    • HARC
    • 18 julho 2011 editado
    olá a todos!
    Estou a construir e já tinha previsto que para já só iria aplicar a pré-instalação de ar-condicionado para máquinas murais... Mas, falaram-me que existiriam máquinas que davam para embutir no tecto (sem ser de conduta)... Alguém conhece? Preços?
    E, que cuidados a ter na pré-instalação? Será que a pré-instalação prevista (para máquinas murais) dá para aproveitar para esse tipo de máquinas, sem grandes alterações (tendo em conta k o pé direito será de 2.60m e caixa de tecto falso = 20cm)?
    Harc
    do que me lembro porque aconteceu comigo, caso na sua casa vá colocar molduras a percorrer os tectos, é lembrar-se que as mesmas irão lá estar, e por isso meça-as por forma a integrar os AC com elas...
    assim escusa de mais tarde andar a fazer remendos...
    Colocado por: HARCmáquinas que davam para embutir no tecto (sem ser de conduta)... Alguém conhece? Preços?
    são cassetes de tecto de 4 vias ou de 2 vias,
    são mais caras que as congéneres de parede e pessoalmente acho que ficam muito mal numa habitação,
    nesta solução o tecto tem que ter livre entre 25 a 20cm para as de 4 vias e as de 2 vias respectivamente,
    a pré-instalação é completamente diferente, sendo até praticamente impossível de fazer sem instalar as maquinas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HARC
    • HARC
    • 18 julho 2011
    Colocado por: treladocaodo que me lembro porque aconteceu comigo, caso na sua casa vá colocar molduras a percorrer os tectos, é lembrar-se que as mesmas irão lá estar, e por isso meça-as por forma a integrar os AC com elas...
    Ñ vou colocar molduras... mas, obrigado pela dica! ;-)
    Colocado por: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HARC
    Pois... tipo cassete também não gosto... mas tinha a ideia de que existiriam modelos com máquinas do genero das do tipo conduta... mas devo ter percebido mal...
    Nesse caso, ficarei pelo que já estava previsto; unidades murais.
    Colocado por: HARCexistiriam modelos com máquinas do genero das do tipo conduta
    são as cassetes de 2 vias e também de uma via,
    http://www.mitsubishielectric.eu/pt/admin/uploadedfiles/cf47a681a46e6687e7c4d05315f27b6c.pdf
    • HARC
    • 19 julho 2011 editado
    Essas até que não ficariam muito mal...
    E, a pré-instalação é assim tão diferente da pré-instalação para unidades murais? Não se pode utilizar a pré-instalação colocada para unidades murais, só indo buscar as tubagens ao tecto na direção da instalação mural?
    Consegue-me preços?
    Estava a pensar nas seguintes máquinas Mitsubishi (tb gosto de LG):
    Exteriores
    2x MXZ-3B54VA ou 1x MXZ-6C120VA
    Interiores
    3x MLZ-KA25VA ou 3x MSZ-EF25VE
    3x MLZ-KA35VA ou 3x MSZ-EF35VE
  4.  # 7
    Colocado por: HARCE, a pré-instalação é assim tão diferente da pré-instalação para unidades murais?
    muito mesmo, nem é muito viavel fazer pré-instalação com esta solução
    Colocado por: HARCConsegue-me preços?
    se googlar um bocado por "tabela de preços mitsubshi" arranja a tabela de 2010, que apesar de desactualizada sempre dá para ter uma ideia, mais que isto não sei, não trabalho com a Mitsubishi
0.0126 seg. NEW
