dos caixilhos que colocar...até pode ser mais barato se fôr alumínio sem ruptura térmica.
    Colocado por: Jorge RochaVai gastar prai 8.000€(digo eu)....
    Agora some-lhe umas portadazinhas de lamelas oscilantes... ;-)
    Colocado por: Luis K. W.
    Ummmmm....o homem não deve querer ir nisso,secalhar leva estores(digo eu)que prejudicaria mais termicamente a moradia.
    Rocha,
    Se levar estores, só se for com caixa exterior (eventualmente, compacta), porque não vejo ali espaço para caixas de estores embutidas na parede.
    A mim deu-me a sensação que nas sacadas em cima de cada ombreira no lugar do sombreado existe espaço(digo eu)aliás também vejo por fora os lentéis que estão um pouco acima dos vãos de janela e sacadas.
    Rocha
    Boas tardes
    Desculpem só responder agora...mas só agora tive disponibilidade.
    Bem sendo assim perto de 8000€ com ou sem mão de obra? Este valor é com vidro duplo de quanta espessura?
    As janelas pelo que parece deverão ser de 1m de comprimento por 1.20m de altura não é?
    Outra questão é que como se vê nas fotografias a casa não está rebocada no exterior nem no interior, desta forma iria ser preciso uma pessoa com alvará para finalizar o reboco exterior da casa? É que é um trabalho que eu faria sem qualquer dificuldade ( mas penso que não deva ser possivel).
    No interior penso que possa ser já eu a fazer o serviço sem chatices certo?
    Assim por alto quanto será o custo por m2 para rebocar uma casa?
    Para telhado da casa o que me aconselham? A casa é na zona de coimbra.
    Desde já os meus agradecimentos
    Marco Matos
    Colocado por: devil ocramBem sendo assim perto de 8000€ com ou sem mão de obra? Este valor é com vidro duplo de quanta espessura?
    Por aqui terá que dizer as medidas de todos os vãos até para lhe dar rigor de valores ràpidamente...
    Quanto ao resto o Luís K.W. está mais preparado para o informar.
    Sr. Jorge Rocha
    As de sacada 1.20x2.00 -----> Estas são 3
    As Outras 1.00x1.20 -----> Estas são 9
    Marco Matos
    Colocado por: devil ocramSr. Jorge Rocha
    Marco Matos
    Alumínio normal?Vidro duplo normal?Que côr?PVC?Ruptura térmica...?
    Talvez aluminio com vidro duplo normal. A cor teria de ser em branco...igual às que estão colocadas em baixo no rés do chão.
    Colocado por: devil ocramTalvez aluminio com vidro duplo normal. A cor teria de ser em branco...igual às que estão colocadas em baixo no rés do chão.
    Já envio aqui para o sr.observar.
    Observe então quanto vai gastar nas janelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis K. W., devil ocram
    Muito obrigado pela rápida resposta e ajuda
    Os valores são sem mão de obra certo?
    Com as portadas iria para que preços ? Os tais 8000€
    O senhor faz instalação na zona de coimbra?
    Colocado por: devil ocramMuito obrigado pela rápida resposta e ajuda
    Veja no privado...
    O orçamento para as portadas é este no arquivo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: devil ocram
    ou seja 8253.86€ com iva. Mas sem mão de obra certo?
    Já agora sabem quanto custa o estuque por m2?
    Marco Matos
    Colocado por: devil ocramou seja 8253.86€ com iva. Mas sem mão de obra certo?
    Marco Matos
    Sem mão de obra?Não...é tudo com montagem!(mão de obra incluída)
    Sobre o estuque o Luís K.W. é que é alguém com conhecimentos para o informar detalhadamente sobre esses assuntos.
    Colocado por: devil ocramJá agora sabem quanto custa o estuque por m2?
    Depende...
    Em que estado estão as paredes (/ tectos)? É necessário passar mestras?
    Que espessura de estuque vai precisar de levar (geralmente consideram-se 15mm)?
    Leva malha em toda a área, ou, leva malha na passagem por vários materiais (tijolo-betão, etc.)?
    Leva perfis para proteger as arestas ?
    Até que altura se tem de trabalhar (pés direitos de 6m são mais caros que pés-direitos de 3m)?
    Qual a área total a estucar?
    Dito isto, o melhor é perguntar ao PauloCorreia :-)))
    http://orcamentos.eu/estuque-projectado-em-paredes/
    Considere ... entre 12,50 e 15,00eur/m2.
    Depende...
    1º Não
    2º 1.5mm
    3º Na passagem por vários materiais
    4º Sim, é melhor
    5º 2.5m
    6º Não sei dizer ao certo mas só de exterior deve ser perto de 400m2 ou mais
    Marco Matos
0.0205 seg. NEW
