    Bom dia a Todos,
    Necessito de um projecto para fornecimento e execução de cozinha com àrea de 22.26m2, com os seguintes. Pormenores a ter em consideração: a divisão da cozinha para a sala de jantar é feita através de painel de 3 folhas que recolhe para a parede, a porta de acesso à lavandaria vai ser uma porta vai-e-vem, e o vão oposto ao da rua tem janela de chão até 50cm de altura e novamente de 1,70m a 2,50 m.
    Para uma melhor análise anexo a planta da cozinha.
    Fico a aguardar as V. Melhores sugestões.
    Podem reponder através do email: [email protected]
    cumps.
    Viva.
    Não sou entendido, mas do que vi e da explicação que deu, tem muito vidro e pouca parede...
    Logo aí, quanto a mim a melhor opção é colocar uma ilha no meio da cozinha, onde congrega o forno/placa + lavatório, portanto, se fosse a si previa já a ligação ao exaustor que ficará no meio do tecto...
    Não diz se a cozinha será o local das refeições ou não, para sabermos se leva/precisa de mesa para comer.
    Mais de resto, é colocar uns armários e o frigorífico junto á parede da da lav/desp...
    E lembre-se, que se quiser um frigorífico tipo americano, pra fazer gelo, convém deixar lá uma tubagem de água nesse local...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.Figueiredo
    A ideia da cozinha agrada-me, mas fico com a sensação que a cozinha ficará logo à partida sem grande espaço de circulação, o que é importante, pois a cultura dos jantares lá em casa, ou em casa dos amigos, um dos espaços priveligiados de convivio é a cozinha... abre-se o vinho... junta-se o arroz... o amigo Pedro põe mais uma pitadinha de não sei quê....
    Cumps..
    boas
    pois nesta cozinha acho que ficaria bem uma ilha em paralelo com a parede da lavandaria que levaria armários até de cima a baixo.
    a ilha e por a cozinha ser mais estreita que comprida poderia ser feita com 1,10Mts de largura levando armários dos dois lados, ou seja, normais com profundidade de 6ocms no lado de dentro e com 35cms do lado da sala.
    um abraço
    Concordam com este comentário: Ricardo.Figueiredo
    convém ter pelo menos 1metro livre em redor da ilha para se poder circular
    Já eu diria 1,20, caso contrário não cumpre a legislação.
    Cumps,
    Colocado por: treladocaoconvém ter pelo menos 1metro livre em redor da ilha para se poder circular
    boas
    sim e não
    sim para circulação.
    não para a área de trabalho tem que ter 1,2, portanto entre a a ilha e armários
    um abraço
    Colocado por: antonio almeida
    boas
    sim e não
    um abraço
    1 metro entre a ilha e os armários é pouco?
    Agradeço desde já todos os comentários .
    no debate de ideias, e das várias opiniões fica sempre qualquer coisa.. em primeiro lugar, quero acima de tudo que fique uma cozinha funcional, a questão do espaço entre a ilha e os armários é pertinente.. 1,2m parece-me ser o mínimo.. a questão da ilha paralela ou perpendicular aos armarios da parede da lavandaria.. não sei.. acho que poderá ser decidida em função da luz natural..
    Cumps.
    Ainda não percebi.....vai ter mesa de refeições na cozinha?
    não conto ter.. mas na ilha um dos lados da poderá ser um pouco maior para permitir fazer algumas refeições ligeiras.. ou mesmo levar um tampo que recolha.
    Cumps.
    ola,sr ricardo,nada como ver no lugar.de ke zona é ? podia ajudar
    zona da Coimbra.
    e nao pode mandar projecto da cozinha ? [email protected]
    Não tenho projecto da cozinha feito.. ainda não adjudiquei, se bem que depois da publicação deste tópico no forum houveram já empresas de cozinhas que me contactaram nesse sentido.
    Tem a planta da cozinha no 1.º post, toda a parte electrica, águas, e gás poderá ser executada consuante a definição da disposição da cozinha.
    Cumps.
    ricardo
    falou que a parede exterior terá um vão desde o chão até 50 cm de altura e depois outro em cima que começa a 1,7 até 2,5 correcto?
    é que sendo assim esse "lado" pode muito bem levar uma bancada de apoio suspensa e depois sim ter uma ilha virada para aquele ( penso) jardim interior , ou seja podia ter uma grande ilha no sentido da lavandaria - sala. na parede da lavandaria faria ai a zona de moveis altos, frigorifico, forno, micro ondas e despenseiro.
    talvez por aqui
0.0198 seg. NEW
